FAQ Carminat Tomtom
Re: FAQ Carminat Tomtom
ya te gustaria nino......
- mineru
Los Radares de tomtom , nada tienen que ver con los que se descargan de Webs especializadas , lapp1965 y yo por ejemplo los llevamos con voz , no por sonidos como son los originales de tomtom , ademas los Camuflados de tomtom , son casi inexistenteschikitin escribió:Ya está solucionado. He tenido que llamar a TomTom y cagarme en todo lo cagable y en algo máschikitin escribió:Lo probare, gracias.... y no, no tengo el tomplayerkealohha escribió:A veces es como los ordenadores, quitar batería 10 min. y volver a poner y probar.
A veces se quedan tontos,...y mas si tienes el tomplayer instalado...que me imagino que no es tu caso.![]()
, me han desbloqueado mi cuenta que la tenian bloqueada en el servidor suyo, y por fin se conecta de nuevo a los servicios de TomTom y a tener los avisos de radares, que parace van unidos al servicio Live, que tampoco me conectaba. Una vez me he conectado desde el navegador, todo funciona de nuevo correctamente.
saludines
¿Porque? Cada vez que actualizo mi Carminat se me borra mi lista de favoritos, y mis destinos recientes. Os pasa tambien a vosotros o solo a mi
Scenic III
Diciembre 2010
Family Edition
1.5 dci 105 cv
Gris Eclipse
Diciembre 2010
Family Edition
1.5 dci 105 cv
Gris Eclipse
A mi no me pasa, pero mi actualización es original (pagada). ¿Haces primero la copia de seguridad que pide el programa de tomtom?
+1romanovictor escribió:A mi no me pasa, pero mi actualización es original (pagada). ¿Haces primero la copia de seguridad que pide el programa de tomtom?
Mi actualizacion tambien pasa por caja; y por su puesto que hago la copia de seguridad que me piden.romanovictor escribió:A mi no me pasa, pero mi actualización es original (pagada). ¿Haces primero la copia de seguridad que pide el programa de tomtom?
Scenic III
Diciembre 2010
Family Edition
1.5 dci 105 cv
Gris Eclipse
Diciembre 2010
Family Edition
1.5 dci 105 cv
Gris Eclipse
Pues a mi no se me borra ninguno. Prueba a hacer una copia manual de la carpeta de favoritos y, tras actualizar, vuelve a copiarla a la tarjeta. No deberías tener ningún problema, nada más que el trabajo de arrastar la carpeta de forma manualbuldog escribió:Mi actualizacion tambien pasa por caja; y por su puesto que hago la copia de seguridad que me piden.romanovictor escribió:A mi no me pasa, pero mi actualización es original (pagada). ¿Haces primero la copia de seguridad que pide el programa de tomtom?
Buenas señores,
A pesar de la maravillosa ayuda que hace unos meses me prestó nuestro amigo mineru para comprar un mapa de mercadillo, al final, aprovechando los reyes he decidido pasar por caja y comprar el mapa en la tienda de Tomtom.
Ahora vienen las dudas...Veo que por 9€ más puedo pillar el mapa de Europa en lugar del Iberia, no suelo salir mucho pero por ese dinero creo que merece la pena, aunque me da que la cosa tiene que tener truco.
1.-Me podéis decir si el mapa de Europa es de la misma calidad que el Iberia, es decir, no será de menos detalle, no? sobre todo no quiero perder detalle en la zona Española que es donde lo voy a utilizar mayormente.
2.-Supongo que al comprar el mapa es el mapa a secas, sin actualizaciones para un año, no?
3.-En el TTH pone que el mapa ocupa casi 3 Mb y que en algunos dispositivos puede que no entre entero aunque garantiza que se puede poner por partes. Me podeis explicar ésto? supongo que te bajas el mapa en el PC y desde TTH puedes gestionar que parte cargas en la tarjeta, no?
4.-La tarjeta que tengo es de 4 Gb, en su día creo recordar que se habló que el Carminat no admitía más tarjeta que esa, al menos los primeros que es mi caso. Me entrará en esa tarjeta todo el mapa de Europa?
5.-Algún problema por cargar todo el mapa de Europa en el Carminat? puede ralentizar la actualización de pantalla y los recálculos?
Gracias de antemano.
Yo me pasé en junio del Iberia al Western Europe y funciona de maravilla. En la tarjeta original que viene con el coche, de 4 Gb. entra de sobra ya que el mapa ocupa unos 2 Gb. El de toda Europa ocupará algo más pero no mucho. Yo aproveché una de las ofertas que lanzan de vez en cuando y me quedan un par de actualizaciones.Patinete escribió:Buenas señores,
Saludos, willy1
Scénic Dynamique Energy TCE 115 GDI
Motor H5FT-400
Gris Casiopea
Motor H5FT-400
Gris Casiopea
A mí no me ha pasado todavía pero te copio la información que en su día recopilé sobre este asunto que comentas:buldog escribió:¿Porque? Cada vez que actualizo mi Carminat se me borra mi lista de favoritos, y mis destinos recientes. Os pasa tambien a vosotros o solo a mi![]()
La configuración de los destinos recientes, avisos de los radares (PDIs), etc. se almacena en el fichero ‘mapsettings.cfg’ que está oculto en el ‘loopback.ex3’ de la carpeta \loopdir en la simmcard.
Cada vez que se actualiza el navcore se pierde dicha configuración por lo que es conveniente guardar el ‘mapsettings.cfg’ para recuperarlo con el nuevo navcore
Para ello se emplea la aplicación ‘R-Link Explorer’ que posibilita extraer, guardar y copiar el ‘mapsettings.cfg’ desde/hacia el fichero ‘loopback.ex3’
Se abre la aplicación y en la ventana de la izquierda ‘Local browser’ se busca la carpeta \loopdir y una vez dentro se arrastra/copia el ‘loopback.ex3’ hacia la ventana de la derecha ‘Virtual devices browser’, generándose una unidad virtual ‘ext00:’
Clickando en dicha unidad virtual se visualizan varias subcarpetas y entrando en la del mapa ‘Iberia’ o como se le haya denominado, se accede al ‘mapsettings.cfg’, pudiendo guardarlo para volver a copiarlo posteriormente en el nuevo ‘loopback.ex3’ haciendo el proceso inverso
Puede pasar que el fichero ‘mapsettings.cfg’ generado desde un navcore o mapa anteriores no funcione correctamente en otro, por lo que habría que volver a configurar manualmente los avisos
Saludos, willy1
Motor H5FT-400
Gris Casiopea
Motor H5FT-400
Gris Casiopea
Cuanto te costó? ... por curiosidadwilly1 escribió:Yo me pasé en junio del Iberia al Western Europe y funciona de maravilla. En la tarjeta original que viene con el coche, de 4 Gb. entra de sobra ya que el mapa ocupa unos 2 Gb. El de toda Europa ocupará algo más pero no mucho. Yo aproveché una de las ofertas que lanzan de vez en cuando y me quedan un par de actualizaciones.Patinete escribió:Buenas señores,
Saludos, willy1
Hace un mes me costaba el Iberia 25 de oferta, ahora me cobran 49
Cada cuanto mas o menos sacan ofertas?
Y lo mas importante...dices que va bien, entiendo que lo has probado fuera de España? la parte española es el mismo mapa que el Iberia? notas alguna diferencia?
Te agradezco mucho la respuesta willy1 y estoy seguro que el problema es el que tu dices, pero todo eso que que me explicas para mi es un mundo.willy1 escribió:A mí no me ha pasado todavía pero te copio la información que en su día recopilé sobre este asunto que comentas:buldog escribió:¿Porque? Cada vez que actualizo mi Carminat se me borra mi lista de favoritos, y mis destinos recientes. Os pasa tambien a vosotros o solo a mi![]()
Saludos, willy1
Me tendre que conformar con volver a copiar mis direcciones de favoritos a mano cada vez que actualize, ya que los destinos recientes no me importan, y el resto funciona correctamente.
Scenic III
Diciembre 2010
Family Edition
1.5 dci 105 cv
Gris Eclipse
Diciembre 2010
Family Edition
1.5 dci 105 cv
Gris Eclipse
Y lo mas importante...dices que va bien, entiendo que lo has probado fuera de España? la parte española es el mismo mapa que el Iberia? notas alguna diferencia?[/quote][/quote]
En octubre de 2014 actualice el Iberia por 29,97€ con actualización por un año (4 actualizaciones) y en julio de este año he actualizado a Western Europe por 38,97€ (más 3 actualizaciones). El "truco", por llamarlo de alguna forma, es que las ofertas las lanzaron, por lo menos en mi caso, días antes de una actualización con lo que la que envían al principio está prácticamente vencida y a los pocos días sale la primera actualización.
Por lo demás, yo sólo la he probado en Francia, y va de cine, por ahí no vas a tener problema.
El Western Europe cubre los países siguientes:
Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Ciudad del Vaticano, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gibraltar, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia y Suiza.
Saludos, willy1
Motor H5FT-400
Gris Casiopea
Motor H5FT-400
Gris Casiopea
- mineru
El Mapa de España es el mismo que traen cualquier Mapa de Europa , solo que con sombras mas recortadas para que ocupe menos espacio
saludines
saludines
Ok, gracias a los dos.
aitatxotik
No es necesario complicarse tanto. Hace tiempo que se mencionó en el foro por parte de APAK. Basta con sustituir la carpeta "Iberia" antigua por la nueva, pero manteniendo su denominación de "Iberia" sin la numeración de mapa ni nada. De esta manera te conserva los Favoritos y los Destinos recientes .buldog escribió:Te agradezco mucho la respuesta willy1 y estoy seguro que el problema es el que tu dices, pero todo eso que que me explicas para mi es un mundo.willy1 escribió:A mí no me ha pasado todavía pero te copio la información que en su día recopilé sobre este asunto que comentas:buldog escribió:¿Porque? Cada vez que actualizo mi Carminat se me borra mi lista de favoritos, y mis destinos recientes. Os pasa tambien a vosotros o solo a mi![]()
Saludos, willy1
Scenic III 1.9 Dci 130cv DINAMIQUE. Pack Confort. Beige pimienta
tuturunante
Por casualidad hace un par de días puse un USB en el ordenador en el que tenía archivos del TOM TOM y se abrió el TOM TOM HOME, mi sorpresa fue que me daba la opción de descargarme un Mapa Iberia creo que era un 860 como actualización.
Nunca había visto esta posibilidad, pero estaba con prisa y no lo descargué.
Tengo pendiente verlo de nuevo con más calma.
En mi caso actualice mapa hace 4 o 5 meses, por lo que estoy servido, pero lo digo por si a alguien le es de utilidad.
Falsa alarma. Al final el mapa que me ha descargado es el IBERIA 860.3123 que debe ser el primero que me dejó a los 3 meses de compra
Nuevo mapa en vigor: Iberia v985.8158
Aquí os dejo el meta:
; Iberia v985.8158
C6 E8 30 1B 4F EC B5 7C EE D7 B4 24 CA 2A 4C 95 Iberia-101062.meta
; Iberia v985.8158
100% carretera = 4,5 litros.
- mineru
Si alguno quiere la cartografia , MP
saludines
saludines
