No me bajan los reposacabezas delantero
Todo lo que no puedas encajar en las otras categorías de Scenic II
chanclitas
Mensaje por chanclitas » 13 Mar 2017, 00:06
La verdad es casi no los toco nunca, pero los subí para ponerle un perchero para las chaquetas y al intentar bajarlo ahora no me baja , peor es que probe el del pasajero y le pasa igual , o es que hago algo mal giro el trinquete derecho y es que no se cosca no pa rriba ni pa bajo.
que hago mal, o es que san jodio los dos ametra:-
tentachon
Re: No me bajan los reposacabezas delantero
Mensaje por tentachon » 13 Mar 2017, 04:50
No se como será en el tuyo. El mio es un 3 y con un boton del lateral. Ahora bien igual le diste muy arriba y subiste también las barras. Hay una de ellas en cada cabezal, que tiene un pasador muy chiquitin al que hay que meter destornillador o algo pequeño para bajarlo.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
miseneca
Mensaje por miseneca » 13 Mar 2017, 10:39
ami me paso y lo saque entero y despues entro bien a su posicion¡¡pero prueva todo lo que te expliquen antes ,,por si mi solucion no es la mejor.
ami el trinquete me dio problemas y me desespere¡¡alo mejor tuve suerte al volver a meterlos¡
un saludo y suerte
Mensaje por ICARO » 13 Mar 2017, 11:26
De todas formas, prueba a darles un poco para arriba mientras accionas el resorte aunque esté un poco duro, a veces se atascan.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 13 Mar 2017, 21:41
No hay misterio, apretar en la base una especie de botón y moverlo hacia abajo. COmo dice Icaro a veces parecen atascados y hay que moverlos un poco
chanclitas
Mensaje por chanclitas » 13 Mar 2017, 23:25
No hay manera no se cosca ni pa rriba ni pa bajo lloron:- lloron:- y le doy alas dos ala vez a la pestaña media vuelta y ala pequeña pestaña del otro lado para a dentro
miseneca
Mensaje por miseneca » 14 Mar 2017, 11:27
as probado ha echarle una gotita de aceite??
poco y con cuidado¡¡¡haver si se suelta¡¡
suerte¡¡¡ sanmi:-
chanclitas
Mensaje por chanclitas » 15 Mar 2017, 00:53
Pusss por fin conseguido ok:- le puse 3 en 1 y aparte desmonte el soporte que lleva el tinquete pequeño para meterlo a tope al fondo este es el que impide que se mueva, gracias por los consejos bebe:-
Mensaje por ICARO » 15 Mar 2017, 07:33
Enhorabuena, por fin la has metido qmepar3:-
miseneca
Mensaje por miseneca » 15 Mar 2017, 09:22
Felicidades!!!!
Por meterla!!!!
chanclitas
Mensaje por chanclitas » 16 Mar 2017, 01:15
ok:- y ya no la saco qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Volver a “Scenic II. General”
