Vaya semanita. A ver si el efecto del sol hace como con la ventanilla el otro dia y dejandolo en la calle se cura solo
Por fin se me casco una maneta
Ex-forero-100
Lo dicho !!! Menuda semanita !!! Hoy en el garaje resulta que no he podido abrir el coche con la maneta trasera izquierda ya que al meter la mano el captador no lo ha detectado
(ironia) iremos recopilando para pasarme por el conce en breve.
Ex-forero-100
Por cierto, alguien tiene el esquema de estas manetas con pulsador ? Es para intentar conseguir alguna completa en el desguace. Porsiaca, ya que dentro de un tiempo la garantia se me pasará
Please, poned una captura
- Ex-forero-74
Ex-forero-100
El caso es que meto la mano y no la reconoce y por tanto no me abre, pero al tirar del tirador si que me llega a abrir. Esta tarde haré un test completo a ver que conio le ha pasado
- joseangel277
El sistema tiene 2 metodos para desbloquear las puertas. El habitual es un sistema de infrarrojos que consta de un emisor y un receptor bajo la plaquita rojo oscuro que está en la puerta tras la maneta y un espejo en la cara interna de esta. Los emisores están permanentemente emitiendo a la espera de que "algo" corte el haz, momento en el que interroga via radio (las antenas estan embutidaa dentro de las manetas) a ver si hay alguna tarjeta cerca valida, y si la encuentra abre el coche. Pero este sistema, que está permanentemente consumiendo, se desconecta a los 2 dias. Entonces está el metodo "b", que consiste en que la petición de busqueda de antenas parte de la accion que efectuamos sobre un pulsador mecanico que se activa al tirar de la maneta.
Continuaré luego... (Curro)
El funcionamiento es el que dice joseangel277, Fragelcin prueba a limpiar la plaquita roja y la parte interior de la maneta, si aun asi no va, todo indica que puede ser el captador (plaquita roja). Tambien en esta epoca que por la noche aun hace frio y hay humedad y luego por la mañana hace calor, si no son totalmente estancas se pueden empañar por dentro y dejan de funcionar temporalmente, ya nos diras si por la tarde te vuelve a funcionar.
[html]<img src=http://www.fonera.be/status2-1182.png>[/html]
Ex-forero-100
Os lo dire luego que ahora el coche esta al sol
La info que acaban de dar joseangel277 y jml para mí vale su peso en oro, desconocía que el sistema se desconectase a los 2 días, lo cual explica que precisamente estuve 3 días sin tocar el coche y cuando bajé a la cochera el coche no se abría al meter la mano y me mosqué bastante, pero le dí al botón de la tarjeta y se abrió, a partir de ahí todo funcionaba normalmente... nunca te acostarás sin aprender una cosa más con este foro. GRACIAS.
docu
Ex-forero-100
Je je je, gracias JML, pero me referia al plano dialogys para poder desmontarlas.
En cualquier caso confirmo que se ha cascado y no hay solucion, ni limpieza ni agua ni na' de na', asi que le echare morro e intentare que me la cambien onthefly, es decir, conmigo presente para saber como se quitan y acercarme a un desguace a por un juego
ya que ya se sabe lo que fallan estas cosas
asdebastos1
A mi al año me dejo de funcionar el sensor de la puerta trasera derecha, y en estos momentos le tengo cambiando la maneta trasera derecha por fallo en el pulsador de cierre.
En dos años que tiene el coche y problemas de este tipo, me da a mi que voy a tener que aprenderme muy bien como se desmonta la mitad del coche.
[html]<b>1.6 luxe dynamique, PM Azul Otomano, XENÓN, 17", Aleron ASD, /////Alpine CDA_9851,escape serbing</b><i>[/html]
- joseangel277
Continúo con las informaciones técnicas, por si aportan algo en el futuro:
El captador de movimiento de la maneta (de tirón) lleva una especie de balacín o bieleta que se puede quedar encaballada. En ese caso el sistema detectaría la avería y desconecta el sistema de apertura por infrarrojos (el de meter la mano) de todo el coche a los 10 minutos del cierre, así como el de la maneta afectada (ya que si no no se podria cerrar, ya que le estas diciendo permanentemente "abrete". En el caso de que falle uno de los detectores de tirón del lado derecho la desconexion es de todo el lado derecho, ya que a la central electronica solamente le llega 1 cable para las 2 puertas, no así las del lado izquierdo que disponen de 1 cable para cada una de ellas, por lo que la puerta averiada no funcionaria pero la otra si. Puedes hacer un diagnóstico cerrando el vehiculo y despues intentando desbloquear el cierre tirando cada una de las manetas pero sin meter la mano, sino haciendo "pinza" sobre el tirador, para que no te detecte el infrarrojo. Si alguna puerta no abre ya sabes la averia que tienes y en que puerta. Recuerda que si es el lado derecho no actuará ninguna de las 2.
Fragelcin, a mí se me cascó la misma , la tras. izda., el mes pasado y te la cambian en 1/2 hora, lo que pasa es que yo no pude llevar el coche y por lo tanto no vi nada. La semana pasada, me cascó el del portón trasero .... Total que ya me han tenido que reprogramar los mandos 3 veces porque otra vez no me iba ninguno debido al fallo del tras. izdo.Fragelcin escribió:Je je je, gracias JML, pero me referia al plano dialogys para poder desmontarlas.
En cualquier caso confirmo que se ha cascado y no hay solucion, ni limpieza ni agua ni na' de na', asi que le echare morro e intentare que me la cambien onthefly, es decir, conmigo presente para saber como se quitan y acercarme a un desguace a por un juegoya que ya se sabe lo que fallan estas cosas
No se por qué me da que son una auténtica chapuza.
Ex-forero-100
Bueno, estas dos ultimas semanas como tenia que ir a un sitio distinto de mi empresa habitual he estado desplazandome en moto, por lo que he dejado durante 14 dias el coche en el garaje.
Bien ... hace media hora he bajado al garaje a por unas cosas y se me ha ocurrido abrir con la maneta que tenia jodxda. Resultado. funciona perfectamente Yo lo flipo.
Me he puesto a pensar en si pudiera estar sucia, en si pudiera haber sido efecto del agua, de cualquier cosa, pero no, no ha sido por nada de eso puesto que cuando me di cuenta del problema el coche no habia estado mojado en unos dias, habia estado reposando un par de ellos en el garaje (sin excesiva humedad o condensacion)
Cada dia lo flipo mas con este coche
Menos mal que en mi conce me conocen y saben que no soy demasiado quejica, se lo comentaré a ver que me dicen
Simplemente queria comentaroslo.
Mira Carlos, cada día tengo más claro que tiene vida propia
como cuando con 1 mes de vida se negaba arrancar sin más tras andar 150 metros el verano pasado, no le pasaba nada, no daba ningún mensaje... arrancó y nunca más lo volvió a hacer
El otro día metí la mano en la maneta del conductor y no abría, tiré de la maneta y abrió pero por el captador no fué, no me lo ha vuelto a hacer... la verdad está ahí fuera
