Ruido en puertas
Towers
Re: Ruido en puertas
Mensaje por Towers » 08 Abr 2017, 16:34
¿El retenedor y las grapas solo se pueden comprar en Renault?
Scenic III 1.5 dCi Dynamique blanco, xenon, techo solar, llantas 17", cámara trasera, lunas tintadas. Para mí muy chula.
Laguna GT 4Control 2.0 dCi 150cv
Yamaha FZ6
amap
Mensaje por amap » 14 Abr 2017, 16:08
Buenas tardes. Esta semana santa me pensaba poner a leer detenidamente como hacer para cambiar los dos retenedores pero no me sale el archivo en el enlace y no lo puedo abrir. Alguna solucion?
Gracias y saludos
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
mcecilia
Mensaje por mcecilia » 18 Abr 2017, 20:50
Hola,
Podéis compartir el brico de nuevo? Gracias
Ciao
oravla
Mensaje por oravla » 04 Jun 2017, 08:18
Yo he tenido que cambiar los dos delanteros en 3 años.
KEKE
Mensaje por KEKE » 30 Sep 2017, 00:23
Pues yo ya voy camino del tercero de la puerta del conductor , y me da que se queda asi por mucho que suene a lata ,no puede ser que esta pieza solo dure dos años y 8000km .
En el cupe puse tres elevalunas en 10 años por que no habia mas narices ,pero bisagras no me estafan ni una mas
willy1
Mensaje por willy1 » 03 Oct 2017, 10:57
Yo creo que el ruido no siempre es achacable a un desgaste como tal, ya que he cambiado recientemente el del lado del conductor y alguna que otra vez sigue metiendo el famoso “click”, lo que me lleva a pensar que no son los rodillos los culpables, hay algo más que se nos escapa. Lo que si tengo claro es que, salvo rotura de la pieza, no lo vuelvo a cambiar porque el tornillo que va al marco manda huevos para soltarlo.
Saludos, willy1
Scénic Dynamique Energy TCE 115 GDI
Motor H5FT-400
Gris Casiopea
andiuria
Mensaje por andiuria » 05 Oct 2017, 00:03
¿Tienes los retenedores que cambiaste? ¿Puedes echarles un vistazo para saber de dónde viene el problema? Gracias. Un saludo
willy1
Mensaje por willy1 » 05 Oct 2017, 23:39
andiuria escribió:¿Tienes los retenedores que cambiaste? ¿Puedes echarles un vistazo para saber de dónde viene el problema? Gracias. Un saludo
Hola: no sé si te refieres a mí, pero te digo que tengo el retenedor que quité y llevo dedicado mucho tiempo, a ratos, a indagar el problema (aunque no es una obsesión, tengo curiosidad) y de momento sin tener un diagnóstico definitivo le veo tres posibles causas. El último rato que le dediqué intenté descartar las menos probables y empezar por "estudiar" la restante.
Si tienes curiosidad podemos seguir comentándolo ya que, como digo en mi anterior intervención, después de colocar el nuevo ha habido algunas veces que he vuelto a notar el "clickeo". Además en mi caso los rodillos originales son metálicos (parece ser que versiones más antiguas eran de teflón, nylon, o similar) y se achacaba el problema al desgaste de los mismos.
De momento es lo que te puedo comentar.
Saludos, willy1 ok:-
Motor H5FT-400
Gris Casiopea
KEKE
Mensaje por KEKE » 06 Oct 2017, 10:27
Supongo que se refiere a ti ,yo a estos coches "modernos" renuncie hace tiempo a meterles mano y todo se lo hago en el taller .
Volviendo al tema yo creo que es mucha puerta a frenar para tan poca pieza , la veo muy muy endeble , es mi quinto coche y nunca tuve con ninguno semejante problema ,vas al conce y te ponen cara de poker y eso por supuesto no le pasa a nadie y menos tres veces .
Ya os digo yo que no es por desgaste ni mal uso porque el mio va pa siete años y tiene 28000Km, basicamente esta siempre en el garaje .
Este problema recurrente y demostrado como muchos otros mas gordos y caros que por aqui se comentan deberiamos reclamarlos en plan conjunto porque si no se rien de ti eres una gota en el oceano
willy1
Mensaje por willy1 » 06 Oct 2017, 15:21
Hola de nuevo: respecto al último comentario de KEKE, estoy de acuerdo en la apreciación de que es mucha puerta para el freno que lleva, porque una de mis tesis es que la pieza principal es probable que se deforme lo suficiente para bloquear el balanceo que hace el rodillo que se desplaza por acción del muelle. Si este fuera el problema quizás sería suficiente con haber metido chapa más gruesa (es chapa de 2,5 mm.), ya que la viga que guía el recorrido es de 4 mm. y se ve bastante mas robusta.
Otra posible causa del bloqueo podría ser por flexión del pasador elástico (este pasador es el eje sobre el que bascula), y en ambos casos si el agarrotamiento fuera el problema podría provocar posteriormente el salto brusco del rodillo basculante con el consiguiente ruido que se produce.
En fin, que no vamos a descubrir nada nuevo al fabricante, que le importa un huevo el asunto, porque además el problema le asegura unos pequeños ingresos de reparación, pero yo he preparado la pieza antigua para cuando tenga ganas volver a colocarla y confirmar o no mi teoría.
Motor H5FT-400
Gris Casiopea
dzs
Mensaje por dzs » 08 Oct 2017, 12:15
¿no lo cambian en renault como defecto de montaje sin coste alguno aunque no esté en garantía? espero que mi puerta entonces aguante tiempo sin hacerlo
