Una buena antena para el coche
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 11 Abr 2006, 17:15
Manufacture's Description: Roof mount antenna for GPS, Multi band (AMPS, GSM 900, GSM 1800, UMTS) and Wireless LAN for car navigation, traffic guidance systems, fleet management.
Mechanical construction details:
Dimensions (W x H x D) 81 x 45 x 42 mm (without rod)
Weight 255 g
Housing material PA6
Rod section 1
Rod length 50 mm
Rod inclination 74°
Installation
Environmental conditions
Temperature range -40° - +80° C
Protection class IP66 (acc. IEC 60529)
GPS
Frequency range 1.57542 GHz +-1.023 MHz, (L1-band)
Return loss > 12 dB
Impendance 50 Ohm
Current consumption max. 30 mA
Gain typ. 2 dBic
Amplification 24 dB +-4 dB
Noise figure < 2.5 dB
Voltage supply 3 - 5 VDC (remote fed)
Cable type RG 174
Cable length 3000 mm
Connector FME female
CELLULAR
Frequency range AMPS: 824 - 894 MHz
GSM 900: 880 - 960 MHz
GSM 1800: 1710 - 1880 MHz
GSM 1900: 1850 - 1990 MHz
UMTS: 1900- 2170 MHz
Impedance 50 Ohm
Load capacity max. 8 W pulsed acc. GSM standard
Return loss > 12 dB
Decoupling > 40 dB
Rod wave 1/4
Rod gain 0 dB
Cable type RG 174
WLAN
Frequency range Bluetooth: 2400 - 2484 MHz
IEEE Std. 802.11b: 2412 - 2484 MHz
Impedance 50 Ohm
Load capacity max. 1 W (acc. IEEE 802.11b)
Return loss > 12 dB
Gain 0 dB
Cable type RG 174
Imagen Imagen
boxopen
Mensaje por boxopen » 11 Abr 2006, 22:55
excit:- excit:- excit:- Hirschmann... con todas las frequencias. Linda!
[html]Scénic II Luxe Privilege 1.5dCi 105cv[/html]
Ex-forero-143
Re: Una buena antena para el coche
Mensaje por Ex-forero-143 » 11 Abr 2006, 23:01
JM,me interesa este tema,esta antema sirve para la radio y el gps?,porque es lo unico que me interesa,podrias ampliar mas informacion sobre esto?.
juanfmaza
Mensaje por juanfmaza » 11 Abr 2006, 23:07
Tiene una pinta fantastica la antena, ¿podríais poner más datos de la antena?
boxopen
Mensaje por boxopen » 11 Abr 2006, 23:12
http://www.hirschmann.com/ excit:- excit:- excit:-
Pulsar "Car Antennas", después "Roof Antennas", de seguida "PRODUCTS" en la
segunda tarja naranja y finalmente a derecha: "GPS antennas and combinated with..."
Última edición por boxopen el 11 Abr 2006, 23:16, editado 1 vez en total.
juanfmaza
Mensaje por juanfmaza » 11 Abr 2006, 23:16
Graciaaaaaaaaaaas, tiene una pinta muy interesante el hecho de que en una sola antena, se puedan tener hasta 4 sistemas de radio ¿verdad? GPS+GSM+WIFI+Radio FM (supongo)
¿Sabemos algo sobre el coste del inventillo?
JF
boxopen
Mensaje por boxopen » 11 Abr 2006, 23:21
juanfmaza escribió:... se puedan tener hasta 4 sistemas de radio ¿verdad? GPS+GSM+WIFI+Radio FM (supongo)
Si, es una "todo en uno" y además Hirshmann es quase lo RR de las antennas.
Lo precio... debe rondar unos 60-70 € lloron:-
juanfmaza
Mensaje por juanfmaza » 11 Abr 2006, 23:25
Gracias BOXOPEN, no me parece cara para lo que hace.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 11 Abr 2006, 23:35
juanfmaza escribió:Gracias BOXOPEN, no me parece cara para lo que hace.
Vale,ya les he mandado un e-mail a esta gente, a ver que me contestan,les he pedido ampliar la informacion de esta,asi como donde comprarla y lo que sule costar.
Ya os digo lo que me contesten
boxopen
Mensaje por boxopen » 11 Abr 2006, 23:44
Tienes razon, solo es cara en comparacion a una antena "normal", mas vale todos los €'s:
"The name Hirschmann... stands above all for quality reception... (the) company is displaying a variety of solutions for integrated antenna systems such as used on the new BMW 5-Series, the Audi A8, the Mercedes-Benz E-Class..." http://www.hirschmann.com/presse/presse ... e&CFTOKEN=
cyborg
Mensaje por cyborg » 12 Abr 2006, 08:40
JMGARCIA, sabes que me interesa el GPS, sabemos el conector, el famoso MCard...
<href>
<img>[/html]
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 12 Abr 2006, 09:56
Maferto escribió:JM,me interesa este tema,esta antema sirve para la radio y el gps?,porque es lo unico que me interesa,podrias ampliar mas informacion sobre esto?.
Esta en concreto no pone nada de radio...
Imagen Imagen
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 12 Abr 2006, 10:03
Sabes como se llama el conector de la antena que lleva el Pda Acer 35? es uno doradito y que entra a presion.
coca:-
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 12 Abr 2006, 10:06
cyborg escribió:JMGARCIA, sabes que me interesa el GPS, sabemos el conector, el famoso MCard...
Si te fijas en el esquema pone que son todos los conectores FME... como el de los GSM.
Como este...
Imagen Imagen
