Interruptor en cofre de suelo
jml
Mensaje por jml » 16 Ene 2006, 21:44
Alguien tienen algun esquema o sabe donde van conectados los interruptores que antes tenian los cofres de suelo, los esquemas que tengo yo son actuales y no figuran. salud:-
JmGarcia
Re: Interruptor en cofre de suelo
Mensaje por JmGarcia » 22 Ene 2006, 18:24
jml escribió:Alguien tienen algun esquema o sabe donde van conectados los interruptores que antes tenian los cofres de suelo, los esquemas que tengo yo son actuales y no figuran. salud:-
Debajo de la moqueta no estaran los conectores ¿ no ?
Imagen Imagen
PAPARAZZI
Mensaje por PAPARAZZI » 22 Ene 2006, 18:28
Yo me desmonte todo el lateral y el fondo, encontre todo el mazo de cables pero no habia nada parecido a una salida de conexiones, asi que desisti
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 22 Ene 2006, 20:41
Pregunto,para que son esos interruptores??? silba:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 22 Ene 2006, 20:42
Para encender las luces interiores cuando se abre un cajón :D
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 22 Ene 2006, 20:44
Fragelcin escribió:Para encender las luces interiores cuando se abre un cajón :D
Pero se supone,que cuando vas abrir una trampilla del suelo,esta fuera del coche,con lo que si tienes la puerta abierta,esta encendida las luces no??? o estoy equivocado? santo:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 22 Ene 2006, 20:58
Cuando estas en funcionamiento y el copiloto o los crios de atras (si tienes) abren una trampilla, el interruptor detecta qeu se abre y se encienden las luces :D ese es el objetivo de esos interruptores
pet3r86
Mensaje por pet3r86 » 22 Ene 2006, 21:36
Fragelcin y esos interruptores se pueden comprar.....o conseguir......donde se conectan...etc....
Es que tengo pensado hacer eso yo en mi scenic I en los dos cofres y también en la guantera y le estoy dando vueltas al tema de donde sacar la alimntación y demás.
¿Hay algún hilo relacionado por ahí?
Gracias. salud:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 22 Ene 2006, 22:26
Encontrarlos se pueden encontrar en desguaces lo que pasa es que igual es bastante lio para montarlos, no te voy a negar. El tema de la alimentación la puedes sacar de los 12V del mechero, por ejemplo, pero como te digo, tendrias que mirarlo en detalle ya que no es un tema sencilo que digamos. Por cierto, la scenic 1 en ninguna de sus versiones traia eso como opcion ?
jml
Mensaje por jml » 22 Ene 2006, 22:32
Efectivamente el conector no esta, en mi caso tampoco me serviria de mucho, yo no quiero que se enciendan al abrir los cofres, mi intencion es poder encender las luces de la parte baja de las puertas cuando me interese, por ejemplo si se te cae algo al suelo, con las luces del techo no se ve nada quemad:- , o para llevar un poco de luz en el interior del coche y poder controlar a los pequeños que van atras por la noche, al estar tan bajas no les molestan para dormirse.
Al final con la informacion que me envio JMGarcia ya lo he resuelto ok:- , me falta poner un interruptor en algun sitio que me quede a mano y solucionado, ya las puedo encender cuando quiera.
pet3r86
Mensaje por pet3r86 » 22 Ene 2006, 22:38
La verdad es que lo de los interruptores no se si venían como opción pero lo que se es que ni la guantera ni los cofres llevan luz, y por eso se lo quería poner, aunque a lomejor me tengo que resignar a lo de que se enciendan cuand se abran y simpelmente tendré ue poner un interruptor como dice jml. Por lo menos mi scenic si venia con toma en los asientos de atras pero solo una.
Gracias Fragelcin y atodos.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 22 Ene 2006, 22:41
jml escribió:Efectivamente el conector no esta, en mi caso tampoco me serviria de mucho, yo no quiero que se enciendan al abrir los cofres, mi intencion es poder encender las luces de la parte baja de las puertas cuando me interese, por ejemplo si se te cae algo al suelo, con las luces del techo no se ve nada quemad:- , o para llevar un poco de luz en el interior del coche y poder controlar a los pequeños que van atras por la noche, al estar tan bajas no les molestan para dormirse.
Buenos sois unas maquinas.... granson:- de todas estas cosas se tendria que hacer unos bricos,para saber hacerlo. coca:-
pet3r86
Mensaje por pet3r86 » 22 Ene 2006, 22:43
Al final con la informacion que me envio JMGarcia ya lo he resuelto , me falta poner un interruptor en algun sitio que me quede a mano y solucionado, ya las puedo encender cuando quiera.
Y la alimentación las pillado del mechero no? ¿Y como has tirado los cables?¿por la moqueta?aunque lo mio sea para la scenic I me puede ayudar.
Gracias.
pet3r86
Mensaje por pet3r86 » 22 Ene 2006, 22:53
Si la alimentación la cojo del mechero...al abrir las puertas no se me encenderían las luces que pusiese en cofres y guantera no?es decir, la toma del mechero es como un interruptor, va aparte de los plafones que se encienden al abrir la puerta, verdad?
Perdonar mi insistencia pero quiero enterarme bien, y para algo estoy estudiando electrónica no? granson:-
julizq
Mensaje por julizq » 16 Abr 2006, 20:54
A mi tambien me interesa eso, acabo de abrir un Tema nuevo con algo parecido a esto...si quiere el moderador lo puedo pegar a este tema o como quiera.
A proposito, en el enchufe de mechero hay tres cables...cuales son los que tengo que cojer para conectar unas luces?
[html]Renault Scenic2 Luxe Privilege 1.9 Dci Negro Nacarado + Techo Panoramico + Lunas Tintadas + Alpine CDA 9831R + Aros Cromados Star/Stop, AA, cierre puertas + Leds maletero + Luces puertas abiertas + Cromado en contorno ventanas.[/html]
