Problema Parrot 3100 (display)
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 13 Mar 2006, 10:26
Hola
Os pongo un problema que tengo por si os pasa y por saber cómo lo habeis subsanado.
El parrot funciona perfectamente sino fuera por un problema: al elegir el idioma español (o automático), determinadas pantallas NO se visualizan en el display, mientras que los correspondientes menús orales se oyen perfectamente.
Así, por ejemplo, en el menú llamadas elijo la opción "llamadas recibidas" y oigo el mensajito, pero NO lo veo en el display. Dentro del menú llamadas, el único display que veo es "llamadas emitidas". Lo mismo me ocurre en algun que otro menú (preferencias avanzadas, por ejemplo).
Conviene recalcar que sólo me ocurre cuando el idioma elegido es "español". He probado en inglés y en francés, y todos los displays aparecen perfectamente.
Por si fuera un error del firmware (el parrot me vino con la versión 4.13c), ayer procedí a instalarle la versión 4.14b (última versión que aparece en la página de parrot), pero el problema persiste.
Gracias por la ayuda
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 13 Mar 2006, 17:57
Como el servicio al cliente de Parrot en España no se ha dignado ni siquiera a contestar a un mensaje que les he enviado esta mañana, he procedido a llevar el gordi al conce.
Van a pedir otro parrot 3100 porque creen que es un problema del display. Eso sí, los 300 € del parrot e instalación ya me los han cobrado, ya.
SI es que llevo una temporadita..... ametra:- ametra:- ametra:-
Entre tanto, si alguno habeis tenido el mismo problema con vuestro parrot, postearlo, por favor.
PAPARAZZI
Mensaje por PAPARAZZI » 13 Mar 2006, 18:47
De momento yo con el mio ningun problema, eso si, tampoco he actualizado el software, no lo veo necesario, pues lo que dice que mejora no es importante, y hay veces que si algo funciona, no se debe tocar, cosa que no es tu caso
Pulgas2
Mensaje por Pulgas2 » 13 Mar 2006, 19:38
Yo hubiera probado a hacerle un reset, osease quitarlo de la corriente y volverlo a conectar, casi seguro que te vuelve a funcionar todo OK. A un colega le paso algo parecido pero a lo vestia, al colega de vez en cuando le aparecia ALGO en la pantalla, eso si, los menus orales si que le funcionaban, pero la pantalla rara vez mostraba algo, como se lo monte yo, le quite el parrot de la corriente y se lo volvi a conectar y desde entonces todo OK.
[html]Gran Scenic III 1.9DCI 130CV Blanca + Cristales Tintados + Sensor Parking delantero y trasero con camara + Faros BiXenon Direccionales + Tarjeta Manos libres + Funda goma maletero reversible + Pinzas Rojas
Imagen Imagen[/html]
Alf
Mensaje por Alf » 13 Mar 2006, 19:39
Priemera noticia de ese tipo.
Y es raro, raro, porque si has actualizado el firmware..., y el display fisicamnete tampoco es porque sino te pasaría en todos los idiomas...
Asi que lo que ha hecho el conce es lo más adecuado...
Seguro que cuando te lo cambien problema solucionado..
Saludos,
Alf
[html]<B>Confort Dynamique-1.9 dci</B>-Gris Angora<br />
Techo Panorámico- Parrot CK3100+Nokia6600+Navegador<br />
<I><B>Mas practicar sexo y menos ......</B></I>[/html]
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 13 Mar 2006, 20:40
El conce no ha dudado: ya me ha pedido uno nuevo.
En cuanto les llegue, me lo cambian.
PD: igual pruebo a hacer un reset, no séeeeeee
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 15 Mar 2006, 14:40
Hola
Parrot España me ha contestado (mandé un email hace 3 días).
Se trata de un error en la instalación del parrot. quemad:- quemad:- quemad:- . Incluso me escriben como solucionarlo.
Así que lo he puesto en conocimiento del conce y me dice el conce que: a) primero colocará la pantalla del parrot que ya han recibido para comprobar si sigue dando el mismo error b) que les lleve las instrucciones que ha enviado parrot en el mensaje y revisarán la instalación.
Es increible, pero cierto
cyborg
Mensaje por cyborg » 15 Mar 2006, 14:42
Para resetear los parrot, hay que pulsar simultaneamente, los dos botones (colgar y descolgar) durante un rato hasta que salga la tia diciendo que borrando...
<href>
<img>[/html]
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 15 Mar 2006, 15:21
Probaré a resetearlo, en cualquier caso, en la página de parrot españa pone en las faq's que mi error se debe a un fallo de instalación (cables rojo y naranja mal conectados)
Por ello: no se me guardan los ajustes, no veo la palabra "adiós" al apagar el coche, la pantalla no me muestra bien todos los menús,...
... es decir, el conce de renault me ha instalado mal el parrot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tarjeta:-
cyborg
Mensaje por cyborg » 15 Mar 2006, 15:28
joder, si eso es lo que puse en el brico, cambiar los colores..... jejejejeje
<href>
<img>[/html]
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 15 Mar 2006, 17:52
Hola
Confirmado: al hacer un reset, el problema de la pantalla ha desaparecido, si bien, se mantiene el problema de que no guarda los ajustes seleccionados (siempre arranca con los valores que el parrot tiene memorizados por defecto), y no veo la palabra ADIOS al desconectar el coche.
Por lo tanto, tengo mal hecha la instalación, tal y como pone en la página web de parrot españa (cables naranja y rojo mal conectados)
Es lo mismo que explica cyborg en su brico.
fistru
Mensaje por fistru » 15 Mar 2006, 21:18
Este es el manual de Parrot para Renault, observarás que dice que si no ves la palabra adiós tienes que cambiar de orden los fusibles y pone una imagen de como realizarlo.
[html]Confort Dynamique 1.6 16v 115cv + Clima + Cabasse + PM (<B>Negro Nacarado</B>) + Qtek S200 + Parrot 3100 + Antena GPS Qstarz BT-Q818 + entrada AUX + 5 llantas 17" nervasport[/html]
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 16 Mar 2006, 17:54
Hola
Lo primero de todo, muchas gracias a cyborg por el brico y a fistru por el manual de instalación.
Puedo decir que doy por cerrado el tema.
He procedido a desmontar la radio (ha salido muy fácil con la ayuda de 4 tornillos, yo pensaba que me costaría más sacarla), he buscado los cablos naranja y rojo y he procedido a cambiarlos uno por otro (en el portafusibles).
Desde el momento en que lo he hecho:
1) Ya me aparece la palabra "ADIOS" cada vez que apago el gordi.
2) Ya se me guardan todas las opciones que yo he prefijado a mi gusto (volumen, iluminación etc etc)
3) Ya no tengo problemas con el display.
Reitero mi cabreo con el conce por no instalármelo bien. He quedado con el dueño para entregarle el manual de instalación, por si tiene que instalar alguno más. Además, está muy interesado en saber cómo he conseguido la información. (manda güevos)
Estoy por preguntarle: todos los que has instalado hasta ahora los has instalado como el mío?
cyborg
Mensaje por cyborg » 17 Mar 2006, 08:00
Pero no pasa en renault, pasa en todas las marcas, mi cuñada con un focus, cuando apaga el coche, se queda encendido las luces del parrot, es un 3000 y el coche cerrado, me puedo conectar. Lo lleva a la FORD y le dicen que es normal, que coño, es eso de cambiar los cables, que no tengo ni puta idea...
Solo me queda saber, como sacar el cassete para dejarselo bien....
Saluods
<href>
<img>[/html]
