Desconfiguracion tarjeta grafica
en general, Navegadores-GPS.
barsin
Mensaje por barsin » 10 Mar 2006, 12:26
Saludos a todos
Solucionanos los problemas con la salida de tv ahora de nuevo vuelvo a tener problems.
El tema esta en que intentando posicionar la pantalla xa q quede centrada en el monitor, de repente se debio salir de rango y ahora no veo nada en el monitor. La carga de Windows (98 SE) la hace correcta y se ve xo en cuanto muestra el escritorio se pone en negro.
Habia pensado en formatear el pc xo no se si habra alguna otra solucion.
Otra cosa como puedo hacer en caso de tener q formatearle para que me arranque desde el cd (me imagino que habra que modificar algun parametro en la BIOS)
Gracias a todos
Aquascenic
Mensaje por Aquascenic » 10 Mar 2006, 12:38
Entar en modo a prueba de fallos. Antes q cargue w98 tecla F8 si no me equivoco
[html]GS Confort Dynamique 1.9 dci CLIMA+ESP+Rueda+Azul Tempestad+DELL axim x51+gps slim.<br />[/html]
Mensaje por ICARO » 10 Mar 2006, 12:38
con w98 arrancar desde el cd no te va a servir de nada, eso vale para WinXP que trae autoarranque y a partir de ahí lo instalarías. En Win98 tienes que arranar con un diskette de inicio de w98 o en su defecto, un diskette de MS-DOS (al menos así lo hacía yo) pero antes de formatear comprueba esa tarjeta en otro equipo o instala una tarjeta que te dejen a ver que ocurre, me parece que puede haber "muerto" o bien win98 no arranca ahora correctametne.
¿Posicionar la pantalla? ¿te refieres a que has tocado los botones de ajuste de imagen del monitor o que has jugado con los controles en propiedades de pantalla para posicionarla?
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 10 Mar 2006, 13:14
Troskitin escribió:Entar en modo a prueba de fallos. Antes q cargue w98 tecla F8 si no me equivoco
O eso o seleccionar la ultima configuracion buena conocida (no se si es ese el texto exacto). Al arrancar cuando esta chequeando la memoria presiona varias veces F8 y de aparecera ese menu
barsin
Mensaje por barsin » 10 Mar 2006, 15:33
Icaro escribió:.
Correcto, eso fue exactamente lo que hice xo llego un punto en que se fue todo al garete y se dejo de ver. Lo que mas me extraña es que cuando arraca Windows se vea todo incluso el logo xo en cuanto entra al escritorio "zas" se va todo y pantallazo negro.
Mensaje por ICARO » 10 Mar 2006, 18:41
barsin escribió:
Icaro escribió:.
EXACTAMENTE ¿CUAL DE LAS 2 COSAS? ¿BOTONES DEL MONITOR O EN PROPIEDADES DE PANTALLA? loco:-
athalberth
Mensaje por athalberth » 10 Mar 2006, 19:04
Lo que puedes probar es lo siguiente:
- Arranca el ordenador en modo a prueba de fallos.
- Entra en la configuración de la pantalla: botón dcho del ratón en el escritorio / propiedades / configuración.
- Baja la resolución hasta 480 x 640.
- Aplica, da a aceptar y reinicia.
Esto hará que en el siguiente arranque windows se abra con esa resolución. Luego ya puedes tu poner la que te convenga.
Sobre lo de formatear, decirte que windows 98 SE si que arranca. Pon en la BIOS, en la parte de Boot Sequence como primera opción el CDROM. Mete el disco de windows 98 se y reinicia. Verás cómo si que arranca.
Ya nos dirás cómo lo has solucionado.
Si tienes cualquier problema no dudes en mandarme un privado y te ayudaré en lo que pueda.
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 11 Mar 2006, 00:23
barsin, otra solución posible es arrancar en "modo a prueba de fallos" pulsando F5 mientras arranca, luego ve a PANEL DE CONTROL --> SISTEMA --> HARDWARE --> ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS no recuerdo si en w98 es exáctamente así, pero vamos la cosa es llegar hasta "ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS" luego busca la grafica y borrala directamente, luego reinicia y la configurará como genérica a partir de ahí lo que quieras, cargas drivers de la grafica, la dejas como está.
Espero que se solucione
[html]<img><br />
barsin
Mensaje por barsin » 11 Mar 2006, 14:43
athalberth escribió:Lo que puedes probar es lo siguiente:
Solucionado!!! Baje la resolucion a 480 x 640 y se reinicie con eso esta solucionado xo si aumento resolucion a 800 x 600 se me vuelve a descuadrar asi que lo dejare con esa resolucion.
Bueno gracias a vosostros estoy recomponiendo un pc destartalado, asi que muchisimas gracias a todos. alab:- apla:-
P.D: Voy a abrir un nuevo post con un nuevo problema q me ha surgido sobre las unidades de CD silba:- silba:-
