Ruido de golpe en el motor
Hola, estoy desesperado, de dos dias el motor saca este ruido muy molesto, ademas da miedo...
Como se puede escuchear en el video el ruido se nota cuando acelero el coche a unos 800 - 900 rpm despues deja de hacerlo tan fuerte pero persiste.
No tengo ni idea que es ...ayuda porfa !!!
Con el motor parada tambien lo hace al sacudir el motor, casi como hay una piesa suelta dentro del motor.
He mirado todos los tornillos pero no vi nada extraño.
https://www.youtube.com/watch?v=tra4Uel ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dJMEMpu ... e=youtu.be
- dinosauriorex
Re: Ruido de golpe en el motor
No tengo ni idea pero los tacos motor revientan mucho suponiendo k se scenic II
scenic II 1.5 diesel color ceniza .Por ahora 150.000 km cambio de tacos motor,luz marcha atras,y el pu...tapon de aceite que se salta como si fuera normal,Te rompes las manos al cambiar bombillas pero es RENOLT!!!
no creo que es el taco motor, el ruido se escuche dentro del motor ...en la tapa de balancines de por hay viene. Tampoco tiembla el motor.dinosauriorex escribió:No tengo ni idea pero los tacos motor revientan mucho suponiendo k se scenic II
- Runermen
Suena a bielas
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Es grave? Hoy me voy al mecánico...tiemblo...a ver que me cuenta!
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
- Runermen
Suerte y ya nos cuentas qué ha sido.
Suena a árbol de levas porque los balancines asen su ruido normal pero con la aceleración se combina el ruido pero llévalo a revisar pronto. “suerte"
Hola
En taller me dijeron que es el catalizador. [WHITE SMILING FACE]
Esta roto por dentro y de aquí el ruido.
No lo se, de verdad!!! El coche no pierde potencia pero el ralentí es ha veces muy inestable. Que la sonda Lambda da información errónea a la centralita. Bueno espero que sea solo esto.
En Norauto, me sale por 166€ todo, la piesa y la mano de obra.
Espero el presupuesto del mecánico ahora.
En el Megane I se me rompió el catalizador y sonaba a lata, no así.
El ruido a lata se escucha mas fuerte con el coche en movimiento, me parezco como en una coche de las pelis americanas...Just Maried ...jajaja
Hoy me voy al otro taller, para confirmar si esto es lo que sucede.
- Runermen
Lo vacías y arreglado. Yo lo tengo vacío ya varios años. En el diesel
Buena ideea! Pero que tal con el ITV
Anoche pasado un bache hizo un ruido fuerte y dejo de hacer el ruido !
Va como la ¡seda! Flipas!
Pero a las 14.00 tengo cita en Norauto, así que nada, lo cambio y me quedo tranquilo unas dos semanas mas o menos...porque seguro salta algo nuevo !
Un saludo y vos cuento después lo ocurrido.
Bueno aquí la historia:
Catalizador cambiado pero el coche sigue igual...pues se metió mierda en sistema de escape !!
Hoy me cambiaron todo, menos los soportes de gomas y hace un ruido en cada bache que paso...
El ralenti sigue siendo inestable, así que todo esto no sirve pa una mierda!!!
Estos días me paso para que me pongan los soportes de goma y de paso le cambio y las bujias que lo lleva desde 2014 (según los datos que me entregó el antiguo dueño).
Lo demás me doy por ¡vencido!
- Runermen
Es un gasolina?
Si gasolina 1.6e 90cv
