Buenas!!
Después de rebuscar mucho no acabo de encontrar la solución a mi problema, así que abro un nuevo tema.
En la última revisión en el conce oficial ( no me engañan más) me dijeron que no me funcionaba la luz de marcha atrás y que había que cambiarla entera, lo que suponía 100€ extra. Me pareció exagerado, así que le dije que no lo cambiase y hoy he estado mirándolo.
He sacado el porta bombillas y la bombilla (que no está fundida) y he limpiado un poco los contactos, ya que estaban bastante sucios, y al volver a probar, sigue sin funcionar. Puede ser por el interruptor y no por la bombilla?
Además, después de sacar y meter la bombilla, ahora no funciona el sensor de aparcamiento ( ni pita al meter la marcha) y en el tft me sale el mensaje "Revisar luces" cuando antes no salía.
Qué puedo hacer para solucionarlo, que no sea llevarlo a la casa y me soplen 100 euritos?
Por cierto, la mía es un GS Luxe Privilege 2.0 DCI 160 de 2010
Muchas gracias!!!
Problema Luz marcha atrás - sensor
Re: Problema Luz marcha atrás - sensor
Yo comprobaría el sensor de la caja cambios, yo no te puedo decir donde esta, lo que te puedo decir que si entra solo un cable con un multímetro debe dar continuidad, al engranar la marcha atrás, el terminal con el chasis y si es de dos pues continuidad entre ellos.
Espero que te sirva de ayuda
Gracias por la respuesta Almani, pero parece que la cosa se complica, ya que hoy he vuelto al coche y además del sensor aparcamiento no me funciona el aire acondicionado del climatizador. Puede ser algo del software? Hay manera de reiniciar o algo parecido a ver si vuelven a funcionar el sensor y el ac?
Es que me parece increible que por tocar la bombilla de marcha atrás dejen de funcionar...
Puede ser que sean cosas distintas. Para reiniciar por lo menos en la dos es desconectando la batería un rato mira los fusibles y a ver si tienes suerte que estos coches con tanta electrónica cualquier pego te pone loco. Por cierto pon una bombilla nueva que aveces parece que está bien y no lo está
Bueno, pues como después de buscar la caja de fusibles sin éxito al lado de la batería, y dado que tampoco soy un manitas, ya he pedido cita en el taller, y el jueves lo llevo. A ver lo que me soplan...
Espero que no sea mucho y ya nos dices que tiene, suerte.
Hola, yo tengo el mismo problema. Le he cambiado el sensor de la caja de cambios y sigue sin funcionar ahora me falta mirar el fusible a ver si fuera eso. Tu ya lo has reparado? Que te han dicho?
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
