Problema toma 12V reposabrazos central deslizante
Buenas,
Este finde he estado de viaje y para dejar más hueco a los pasajeros de detrás he movido el reposabrazos "palante", cual ha sido mi sorpresa cuando ha dejado de funcionar la toma de 12V interior.
He mirado el fusible como se indica en otros temas del foro, pero está bien, además que el resto de tomas de 12V funcionan (1 delantera, 2 traseras y la del maletero funcionan)
He leido en otros hilos y parece ser que los cables o la conexión de esta guantera central no es muy buena... pero he intentado sacarla y no he podido para revisar los cables.
de todas formas, la luz interior y el motorcillo funcionan perfectamente.... puede haber sido un cable solo???
¿Qué puede ser? ¿Cómo puedo desmontarla? gracias
Re: Problema toma 12V reposabrazos central deslizante
Uff yo la desmonté hace tiempo para poner una toma usb en el cajetin trasero desde la toma de 12 volt...Le había sacado fotos pero tendre que buscarlas. Voy a ver...a la tarde ya que las debo tener en el ordenador de casa
Última edición por miguelgc el 01 Mar 2017, 15:17, editado 1 vez en total.
Creo recordar que en ambos lados tenía tres tornillo por la parte baja y enla parte alta, donde está el mandodos tapitas, las quitabas y sacaba los tornillos, con esto desmontas la carcasa externa, después desde ahí accedias a la toma
Muchas gracias, voy a ver las tapitas esas que dices....
Toda ayuda es muy bien recibida, gracias!
Buenas a todos!
Ya tengo desmontada la consola central..... he tardado, pero mas vale tarde que nunca.
Son 3 tornillos a cada lado y dos que estan bajo las tapitas que estan situadas en la union de los reposabrazos...
El caso es que no me llega corriente..... Alguien sabe ¿Dónde está el fusible?
Me parece que lo he encontrado, esta en la caja auxiliar de fusibles, la que está debajo del asiento del conductor.
Pero no debería funcionar el motor de la consola central y si lo hace.......
Estoy muy perdido....
Sigo con mi desesperación....
Ayer vi que el fusible estaba fundido y pensé, claro por eso no funciona ni la luz ni el mechero, pero lo raro es que el motor funciona.... Debe ir por otro lado.
Cambié el fusible y bye bye se volvió a fundir... He desconectado el cable, debería desmontar toda la guantera entera ?
Será un cable que se ha doblado y roto por deslizarlo
Que opináis ?
Que opináis ?
malignocsc
A mi me pasa exactamente lo mismo. Aun no he comprobado el fusible.
Grand Scenic Sport Privilege 2.0 16v Turbo en proceso de adecentamiento :)
Beige Angora, Llantas NervaSport 17" pintadas en Vinilo negro mate, Pinzas de freno color rojo china, Radio Cabasse + toma Aux, Doble antiniebla trasero, Lunas tintadas, Bola de remolque ...
Bueno, he desmontado la guantera entera, desconectado absolutamente todo y cambiado 5 fusibles ya....
He llegado a la conclusión de que me está dando problemas el interruptor de la luz, probablemente me lo he cargado yo solito porque he visto que los topes de metal están doblados y eso fuerza el interruptor.....
He llegado a esa conclusión después de revisar los cables uno por uno y ahí en esa guantera central sólo hay 3 cosas, mechero, luz y motor.
El mechero no es, no tiene ninguna derivación, comprobado.
El motor no es, sigue funcionando, va con otro circuito.
La bombilla no es porque aunque esté desconectada se funden los fusibles.... ES EL INTERRUPTOR FIJO
Tengo dos opciones, cambiarlo por otro o cancelarlo, quitarle la conexión y probar la toma de 12V que debería ir y no fundir más fusibles.
Seguramente lo acabe quitando
