PROBLEMAS EN EJE TRASERO
Ex-forero-135
BUENOS DIAS FOREROS. MI SCENIC ES DE OCTUBRE DEL 2005 ESTA EN TALLER PARA LA OTS DE LOS CINTURONES Y DOS CHORRADILLAS MAS ME AGONGOJA LO DEL TEMA DEL TREN TRASERO TIENE AHORA NO LLEGA A 9000KMS COMO SE DA UNO CUENTA DEL DESGASTE DE LOS NEUMATICOS, SE VE A SIMPLE VISTA, ES NORMAL EN TODOS O PASA SOLO EN ALGUNOS, UNA VEZ QUE LO CAMBIAN TIENE QUE PASAR LA ITV POR HABER MONTADO PUENTE NUEVO.
UN SALUDO A TODOS.
UN SALUDO A TODOS.
HOLA PAL1707, CREO QUE EL DESGASTE POR EJE TRASERO DEFECTUOSO ES VISIBLE EN EL DESGASTE A SIMPLE VISTA PERO NO CREO QUE CON 9000 KMS NOTES ALGO YA SALVO QUE LA DESVIACIÓN DE COTAS FUESE BESTIAL.
DE TODAS FORMAS ALEXPAGES O CYBORG TE PUEDE COMENTAR MEJOR QUE YO...
UN SALUDO
Siguiendo los designios de la fuerza, reduzco el tamaño de la letra
UN SALUDO
Última edición por ICARO el 28 Mar 2006, 17:40, editado 1 vez en total.
- Ex-forero-74
- cyborg
Por favor, a los dos (ICARO y PAL) no escribais en mayuscula.. Asi que por favor editar los mensajes...
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
Hey PAL, qtal de nuevo. Lo del Eje Trasero NO es en todas las unidades de Scenic2 (tmb les pasa a los Megane2 y según otro post a Modus). El mio es también uno de los afortunados con el problema. Yo me dí cuenta (mejor dicho, me lo chivó Alexpeichs
) con 40.000 Kms y casi dos años (raspando la garantía). Total que te sacan las cotas, sopesan los valores y, si quieren y está pa' cambiar, del tirón, tren trasero cambiado. Te adjuntan nuevas cotas y, comparándolas te darás cuenta que esos valores que salian mal (con asterisco), ahora ya se encuentran dentro de márgenes. Ah, por cierto, mi Scenic es de Enero del 2004 (adios a la garantia ya,
- quebienseva
DESGASTE ANORMAL EXTERIOR RUEDAS TRASERAS
Llevo hora y media leyendo todo lo que he encontrado en el foro (vengo sólo de vez en cuando desde hace años y me tengo que dar el atracón
) sobre el desgaste anormal de la parte exterior de los neumaticos traseros, y aún no lo tengo muy claro. El tema de las cotas me lo he tenido que saltar porque no lo entiendo muy bien, pero,
YO TAMBIEN, Brutus, hijo vuestro, me he dado cuenta hoy del exagerado desgaste de neumaticos en la parte referida. Vamos, que ya estaba a punto de cambiar los 4 porque ya les empezaba a tocar con 40.000 kms., pero es que hoy me he fijado en que la parte externa de las ruedas traseras está totalmente plana, sin nada de dibujo, mientras que su parte interna aún lo conserva decente.
Y no lo tengo nada claro. ¿Debo reclamar que me revisen el tren trasero y quejarme? O ¿Para 40.000 kms. se puede decir que mejor los cambio y me callo?
He leido varios hilos como este, pero ¿Se puede decir que es u problema generalizado?
Gracias, scenicos.
Gracias, scenicos.
- SANGON
Re: DESGASTE ANORMAL EXTERIOR RUEDAS TRASERAS
Gracias, scenicos.
Scenic II 1.9 DCI 120[/quote]
Si te sirve de algo , el mío tiene 39.000 km y lleva desde el martes en el taller , porque le estan cambiando el tren trasero , eso sí a base de insistir y llamar a att al cliente
, así que si quieres mi consejo
INSISTE !!!!!!!!!
Saludos y suerte .-
Gracias, scenicos.
INSISTE !!!!!!!!!
Saludos y suerte .-
[html]la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede <br />
Grand scenic 1.9 dci Confort Dinamique- negro nacarado +clima +techo + rueda repuesto +ESP +alarma +toma mechero extra + tren trasero nuevo + aro star by Matriki + pegatina by Enelasdad, lunas y techo tintados solarchek[/html]
- quebienseva
Es que ... como decía no lo tengo nada claro, porque por lo que he leido no sé si el cambio de tren trasero sirve para algo o va a seguir con ese problema porque sea un fallo de diseño del coche.
Además no soy experto, y apuesto lo que querais a que cuando lo lleve y se lo comente me van a decir que eso es normal y no es grave. Yo no tengo argumentos para llevarle la contraria, por eso quería ver sual es vuestra conclusión.
Además de lo anterior, otra pregunta, porque no soy capaz de encontrar unos neumáticos como los que venían con el coche para hacerme una idea del precio: 205/60 R16. (Si que los he visto 205/60 R15)
- Wafathepooh
Desde el primer dia que entre en el foro, siempre está presente este problema del tren trasero. Nunca habia visto ninguno con ello. Siempre que me cruzo con un hermanito de mi gordi, me fijo en la serie de problemas que se comentan aqui. El otro dia me enconre con un gordi que tenia las ruedas traseras completamente lisas por el exterior y con dibujo en el interior. Me quede impresionado con el desgaste tan brutal que tenian. Por cierto, era de los de pilotos rojos.
[html]<B>1.5 dci 105 cv Confort Dynamique</B> Gris Holograma<br />
(xxxx DNJ) 2 de agosto 2005<br />
<I>Muy contento con mi gordito</I>[/html]
- quebienseva
DESGASTE EXTERIOR RUEDAS TRASERAS
Os pongo una foto que acabo de hacer para que podais juzgar vosotros mismos. En la foto no se aprecia tan bien como en la realidad pero creo que si da una idea. A mi no me parece excesivo, pero si llamativo.
Por cierto, hasta que hoy, me he fijado que la parte esterna ya empezaba a estar lisa, no me había dado cuenta de que el desgaste era irregular. Mientras hay dibujo es dificil darse cuenta a simple vista. Lo que me estrañó fue que:
1. El desgaste fuese mayor en las ruedas traseras. (raro, ¿no?)
2. Mayor en la parte exterior de las mismas. (raro, raro, ¿no?)
Por cierto, compruebo la presión regularmente, y nunca ha habido altibajos. Y pocas veces lleva más peso que el de dos personas en la parte delantera. Unos 40.000 kms. aproximadamente.
¿Que opinais?
¿Que opinais?
quebienseva,
¿como vas con las gomas así? tio eso es un peligro... de cabeza al conce para nada es normal y ellos se darán cuenta... Pq si eso te pasa en las delanteras es un fallo de la alineación pero en las traseras....
El mio con 20000 km tenia los neumaticos mal, muy gastados de fuera y casi nuevos de dentro lo llevé y bingo... tren trasero nuevo, no se si será la solución definitiva pero almenos en el historial de vehiculo ya tienen constancia del cambio.
Para un precio orientativo y cuenta q en cualquier taller será mas caro consulta la web http://www.neumaticos-online.com/neumaticos.html
Con casos como el tuyo es con lo q yo alucino, cuantos habrán llegado al taller con el mismo problema y le habrán dicho q es normal cambiod de gomas y a correr....
[html]<img><img>[/html]
- cyborg
quebienseva, tienes 40000 kms intentalo, pero no se yo.. Yo tenia asi las ruedas con 19000 kms y me toco llamar atencion al cliente y hablar con el jefe de postventa del conce y me lo arreglaron....
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
Asi llevaba yo los neumáticos con 32.000km Michelin Energy por supuesto por mi seguridad y los míos cambie los 4 a la vez.
Según Renault entraba en cotas, antes de este desgaste, perdía goma por el exterior a tiras..
El desgaste se empieza a notar muy claramente un poco antes de aparecer los testigos, luego, como en la foto No deja lugar a dudas.
- quebienseva
Voy a intentar ir hoy mismo al conce y ya os contaré.
Pero de momento no me siento con argumentos muy fuertes para pelear por un cambio de eje. Los casos que me comentais, a los 20.000 e incluso 12.000 ya notabais la irregularidad en el desgaste. En mi caso no fui realmente consciente hasta ahora, momento en el que en realidad ya tocaba cambiarlos, por lo que no tengo claro que el que estén un poco más gastados por fuera sea importante o no. ¿? Como digo, ya me tocaba. Aunque por supuesto, leyendo el foro, si me a empezado a preocupar.
En todo caso, tengo la sensación que el estilo de condución debe de acelerar más las cosas. ¿Quizás muchos tengais un estilo de condución mas deportiva y por eso lo notasteis antes?
- cyborg
Yo no tengo conduccion deportiva, soy tranquilito y en esos 19000 kms que te he comentado antes, mas del 95% eran por carretera...
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
- quebienseva
Bueno,
Primer Capítulo:
Lo sé, los problemas con el coche y el conce o el taller, llevan generalmente varios capítulos, así que me he armado de paciencia y voy a la guerra. No tenía ganas de ir pa ná, porque es tontería, y porque estoy desgana de pelear, pero me he cargado de fuerza en el foro y he ido.
Primera reacción del taller del conce: - ¡Na, eso es normal!
Tras un minuto de intercambio de opiniones: - ¡Si, que estén así por la parte exterior no es muy normal!
La semana que viene me lo examinan y de tener problema consultan con renol para posible cambio.
Seguiré informando.
Primer Capítulo:
Seguiré informando.
Hola, en www.neumaticos online.com tienes de esas medidasno soy capaz de encontrar unos neumáticos como los que venían con el coche para hacerme una idea del precio: 205/60 R16.
Michelin
Neumáticos de verano ENERGY E3A
205/60 R16 92H Precio de lista : EUR 145,00
Con neumaticos-online.com sólo EUR 117,60
y en más sitios. Yo pregunté hace un mes en Feuvert por los michelin y costaban 142 leuros cada uno ya montados.
[html]1.9 dci 120cv Luxe privilege negro nacarado, ESP, Consola central, <span style='color:blue'>Tapon Azul</span>, rejilla separación maletero, toma AUX, Sensor aparcamiento trasero, Lunas 'ennegresias'<br />
<div style='text-align:center'><B>¡¡¡CADIZ.....ALLA VOY!!!</B></div><br />
<div style='text-align:center'><div style='text-align:center'>[/html]
