CAMBIAR UNA P*U*T*A BOMBILLA
jolusave
Mensaje por jolusave » 11 May 2006, 10:59
1 hora me paseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
[html]siempre te recordaré amigo XOC<br />
DEP Vss al cielo<br />
<img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes1.gif'>[/html]
er_nene
Mensaje por er_nene » 11 May 2006, 11:04
la verdad esta algo dificil pero hay gente que tiene una agilidad omano pequeña tremanda y las cambia sin desmontar el paragolpes algun dia me aventuro porque quiero poner las famosas bombillas blue vision o algo asi
jolusave
Mensaje por jolusave » 11 May 2006, 11:08
yo no desmonté el paragolpes, solo la tapa de la bateria silba:-
Mensaje por ICARO » 11 May 2006, 11:11
Yo tardé sobre 20-30 minutos en cambiar las 2 por unas Philips Blue Vision, era la primera vez que lo hacía y sólo se lo ví hacer a VMS en la kdda rural al coche de Juanmabcn, hice fotos y puse un hilo donde se explica, tiene que estar en el subforo de bricoloje, se llama "CAMBIO DE BOMBILLAS SIN DESMONTAJE" o algo así.
jolusave
Mensaje por jolusave » 11 May 2006, 11:16
si lo llego a saber ¬¬
er_nene
Mensaje por er_nene » 11 May 2006, 11:23
Icaro escribió:Yo tardé sobre 20-30 minutos en cambiar las 2 por unas Philips Blue Vision, era la primera vez que lo hacía y sólo se lo ví hacer a VMS en la kdda rural al coche de Juanmabcn, hice fotos y puse un hilo donde se explica, tiene que estar en el subforo de bricoloje, se llama "CAMBIO DE BOMBILLAS SIN DESMONTAJE" o algo así.
vamos a mirar dicho brico y las cambio por las blue vision por cierto se nota la diferencia de dichas bombillas o no vale la pena realmente
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 11 May 2006, 11:31
Que conste que en segun que coches es una mierda.
Incluso VMS en el mio, sudo lo suyo (es un decir a -3 grados granson:- )
ya que mis cables deben estar pillado con algo, con alguna brida o algo porque el portalamparas no hubo cojones a subirlo para arriba y tuvo que cambiarlas a ciegas.
Pa renault tarjeta:-
Mensaje por ICARO » 11 May 2006, 11:34
Aquí está el hilo recopilatorio que hizo Jakopaco a todo lo relacionado con la iluminación exterior, bombillas, opiniones, cambio.. también está el que os digo que puse con fotos detalladas de cómo cambiarlas.
ENLACESE RELACIONADOS CON LA ILUMINACION EXTERIOR DEL SCENIC by_Jakopaco
jolusave
Mensaje por jolusave » 11 May 2006, 11:41
lo que me paso a mi, no pude subirlo para arriba lloron:-
Mensaje por ICARO » 11 May 2006, 11:45
no sé si en los dci irá de otra manera pero sobre todo la del lado del tubo del depósito del lavaparabrisas como que no subía mucho, no... hay que meter bien la cabeza (abstenerse los cabezones, no sea que tengais que llamar a los bomberos para que os saquen la cabeza) y si no, insertarlas en los portalámparas a ciegas qmepa:-
Ex-forero-32
Mensaje por Ex-forero-32 » 11 May 2006, 21:03
yo las cambie en 10 minutos gracias a las explicaciones de icaro,hay que tener O_O para fiarse de él granson:- pero esta vez fue bien,ademas como ventaja tengo el no tener tapa de bateria .
VMS
Mensaje por VMS » 13 May 2006, 16:59
¿solo -3 grados? yo juraria que estabamos a -6 grados. lo que mas me costo fue desenganchar la bombilla del portabombillas, pero era mas por el frio que por otra cosa.
jolu, hay que leer mas................ granson:- granson:- granson:-
er-nene, preguntale a Icaro o a juanmabcn como son de pequeñas mis manos, tengo manos de duendecillo
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
venga que no es tan dificil como parece, es cuestion de cojerle el truquillo. salud:- salud:- salud:-
[html]<a href='http://' target=_blank><B>SCENIC 1.9 DCI CONFORT DYNAMIQUE ROJO FUEGO, CLIMA, REPOSABRAZOS LUXE, REGULADOR-LIMITADOR DE VELOCIDAD, MP3 BLAUPUNKT SD+USB, DVD CON TFT DE 7" DAEWOO DIVX CON TDT LECTOR SD-MMC Y USB, HDD 2,5" 160 GB, TFT TRASERA DE 7" CON TV, MOTOROLA RAZR V3, 2 NOKIA E65 Y UN NOKIA N95 8GB, ML PARROT CK3100, ACER N35, TT6, ANTENA EXT. GPS EN EL PORTON DEL MALETERO, ILUMINACION DEL MALETERO CON CATODOS FRIOS, KIT XENON 6000º Y VISION PLUS H1, CRISTALES TINTADOS GRAY-5 BY SOLARGLASS, CHICCO MAX-3, TOMA AUX. RCA Y JACK 3,5 MM, REJILLA DEL. ANTIPAJAROS, 7 TOMAS AUX. DE MECHERO (3 DEBAJO DEL ASIENTO CENTRAL TRASERO, 2 EN EL CAJON DEL MALETERO, 1 EN EL INTERIOR DEL TAPIZADO DEL TECHO ENCIMA DEL RETROVISOR Y OTRA DETRAS DE LA GUANTERA), ARO BY MATRIKI, INSONORIZACION DE LOS PLASTICOS DE LOS MONTANTES CENTRALES BY VMS.</B></a><br />
<img src="http://img84.imageshack.us/img84/9104/f ... ve4ii6.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>[/html]
maseco
Mensaje por maseco » 13 May 2006, 17:03
VMS escribió:...venga que no es tan dificil como parece, es cuestion de cojerle el truquillo. salud:- salud:- salud:-
... y a los privados, también... silba:-
Tienes DOS privados... santo:- Solucionado... granson:- alab:-
No sé por cuáles decidirme:
- Ph*** Blue Vision?
- Ph*** Vision Plus?
- Ph*** Night Guide?
loco:-
Ex-forero-33
Mensaje por Ex-forero-33 » 13 May 2006, 23:39
Ya no es solo las manos VMS, es que como no seas de brazos finos, estas jodido, y tu no lo eres, pero como dices, quizas es porque le has cogido el truquillo.
El verdadero "maquina" en esto es el Terminator del corredor del Henares, que te las cambia antes de que te des ni cuenta, yo lo tengo claro, T-1000, ¡subo a verte cuando haga falta, que yo pago la ronda!
boga
Mensaje por boga » 14 May 2006, 10:23
jolusave escribió:si lo llego a saber ¬¬
Pues eso, a leer más (aunque llegan tarde), pero ahora te lo han puesto a huevo: todo resumido
Maseco8 escribió: No sé por cuáles decidirme:
loco:-
Yo estoy como tú, aunque me parece que las "más mejor" son las Vision Plus.
Por cierto, que ayer fui al Corte Inglés, y me dijeron que no tenían ninguna de esas. Me dijeron que tenían una que se llama (no lo apunté y no me acuerdo bien del nombre): ¿Japan light?.
¿Para cuando una KDD de instalación de luces delanteras?
silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
(el parking de Sant Boi donde hicimos la KDD del antiniebla trasero es un buen sitio)
Renault Grand Scenic 1.2 Energy TCe 7p 130 Cv Limited 5P Pack Confort
Antes
Gran Scenic (mayo 2004) 1,9 DCi Luxe Privilege+PM Gris Boreal+ESP+Techo vidrio+Rueda recambio+Radar trasero Regalos: Barras+Alfombras de goma+Garantía extendida a 4 años/80.000 km
