Posibel fallo en limpia trasero
CHEscenic
Mensaje por CHEscenic » 21 Abr 2006, 11:49
Hola a tod@s,
Me estreno en mi primer mensaje excepto en los de presentación. salud:-
El asunto es que llevo un par de dias notando que el limpia trasero no se activa, teniendolo en automático, cuando hago marcha atrás, deberia activarse ¿verdad? o ¿solo funciona en alguna situación concreta?. Creo haber leido en el manual que siempre que hacias marcha atras se activaba si lo tenias en automático. ¿os ha pasado algo parecido?
Cochran
Mensaje por Cochran » 21 Abr 2006, 11:58
Pero, cuando dices esto supongo que es cuando está lloviendo, porque si no llueve y los limpias no están activados no debe funcionar el limpia de trasero al poner la marcha atrás.
[html]<span style="color: blue;">There ain't no cure for the Summertime Blues</span><br />
Grand Scenic 1.5 dC<span style="color: red;">i</span> <span style="color: blue;">Azul Otomano</span> Confort Dynamique+ESP+Climaplus+Apoyabrazos Luxe+Barras pintadas+Linterna-martillo emergencia+Tapón azul+Portagafas+Brico espejo electrocrómico+Brico 3º plafón techo+Brico alarma+Lunas Tintadas<br />
Ogame Universo 7<br />
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://b1.lilypie.com/5OkUp2.png" alt="Lilypie Primer Cumpleaños Ticker" border="0" width="400" height="80" /></a>[/html]
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 21 Abr 2006, 11:58
A mi me ha sucedido en alguna ocasión que no ha funcionado, pero llevaba el automático puesto porque se me había olvidado quitarlo, hacía rato que no llovía. Tal vez influye el sensor de lluvía tambien.
CHEscenic
Mensaje por CHEscenic » 21 Abr 2006, 12:24
Cochran escribió:Pero, cuando dices esto supongo que es cuando está lloviendo, porque si no llueve y los limpias no están activados no debe funcionar el limpia de trasero al poner la marcha atrás.
Pues no estaba lloviendo pero como donde yo vivo cae mucha humedad por la noche, por la mañana está todo mojado y algunas veces si que se me ha activado, pensaba que se activaba aunque no lloviese para limpiar el cristal, entonces ¿solo se activa si llueve?
Ex-forero-83
Mensaje por Ex-forero-83 » 21 Abr 2006, 12:29
Pero te acordaras de cada vez volver a la posición 1 y ponerlo otra vez en la 2.
El sensor es smi-automático y cada vez que apagas el coche, tienes que "resetearlo" subiendo la palanca y volviendola a bajar otra vez.
Si haces eso y no barre cuando das marcha atras es que algo va mal.
<img>
CHEscenic
Mensaje por CHEscenic » 21 Abr 2006, 12:59
bhc750 escribió:Pero te acordaras de cada vez volver a la posición 1 y ponerlo otra vez en la 2.
Entoces siempre que esté en posición automática, volviendolo a poner en la posición 2, y llueva o no ¿se debe activar dando marcha atras?
Ex-forero-83
Mensaje por Ex-forero-83 » 21 Abr 2006, 13:21
Si no me equivoco así es. No tengo el manual apra mirarlo, echa un vistazo a ver si te pone algo.
<img>
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 21 Abr 2006, 13:26
Yo creía que era así hasta que me ha fallado alguna vez, como te digo, creo que puede influir el sensor de lluvia en ello, pero no te lo puedo asegurar.
ansami
Mensaje por ansami » 21 Abr 2006, 14:24
a mi me suele fallar al ir dandole de vez en cuando .se para .eso si,hecha agua granson:-
nick63nick
Re: Posibel fallo en limpia trasero
Mensaje por nick63nick » 22 Abr 2006, 00:18
CHEscenic escribió:Hola a tod@s,
NO siempre es así, hay veces que funcionará y otras que no, se tienen que dar unas condiciones concretas.
Veamos:
1º. El limpia trasero va intimamente ligado al programa que gestiona el sistema en automático (sensor de lluvia).
2º. Si tienes activado el sistema en automático y ESTA LLOVIENDO, O EL PARABRISAS DELANTERO ESTA LLENO DE HUMEDAD, como para que el sensor detecte que tiene que hacer barrido, cuando pongas la marcha atrás el limpia trasero hará barrido.
3º. Si tienes el sistema en automático, pero NO ESTA LLOVIENDO Y/O NO TIENES HUMEDAD EN EL PARABRISAS DELANTERO, el sensor entiende que NO TIENE QUE HACER NINGUN BARRIDO y por tanto cuando tu pongas la marcha atrás NO FUNCIONARA EL LIMPÌA TRASERO.
4º. Para poner el sistema en automático, SIEMPRE TENDRAS QUE VOLVER A LA POSICIÓN INICIAL "0" después de parar el coche, es decir, siempre tienes que resetear el sistema, de lo contrario NO FUNCIONARA.
5º. Aunque tengas el sistema en automatico y tengas la luneta trasera llena de humedad, pero tengas la delantera seca o con poca humedad, como para que el sensor NO DETECTE QUE TIENE QUE HACER BARRIDO, el limpia trasero NO FUNCIONARA.
En resumen:
En automático, el limpia trasero SOLO FUNCIONARA SI EL SENSOR DETECTA QUE TIENE QUE HACER BARRIDOS PARA EL PARABRISAS DELANTERO.
O sea, si está en automático Y NO LLUEVE, no funcionará el limpia trasero.
Así que tal como describes que te funciona, es la manera correcta de funcionamiento.
salud:- salud:- salud:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 24 Abr 2006, 09:37
nick63nick escribió: NO siempre es así, hay veces que funcionará y otras que no, se tienen que dar unas condiciones concretas.
Veamos:
En resumen:
Por ahí iban mis sospechas...., gracias por aclararnoslo nick63nick
CHEscenic
Mensaje por CHEscenic » 26 Abr 2006, 10:57
Me ha quedado clarísimo con tu explicación nick63nick, muchiiiiiiiisimas gracias alab:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 26 Abr 2006, 11:04
Ya puestos, una pregunta:
En el mío, el limpia trasero está en horizontal. Pero si lo activo, despues de hacer el barrido nunca vuelve a quedar horizontal, sino que queda un poco levantado. Para ponerlo otra vez horizontal, hay que abrir el cristal y ponerlo manualmente en esa posición. Es decir, que despues de funcionar, la escobilla no vuelve del todo a su posición original.
¿Sabeis si es normal?.
Ex-forero-133
Mensaje por Ex-forero-133 » 26 Abr 2006, 12:47
Yo creo que debería de volver a su posición inicial.
[html]ER CHUMI<br />
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 27 Abr 2006, 15:49
eduardgb escribió:Ya puestos, una pregunta:
Cuando abres el cristal lo que consigues es moverlo de la posición correcta a otra. Prueba a mover el limpia despues de ponerlo en horizontal y cerrar el cristal y verás cómo hace un clack, es porque se ha encajado en su sitio.
En resumen la posición correcta es un poco inclinado.
