Entrada auxiliar de mi gordi a dejado de funcionar
Hola a todos tengo un problema, hoy estaba conectandole a mi gordi el cable en la entrada auxiliar. Y todo marchado bien se escuchaba de vicio cuando pronto e escuchado como un clic dentro del amplificador y el sonido a desaparecido se quedo muda. todo lo demas funciona bien, radio y cd pero el sonido que deberia escucharse atraves de la entrada auxiliar a desaparesido. He rebisado mil veces la coneciones y todo esta correcto. Que habra sido ese clic que he escuchado y a dejado muda mi entrada auxiliar. Si alguiel me puede ayudar se lo agradeseria.
Re: Entrada auxiliar de mi gordi a dejado de funcionar
Problema solucionado.
Un pin del ampli salto y no Hacia contacto Lo e vuelto soldar y voala a escuchar musica desde mi android.
Buenas noches. Podrías decirme donde está ese pin del amplificador? A mi me ha pasado algo parecido y me estoy volviendo loco. Compre un módulo bluetooth para conectar por detrás del update list y todo funciona (cd y radio) bien menos el auxiliar. Tengo que decir que el módulo se conecta al audio y a la carga de la radio. Es la segunda radio en la que me sucede. Gracias de antemano
