la radio no aparece en el display¡
miseneca
Mensaje por miseneca » 10 Mar 2017, 20:42
hola a todos ¡¡¡¡
pues eso en la pantalla aparece la hora y la temperatura pero la radio nada de nada¡¡
he comprado la scenic hace poco y me dijo el dueño que le saco la bateria y que desde entonces dejo de funcionar¡
me dio una clave pero no hay donde ponerla ya que la radio solo da pitidos y no aparece ninguna forma de meter el codigo¡¡
soy un poco manitas asin que no me da miedo meterlemano¡¡perosi vusco algo de orientacion por donde empezar¡
algun consejillo??
gracias de ante mano
nano
Re: la radio no aparece en el display¡
Mensaje por nano » 10 Mar 2017, 23:16
como se hablo en aquel hilo tendrias q mirar que tu radio sea compatible con el cuadro, las radios iban de 2003 a 2005 el modelo ¨¨tuner list¨¨ ,
de 2005 a 2009 iban las ´´update list´´.
si por un casual tu coche ,por poner un ejemplo, es de 2004 y lleva de serie tuner list y le pones un update list ya no funciona por el canbus de informacion del propio cuadro y viceversa si pones un tuner list en un scenic q lleve update....
MOTRIO-UREÑA SPORT
miseneca
Mensaje por miseneca » 11 Mar 2017, 11:03
creo que es la update list por que lo pone en el frontal.
y la escenic esta matriculada en el 2006.pero no se si la pantalla es la propia??
como lo podria identificar??
gracias nano por responder
Mensaje por ninoester » 11 Mar 2017, 19:30
La pantalla va toda junta,no se puede cambiar,
No sera fallo del cuadro?
Mensaje por ninoester » 11 Mar 2017, 19:31
Has mirado el fusible?
miseneca
Mensaje por miseneca » 12 Mar 2017, 12:57
si quite el fusible de debajo del volante.
hay algun otro?
miseneca
Mensaje por miseneca » 12 Mar 2017, 13:00
si fuera la pntalla' ay que cambiarla entera??
ahora mismo solo falta la radio
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 12 Mar 2017, 17:06
Hola,saca el cuadro y mira la etiqueta rectangular que lleva .En ella te pone la fecha y la version del cuadro.Si el cuadro es de 2005 es incompatible con la radio,y me da a mi que el problema es ese. silba:-
miseneca
Mensaje por miseneca » 12 Mar 2017, 23:30
Ok para el finde semana lo intentare!! Gracias
P4B10
Mensaje por P4B10 » 13 Mar 2017, 11:50
Y una tontería......¿algún cable suelto? A ver si alguno de los cables que manda la información a la pantalla se ha soltado...
miseneca
Mensaje por miseneca » 13 Mar 2017, 14:04
Fue lo primero que hice!! Los conectores estaban bien.
Los comprobé con el tester para ver si era fallo de corriente y no vi nada raro.
Solo me quedo una duda la radio alimenta la pantalla? No encontré masa en su conector? Gracias y saludos
miseneca
Mensaje por miseneca » 13 Mar 2017, 20:00
En que hilo hablan de cambiar radio manteniendo mandos del volante? Estoy por coger esa vía
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 15 Mar 2017, 10:28
El codigo que te dieron es para evitar que te roben la radio y la puedan utilizar en otro coche, pero cuando cambias la bateria hay que volver a introducir el codigo, lo explica muy bien en el manual de la radio, prueba primero y si sigue sin verse pasas al plan B, cambiar la radio manteniendo los mandos del volante creo que es pidiendo un conector especifico.
Si pones en el buscador las palabras magicas te saldran muchos hilos, te pongo uno:
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... os+volante
De todos modos prueba esto:
El código de seguridad de tu radio es: 5989
Instrucciones para introducir el código de seguridad:
- Pulsar varias veces la tecla "1" para introducir el primer digito.
- Pulsar varias veces la tecla "2" para introducir el segundo digito.
- Pulsar varias veces la tecla "3" para introducir el tercer digito.
- Pulsar varias veces la tecla "4" para introducir el cuarto digito.
Para terminar de introducir el código, presionar la tecla "6" durante tres segundos.
