Tarjetero falla
Todo lo que no puedas encajar en las otras categorías de Scenic II
pakete
Tarjetero falla
Mensaje por pakete » 05 Ago 2017, 13:35
Hola, a ver si alguien sabe del tema de tarjetero porque no encuentro nada.
Me está dando problemas para detectar las tarjetas, a veces tengo que quitar y poner varias veces.
Al principio me pasó con la mía, la cambié con la parienta que la cogía a la primera pero ya también falla, así que creo que será el tarjetero.
Sabe alguien si encuentro algun tarjetero en un desguace si puedo (intentaría cambiarlo yo) ponerlo directamente y usarlo con mis llaves o tengo que comprarlo con las llaves porque lleva el código el propio tarjetero.
Gracias y saludos.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Re: Tarjetero falla
Mensaje por ninoester » 05 Ago 2017, 13:44
Has cambiado las pilas?
ktetovca
Re: Tarjetero falla
Mensaje por ktetovca » 05 Ago 2017, 14:07
Hola.Si la alarma que sale es pantalla es tarjeta no detectada,es fallo de las tarjetas,te falla la bobina de las tarjetas que estara desoldada(es muy raro que el tarjetero este mal).Los tarjeteros no van codificados,vale cualquiera.Lo que si esta codificado son las tarjetas con la propia Scenic (UCH,Inyeccion...).Te aconsejo que repares tus tarjetas.... salud:-
Otra cosa,las tarjetas incluso sin pila son reconocidas y el vehiculo tiene que arrancar...
pakete
Re: Tarjetero falla
Mensaje por pakete » 06 Ago 2017, 08:59
ktetovca escribió:Hola.Si la alarma que sale es pantalla es tarjeta no detectada,es fallo de las tarjetas,te falla la bobina de las tarjetas que estara desoldada(es muy raro que el tarjetero este mal).Los tarjeteros no van codificados,vale cualquiera.Lo que si esta codificado son las tarjetas con la propia Scenic (UCH,Inyeccion...).Te aconsejo que repares tus tarjetas.... salud:-
Hola de nuevo, la pila si que cambié y seguía fallando, lo que me extrañaba es que fallaran las 2 tarjetas pero si crees que es eso voy a ver cuanto me piden por repararlas y pruebo eso primero.
Lo del tarjetero sabiendo que vale cualquiera sería la otra opción si sigue fallando.
Tenía una tarjeta antigua que me falló al caer hace años y me engañaron en la casa haciendome pedir otra (150€ creo recordar), y la abrí para probar pero me cargué todo el plastico porque solo abre hasta 3/4 partes y no daba para soldarla, además le faltaba una patilla a la pieza redonda, así que no me atrevo con las que me quedan porque soy un poco manazas.
Muchas gracias y saludos.
frangos
Re: Tarjetero falla
Mensaje por frangos » 12 Sep 2017, 19:31
Que yo sepa, lo que falla es el tarjetero del Laguna. A mi una vez me intentaron cambiar el tarjetero de mi Scenic, y éstos no suelen fallar... Me pedían 400 €, y al final era la tarjeta, la reparé en llave de coche...
Volver a “Scenic II. General”
