solucion a los clima que enfrian poco
JoseMiguel
- Ex-forero-143
Yo creo que si por la regillas te tira el aire frio a 12 grados eso esta bien....Tener en cuenta que 12 es mucho frio,y cuando lleva 10 minutos chutando la maquina ya hasta debe molestar
El mio lo he puesto hoy que habia 25 grados a 20 grados en la pantalla del clima,y se notaba mucho el frio....
lo de tapar los sensores o engañar con una resistecia en el fondo no sirve para nada
me esplico ,el clima automatico regula el caudal no la temperatura ,el aire frio sale siempre a la misma temperatura el funcionamiento es como un grifo de agua jejej tienes agua caliente a unos grados y fria a otros grados ,tu haces la mescla deseada pero las temperaturas iniciales siempre son las mismas
engañandolo con estos metodos lo que haces es que salga mas caudal frio pero eso mismo lo lograis quitando el automatico y poniendo los ventiladores al maximo ,tener en cuenta que la temperatura que seleccionais es la que quereis tener dentro del coche no es la temperatura a la que sale el aire ,de todas maneras la diferencia sera muy poca pues el automatico se programa para que logre lo mas rapido posible la temperatura deseada
en lo que si estamos de acuerdo es que tiene un sistema ind¡suficiente para climas calurosos pero yo soy del norte(asturies)
[html]<img src='http://img51.imageshack.us/img51/5062/c ... z.jpg'><br />
<img[/html]
<img[/html]
