No se mueve Cajon deslizante central
Todo lo que no puedas encajar en las otras categorías de Scenic II
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 20 Mar 2017, 12:16
buenos dias compis,
pues eso, que antes de vez en cuando no iba pero ya no hay manera, incluso en el taller que lo lleve el otro dia para el modulo del freno me dijo el mecanico que le costo muchisimo poder moverlo.
¿eso de que puede ser?, se puede abrir y mirarlo, sera algun cable???
graicas
Renault Scenic II. Luxe Privilege.
willi
Re: No se mueve Cajon deslizante central
Mensaje por willi » 20 Mar 2017, 12:23
Buenas, has mirado que no se haya quedado nada debajo y haga tope? Yo es que tengo el coche lleno de trastos de los niños, y alguna vez se ha quedado algo pillado
[html]scenic 1.6 110 cv dynamique; azul tempestad clima, apoyabrazos[/html]
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 20 Mar 2017, 12:37
willi escribió:Buenas, has mirado que no se haya quedado nada debajo y haga tope? Yo es que tengo el coche lleno de trastos de los niños, y alguna vez se ha quedado algo pillado
jejej, me consuela que no soy el unico, si si, mire y no hay nada, creo que puede ser del boton, o "electrico" porque no hace el ruidito de como liberarlo para poder moverlo.
Mensaje por ICARO » 20 Mar 2017, 12:39
Supongo que has comprobado los fusibles, creo que bajo el volante a la izquierda va uno y si no recuerdo mal, otro va debajo del asiento del conductor. Uno para la iluminación y otro es el del accionamiento eléctrico.
Si ambos están bien, es posible que se haya roto el propio motor de liberación del cofre...
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 20 Mar 2017, 12:49
ICARO escribió:Supongo que has comprobado los fusibles, creo que bajo el volante a la izquierda va uno y si no recuerdo mal, otro va debajo del asiento del conductor. Uno para la iluminación y otro es el del accionamiento eléctrico.
pues el de debajo del volante, si el otro no.
voy a ver si encuentro el documento donde venian los numeros de los fusibles
Mensaje por ICARO » 20 Mar 2017, 12:54
No estoy seguro pero yo juraría que hay otro bajo el asiento del conductor, junto a relés de diversas partes eléctricas.
Mensaje por ICARO » 20 Mar 2017, 13:02
Parece ser que sí existe dicho fusible bajo el asiento del conductor, según leo en varios hilos. Prueba, a ver si hay suerte.
Mensaje por ICARO » 20 Mar 2017, 13:14
He encontrado una foto de dichos fusibles y relés, compruébalos todos porque no sé cual de ellos es:
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 20 Mar 2017, 13:27
asi lo hare gracias.
el de debajo del volante ya aprovecho, sabeis el numero exacto, la posicion?
gracias
xxlujoxx
Mensaje por xxlujoxx » 21 Mar 2017, 13:43
El de debajo del asiento no te molestes, es el de 10A pero sólo es para la toma de 12V y la luz de la guantera, yo ahora mismo lo tengo quitado y me funciona perfectamente el motorcillo para desplazar la consola....
eso si, no hay cojones a encontrar el corto que tengo yo... viewtopic.php?f=7&t=66504&p=1353305#p1353305
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 25 Mar 2017, 13:46
no encuentro el fusible que es del movimiento del cajon
¿Sabeis cual es?
gracias
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 29 Mar 2017, 12:25
pues aprovechando que tengo la scenic en el taller para que le vuelvan a cambiar la centralita del freno de mano ( quemad:- quemad:- quemad:- ), les he comentado que miren esto del cofre y me dicen que se ha jodido el motor, que cambiarlo entero vale unos 300 €, o buscar en desguace .....
me estoy cansando ya de las averias de la scenic, no son gordas, pero coño llevo ya un par de años que 200 €, 300€ ...., y asi ........
Mensaje por ICARO » 29 Mar 2017, 12:53
Te entiendo, yo estuve así los primeros 8 años...
serafinoct
Mensaje por serafinoct » 29 Mar 2017, 12:58
jolinnnnn, pues me sirve de consuelo, porque yo estoy al final o casi ...
la mia tiene 160.000 Km y 12 años
Volver a “Scenic II. General”
