Doble entrada auxilar para el cassette
nortek
Pues eso mismo voy a colocarle al radio cassette, una doble entrada de sonido, una la utilizare para el dvd de techo que voy a montar, y otra toma una tipo minijack (es decir como la de los auriculares para que me entendais).
Así podre escuchar el MP3 ó cualquier otro aparato por los altavoces del coche sin grandes complicaciones.
Esta semana lo monto, le haré fotos y las colgaré por si a alguien le puede servir de ayuda, no tiene nada de especial simplemente es añadir otro cable al mismo que se coloca al seguir las fantasticas instrucciones del Proyecto AUXm5 que estan espuestas en www.clubscenic.com/auxm5.htm
A ver esas fotos que están prometidas.
Es interesante ese proyecto.
nortek
Como ocupan mucho las fotos las pondre una a una.
En esta primera se ve un minijack hembra stereo para eNcastrar ó empotrar (llámese como quiera) que tras hacer un agujero creo recordar que de 4 mm en el frontal del radiocassette alojaremos gracias a la tuerca que ya viene suministrada para tal efecto.
La pestaña que se ve hacia arriba es donde va conectada la masa, y las 2 pestañas traseras son una para canal derecho y el otro para el canal izquierdo.
Última edición por nortek el 11 May 2006, 20:00, editado 11 veces en total.
- Ex-forero-141
Por favor el tamaño de las fotos 600x400
[html]Renault GS 1.6 16v Luxe Privilege<br />
<B></b><br />
<img src="http://img116.imageshack.us/img116/8531 ... .gif"></br>[/html]
<B></b><br />
nortek
En esta siguiente foto podeis ver como los cables soldados están por duplicado, puesto que unos son las clavijas RCA que dejaremos por dentro para conectar la entrada del DVD y los otros pertenecen a la entrada que dejaremos en el frontal.
Como ya viene bien explicado en el brico de la toma auxiliar, necesitaremos otro trozo de cable de unos 30 cms. aproximadamente para el minijack que colocaremos en el frontal, el cable ha de ser estereo es decir una masa ó malla, y 2 cables interiores (vivos) para canal derecho e izquierdo.
Última edición por nortek el 11 May 2006, 19:58, editado 7 veces en total.
nortek
En esta tercera foto podeis ver como quedan las clavijas RCA (yo coloque las 2 de color negro puesto que era lo que tenia por casa, y si las teneis que comprar, mejor colocais una roja y otra blanca) para la entrada del DVD en mi caso ó cualquier otro dispositivo, y por otro lado vereis como está colocada ya la entrada en el frontal, en mi caso para utilizar mi MP3 portátil.
Por cierto os recomiendo que antes de colocar el minijack en el frontal os asegureis bien de donde colocarlo, yo lo hice abajo a la derecha me pareció el mejor sitio, pero tuve el problema de que al colocar el radiocassette me estorbaba la clavija, y tuve que romper una parte de plastico interior, lo cierto es que no se aprecia nada desde fuera y me queda bien sujeto, pero en fin vosotros estudiaros si acaso mejor el tema.
Última edición por nortek el 11 May 2006, 17:42, editado 3 veces en total.
nortek
En esta ultima foto podeis ver el resultado final, ya con mi MP3 portatil conectado, a traves de un cable con 2 minijacks stereo macho (vosotros mismos os podeis hacer el cable si no lo quereis comprar).
Por último deciros que yo le corté los dos cables que alimentan el motor de arrastre de la cinta, para evitar pequeños ruidos por si los hubiese, des pues de cortarlos un poco de cinta aislante en las puntas y ya está.
Espero haber sido de gran ayuda, lo unico que debeis hacer es añadir otro cable y conectarlo a un minijack hembra para empotrar, si teneis alguna duda todo esta perfectamente explicado en el brico http://www.clubscenic.com/auxm5.htm
Última edición por nortek el 11 May 2006, 17:43, editado 5 veces en total.
nortek
- Ex-forero-141
S
olo tienes que ir a algun programa de dibujo y poner redimensionar imagen y ahi pones el tamaño que quieras, normlalmeta te lo pone en pixels por pulgada y son 660 x 400, luego guardas y asunto resuelto.
No hace falta que las vuelvas a subir en un nuevo post, editalo y borras las actuales subiendo las redimensionadas
<B></b><br />
<B></b><br />
nortek
- Ex-forero-141
En la parte superior en cada uno de los post que has puesto aparece un boton de editar, pues le das y te vuelve a salir el post pero con posibilidad de escribir o borrar
<B></b><br />
<B></b><br />
nortek
nortek
nortek
nortek
Me gusta la idea (tengo un sintonizador para oir el MP3, que tiene muchas interferencias en las ciudades), y un adaptador que coge el sonido del minijack del MP3 y entra en el autoradio a través de un falso cassete, pero esto está más limpio...........
¿Me atreveré a hacerlo yo? (no tengo ni idea de electrónica, ni tengo experiencia en soldar).
Renault Grand Scenic 1.2 Energy TCe 7p 130 Cv Limited 5P Pack Confort
Antes
Gran Scenic (mayo 2004) 1,9 DCi Luxe Privilege+PM Gris Boreal+ESP+Techo vidrio+Rueda recambio+Radar trasero Regalos: Barras+Alfombras de goma+Garantía extendida a 4 años/80.000 km
Antes
Re: Doble entrada auxilar para el cassette
Hola, se que lleva mucho tiempo abierto, pero alguien sabria decirme como sé donde tengo que soldar exactamente las clavijas de RCA y el MiniJack??
Renault Scenic I, Phase II 1.9 dCi 105Cv-TLR 135Cv Century, 12/02 - 156MilKm color azul indefinido, Parrot ck 3000 black evolution, Lunas tintadas oscuras, Fundas a medida Sergio Alvarez, Iluminacion LED Integral en el habitáculo, Luz de cortesia bajo los asientos, Tapacubos Imola Blancos 15".
Proximamente:
Kit Xenon,Aleron
Proximamente:
Taco Motor,Cambiar Aleta
Proximamente:
Kit Xenon,Aleron
Proximamente:
Ya me contesto yo solo....en el enlace del brico alojado en clubscenic.....
Proximamente:
Kit Xenon,Aleron
Proximamente:
Proximamente:
Kit Xenon,Aleron
Proximamente:
