Leer discos de 740 en una lectora de 3,5 moderna
asdebastos1
Os explico, tengo un ordenador antiguo un AMSTRAD PC 1640 y se ha jodido, la cosa es que tengo bastante información que no quisiera perder en discos de 3,5 pero de los antiguos de 740 de capacidad, estos discos se podrían leer en las nuevas disqueteras de 3,5 para discos con capacidad de 1,44 mb., seguramente si pero no se como.
Gracias.
Por cierto no se que hacer con el equipo este, no se si tirarlo o guardarlo, es que me da pena tirarlo (es uno de los primeros equipos PC que salieron al mercado y costo una pasta.... que no te digo....) vamos que me dá pena tirarlo, pero por otro lado ¿pa que quiero guardarlo?. Al equipo le debe de pasar más bien poco, funciona todo, pero no arranca el S.O., no se que puñetas le puede pasar.
Gracias.
[html]<img><br />
Tiralo, renueva tu vida, pero hoy no vayas al IKEA que está cerrado.
[html]<div style='text-align:center'><B>SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE GRIS SHETLAND</B></div><br />
<div style='text-align:center'> </div><br />
<div style='text-align:center'><br />
<div align="center"><strong><font color="#FF0000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">http://www.forocoche.net</d></font></strong></div><br />[/html]
asdebastos1
Salu2, me pillas un poco a contrapie con esos discos de 3,5" de 740mb ya que en principio deberías poder leerlos en una unidad de 3,5" standard ¿has probado? y en cuanto a esa maravilla (así opino yo) de reliquida de Amstrad, es posible que el disco de arranque del SO esté dañado, ya que supongo que el sistema arranca desde un disquette y usa MS-DOS 3.2 no te será muy dificil conseguir otro, cosa distinta es que el fallo esté en la propia disquetera porque conseguir otra te va a ser poco menos que imposible...
Los discos de 740kb,llamados tambien de baja densidad, pues te los leera sin problemas una disketera de 1,44 mb de las actuales, yo recuerdo de tener antes que ese el Amstrad Cpc 64 que era un simple teclado con cintas de cassete estandar y pantalla a color (Azul- amarillo) y que habia que hacer los "programas- juegos" etc.. en lenguaje basic. que tiempos aquellos,jejeje
[html]<B> SCENIC II CONFORT EXPRESSION 1.9 dCi <br />
GRIS BOREAL <br />
120CV. + ASR/ESP + CLIMA<br />
<B><I> Tom Tom 910 <br />
Llantas y gomas 225/40 18"<br />
Alpine 9847R + Interface<br />
Parrot Ck3100 Black Edition[/html]
GRIS BOREAL <br />
asdebastos1
No icaro, no es del propio disco del S.O. ya que tengo dos lectoras 1 de 3,5 y otra de 5 1/4 y con ninguna de las dos arranca, en cuanto al sistema operativo (disco) tb. tengo varios por lo que no es tampoco del software, por eso estoy perdio.Icaro escribió:Salu2, me pillas un poco a contrapie con esos discos de 3,5" de 740mb ya que en principio deberías poder leerlos en una unidad de 3,5" standard ¿has probado? y en cuanto a esa maravilla (así opino yo) de reliquida de Amstrad, es posible que el disco de arranque del SO esté dañado, ya que supongo que el sistema arranca desde un disquette y usa MS-DOS 3.2 no te será muy dificil conseguir otro, cosa distinta es que el fallo esté en la propia disquetera porque conseguir otra te va a ser poco menos que imposible...
Debe de ser alguna jilipoyez pero no doy con ello.
En cuanto a que es una maravilla, ya te digo, ha estado funcionando durante 17 años sin un solo problema, el único problema, que en el año 89 me costo más de medio quilito de los de entonces.
[html]<img><br />
Ex-forero-37
Para leer los discos no tendrás problemas, para que funciones el ordenador es posible que si, los fallos más comunes para que no arranque son: Disco Duro (probar con otro de la época), Tarjeta gráfica, RAM, placa base.
Para diagnosticar lo primero sería probar la fuente pero dices que funciona hasta la carga del S.O. por lo que supongo que funciona. Ábrelo y límpialo concienzudamente con aspirador y un pincel, desconecta lo que puedas, cepilla un poco los conectores y vuelve a colocarlos, en muchas ocasiones funcionan de nuevo sin problemas, si no es así guárdalo como recuerdo o llévalo a un punto limpio, no lo tires a la basura.
En fin, espero que tengas suerte y a las malas... por ebay te lo compran fijo para despiece o si te hace mucha ilusión siempre puedes comprarte otro tú por ebay, seguro que encuentras alguno.
Yo tengo guardadito el primer "ordenador" que utilicé, en sus teclas hay cientos de horas de programacion en basic, eso si, en vez de un Sinclair Spectrum con teclas de goma como todo quisqui yo me compré un Oric Atmos de 48K (exclusividad forever como con el gordi, amarillo otoño.. con 2 OO
Fabricante: Tangerine
Modelo: Oric Atmos
Año: 1984
Nacionalidad: Bretónica y luego Gala
Procesador: 6502 a 1MHz
Memoria: 64k RAM, 16k ROM
Características destacables: Con un buen sonido, unos gráficos destacados y un teclado notable (y mejorado con respecto a su predecesor), no tuvo sin embargo el éxito que merecía. Aunque dispuso de posibilidades para gestión de pequeños negocios, no se le conocen victorias notables en este campo.
Comentarios: Tangerine fabricaba placas de ordenador en kit contemporáneas al Nascom 2. Tras su incursión en el mundo de los micros listos para usar, la estirpe de los Oric se mudó a Francia, donde el Atmos tuvo un sucesor orientado al uso telemático.
Modelo: Oric Atmos
Año: 1984
asdebastos1
Eso tb. lo hice ignacho, pero nada.ignacho escribió: Para diagnosticar lo primero sería probar la fuente pero dices que funciona hasta la carga del S.O. por lo que supongo que funciona. Ábrelo y límpialo concienzudamente con aspirador y un pincel, desconecta lo que puedas, cepilla un poco los conectores y vuelve a colocarlos, en muchas ocasiones funcionan de nuevo sin problemas, si no es así guárdalo como recuerdo o llévalo a un punto limpio, no lo tires a la basura.
Gracias.
[html]<img><br />
asdebastos1
Icaro ¿crees que esto tiene algun valor de venta? para mi el valor que tiene es sentimental, como bien dices tu con tu primer ordenador, este tiene muchas horas de sueño perdidas encima de el, que tiempos aquellos en que uno se lo tenia que hacer todo, no como ahora que el S.O. no lo hace todo y así nos vá, que vá cuando quiere y como quiere.Icaro escribió:En fin, espero que tengas suerte y a las malas... por ebay te lo compran fijo para despiece o si te hace mucha ilusión siempre puedes comprarte otro tú por ebay, seguro que encuentras alguno.
[html]<img><br />
- totelu
[html]Scenic II Confort Dynamique 1.6 16V Gris....oscuro + "cacharrin" para ajustar la temperatura + techo "sin techo" + "eso" de apoyar los codos que se mueve + "2" luces traseras antinieblas + reja trasera "para el perrito" + entrada AUX + manos libres Southwing sc705 + convertidor 12V-220V + Qtek G100 con "tonton" <br />
<div style='text-align:center'><img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes2.gif'>[/html]
jolusave
coño yo tb tengo mi primer PC guardadito!!Icaro escribió:En fin, espero que tengas suerte y a las malas... por ebay te lo compran fijo para despiece o si te hace mucha ilusión siempre puedes comprarte otro tú por ebay, seguro que encuentras alguno.
Yo tengo guardadito el primer "ordenador" que utilicé, en sus teclas hay cientos de horas de programacion en basic, eso si, en vez de un Sinclair Spectrum con teclas de goma como todo quisqui yo me compré un Oric Atmos de 48K (exclusividad forever como con el gordi, amarillo otoño.. con 2 OO)
Modelo: Oric Atmos
Año: 1984
fue este:
lo tengo con todo, con sus cintas y su cassete a parte, algun dia lo sacaré
[html]siempre te recordaré amigo XOC<br />
DEP Vss al cielo<br />
<img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes1.gif'>[/html]
