Problemas con agua dentro del coche
rubik
Mensaje por rubik » 20 Jul 2017, 21:32
Buenas foreros, es un placer leeros.
Os escribo porque he aplicado los distintos bricos y paso que señalais para solucionar el tema del agua en los cajones del conductor y pasajero.
He limpiado a conciencia los desagües y chequeado, he comprobado el drenaje o el tubo o como se llame que hay en la parte baja de la caja de cambios, he comprobado el filtro del habitáculo y esta bien, y el coche sigue sin evacuar el agua y mojando el interior!!!
Estoy desesperado ya no se donde mirar o realizar comprobaciones, se supone que he hecho todo lo correcto y lo que he encontrado en el foro. ¿hay mas opciones?
Eloy-As
Re: Problemas con agua dentro del coche
Mensaje por Eloy-As » 20 Jul 2017, 21:54
Deberías comprobar que los desagües están desatascados. Echando agua por arriba y mirando si sale por donde debe salir. En principio parece que los sigues teniendo atascados
Eduardo
Mensaje por Eduardo » 20 Jul 2017, 22:13
El cristal es el original o lo has cambiado. A mi me entraba por el cordón adhesivo del cristal.
[html]Scenic 1.9 120cv. luxe Privilege, gris Eclipse, Cabasse, HTC , tapón azul, Parrot 3100, Cuadro Reparado[/html], Turbo nuevo con 210000Km.
chikitin
Mensaje por chikitin » 20 Jul 2017, 22:33
en la III debajo de los limpias al fondo (desmontando todo, claro) hay unos desagües que en mi caso estaban atascados y se me inundo todo el interior hace un par de semanas, no tragaban y se me colaba el agua por las entradas de aire de la calefacción. No se si en al II estarán los desagües, pero por si caso
rubik
Mensaje por rubik » 20 Jul 2017, 22:38
Desagues chequeados, con manguera, chupan correctamente.
La condensación del A/A se puede producir en otra zona del coche?
Almami
Mensaje por Almami » 20 Jul 2017, 23:16
Si los desagües ya están bien, el agua es la que ya te había entrado por el foro hay quien dice que para sacar el agua utiliza pañales arena para gatos para que absorba la humedad. Yo soy muy malo para temas de informática para ponerte los enlaces pero con el buscador sale fácil.
Creo que no te queda otra que desmontar y secar a mano que por ahí abajo van conexiones que con la humedad dan la lata. Suerte
