hola ,no functiona a.c
Es de buena educación presentarte antes de escribir.
mugly
Mensaje por mugly » 27 Feb 2017, 03:28
buenas,tengo un scenic 1.9 dci 2001,no funciona el ventilador habitaclo,o cambiado la resistencia con una nueva,pero sigue igual,los fusibles tambien..el cuadro de mandos funciona,el motor tambien ,lo e probado,,pero no encuentro el fallo,gracias
Última edición por mugly el 27 Feb 2017, 14:00, editado 1 vez en total.
Re: HOLA A TODOS ,MI SCENIC 2001 NO FUNCTIONA A.C
Mensaje por ICARO » 27 Feb 2017, 08:19
Hola, según las NORMAS DEL FORO que no te has leído, no puedes usar mayúsculas ni en el título ni escribiendo. Cambia todo, por favor.
Mensaje por romanovictor » 27 Feb 2017, 12:19
Y si redactas mejor y sin faltas tampoco pasa nada, porque no se entiende un carajo.
bartolo
Re: hola ,no functiona a.c
Mensaje por bartolo » 28 Feb 2017, 18:47
Pues yo lo entiendo
Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
bartolo
Mensaje por bartolo » 28 Feb 2017, 18:48
es raro por que normalmente se va la resistencia
bartolo
Mensaje por bartolo » 28 Feb 2017, 18:49
le llega positivo a la clavija que entra en la resistencia
mugly
Mensaje por mugly » 05 Mar 2017, 10:44
si saco el modulo y toco la caroceria ,,,,se mueve el motor ,,,,la masa...
mugly
Mensaje por mugly » 05 Mar 2017, 10:52
tambien falla aguja cuenta km ,,,funciona cuando le da la gana....probe el cuadro ,,contacto manteniendo apretado el mando y funciona...
chikitin
Mensaje por chikitin » 05 Mar 2017, 12:01
¿porque no te presentas y planteas tu problema en el foro correspondiente a tu modelo?
Volver a “Presentate”
