ruido metealico
ruido metealico
hola y muy buenas ,,esta mañana e notado un ruido a metalico en la zona delantera ,mas bien creo que por la parte izquierda,e revisado y vi que estaba casi sin pastillas de freno ,lo cual pense que de hay venia el ruido.puse patillas nuevas y seguia el ruido ,el caso es que e probado en parao con el motor arrancao y no hace el ruido,circulando a 30km por hora y no lo hace,nada mas que pasas de 30km por hora emopieza el ruido a metalico,lanzas el coche a 100km por lo apagas y el ruido sigue,apretas el enbrague y el ruido sigue,tocas el freno y el ruido sigue ,solo se quita cuando bajas de 30km por hora ,,,que opinais ,que puede ser ?mucghas gracias y un gran saludo
handrajoso
Re: ruido metealico
Yo apuesto tambien por el rodamiento.
Re: ruido metealico
Cuando casca un rodamiento se puede saber tocando la llanta después de una rato conduciendo. Normalmente se calienta mucho más que las demás.
Re: ruido metealico
Y yendo por una carretera de curvas girando a derecha e izquierda y viendo que parte del coche suena, si es el izquierdo delantero pon el pie izquierdo en el paso de rueda y notaras un temblor cuando gires a ese lado.
Pueden ser los traseros, en cualquier caso el sonido es como un tranvia ( no se si me explico bien) y se nota el sonido mucho, sobre todo si vas sentado atras, aumenta al acelerar y disminuye cuando deceleras, aunque ruido metalico no es.
De todos modos para salir de dudas a un taller que te lo diran rapidamente
Re: ruido metealico
Levanta la parte delantera con el gato, pon un tope en las ruedas traseras para asegurarlo. Pon punto muerto y con la mano gira la rueda todo lo que puedas. Como dicen arriba, si suena...rodamientos.
Si son traseros lo mismo, levanta con el gato, pon la mano en el paso rueda, arriba, y si suena y notas algo que vibra , lo mismo.
megane II sedan 1.9 Dci
Re: ruido metealico
Efectivamente muevela de lado a lado y si tiene holgura....
