No arranca luz roja parpadea rapida.
- luisserrano
Hola a todos.
He estado buscando en otros hilos y por google, encuentro problemas parecidos pero aun no di con la solución. Perdón si no supe localizar este tema por el foro y repito algo ya publicado.
Ayer al mediodía fui a arrancar mi Scenic (Solo llevaba unas horas aparcado). Abrí con la llave que tiene dentro de la tarjeta porque el mando a distancia ha ido dejando de funcionar para abrir y cerrar. Dentro de coche intento arrancarlo y no hace nada. Me fijo que la luz roja del cuadro está parpadeando muy rápido. Tras varios intentos sin respuesta decido desconectar la batería pero al conectarla sigue con el mismo problema. Luz roja del cuadro parpadeando muy rápido. Decido dejar la batería desconectada para probar al día siguiente.
Mientras tanto he visto problemas parecidos pero no he podido confirmar si es el mismo que el mio y sin estar seguro preferí indagar más. Tras pasar toda la noche con la batería desconectada he ido a ver como está el problema. Ahora conecto la batería pero el coche está muerto por completo, la luz roja tampoco enciende ya. La batería es buena y solo tiene un año aproximadamente y ha tenido un uso correcto.
Esperaba que al conectar la batería esta mañana al menos el problema siguiera donde lo dejé, con la luz roja parpadeando rápido, pero ni eso. Así que veo dos problemas, primero volver a conseguir que reaccione y despues es fallo con la luz roja, que según he leido podría ser desde un mando desconfigurado o en mal estado, hasta un sistema de bloqueo antirrobo que se activó por su cuenta.
¿Podéis orientarme un poco?
Gracias por adelantado, un saludo.
Re: No arranca luz roja parpadea rapida.
Yo creo que tu tarjeta tiene roto el transpondedor que es el que se comunica con el coche y le dice que tiene al alcance (manos libres) o insertado en la ranura (no manos libres) la tarjeta con el código correcto, por eso no arranca.
Creo que los tiros van por aquí.
buenas lo q a dicho icaro prueba las 2 llaves en la ranura y comprueba esa bateria no va a ser la primera q muera sin darte cuenta y los fusibles q estan en la bateria
Lo suyo es conectarle un arrancador o la batería de otro coche con unas pinzas y descartar la batería. Si de esa forma tampoco te arranca el problema podría ser más complejo. En todo caso comprueba los fusibles que van en el positivo de la batería.
- luisserrano
Gracias por responder, ayer pensé que envíe el nuevo mensaje pero se ve que falló, lo dejo aqui.
Añado:
He probado a conectarle una batería/arrancador externo, no para arrancar, pero al menos descartar problemas. Mejor de lo que esperaba. No solo ha reaccionado, además ha desaparecido el parpadeo rápido del cuadro y todo parece normal ahora. Seguramente la batería no ha salido muy buena, intentaré recargara, pero al menos la Scenic ya reacciona y descarto problemas más gordos.
Añado:
Buena señal, desde luego.
Si la batería tiene menos de 2 años estará en garantía no?
- luisserrano
Claro, de momento cuento con esa garantía, aunque imagino que lo primero que va a mirar el fabricante es si mi Scenic tiene algún tipo de consumo parásito y en esas ando.Eloy-As escribió:Si la batería tiene menos de 2 años estará en garantía no?
El segundo intento de mi arrancador tampoco ha funcionado pero al menos descarto un bloqueo serio. Ahora mismo imagino que solo es cuestión de meterle ayuda con unos cables para que arranque de una vez y después mirar que está dejando seca la batería. Si confirmo que se trata de una batería en mal estado, entonces sin falta tiro de garantía.
Gracias, un saludo.
- luisserrano
Con las pinzas y otro coche, arrancó sin problemas. Parece que no hay bloqueo ni líos con el mando/llave. Ahora solo toca saber si se quedó alguna luz de cortesía encendida (imagino que sí) o sigo con algún consumo parásito. Cuando compré esta Scenic de otro propietario venía con consumo parásito y según me dijeron en taller se lo arreglaron. Ahora ya no lo tengo claro.
Un saludo a todos y gracias otra vez.
Con paciencia puedes averiguar si algún circuito tiene consumo "parásito".
Primero mides el consumo de la batería con todo apagado si hay consumo solo tienes que ir retirando los fusibles uno a uno hasta que desaparezca. Al menos así podrás descartar muchas cosas.
buenas si tienes un consumo parasito en uno o dos dias se come la bateria,en la scenic 2 es dificil dejar algo encendido,ni la guantera abierta pruebalo,otra cosa es queramos despues de un mes parado el consumo pequeño q tiene no se haya comido la bateria.esa bateria puede estar mal o alternador no carga q si lo puedes comprobar bateria coche parado tiene q dar +12v con el motor encendido +13v incluso 14v haber si lo solucionas por poco dinero
