Panel secundario Cuadro
anplabo
Mensaje por anplabo » 27 Ene 2017, 16:14
Buenas, es mi primer post en el foro, por lo que si no va en el lugar correcto no me despellejeis por favor ^^!!
Veréis, la cosa es que estoy liado con un cuadro de scenic 2, el cuál no se encendía y tan solo emitía a través del zumbador una serie de pitidos( de 2 en 2). Tras googlear un poco vi que se trataba de un error de diseño del que ya estareis mas que al tanto. Tras descartar que se tratase del famoso mosfet pasé a comprobar las resistencias en paralelo que se encuentran junto a la bobina que se haya junto el conector. Estas resistencias se desoldaron, se comprobaron, se limpiaron los pads con malla y mucho cuidado y se volvieron a soldar. Nada. Observé que debido al petardazo, algunos componentes se habían desplazado, tras lo cual repetí la operación con algunos de los componentes con peor pinta, hasta que di con una pista despegada. Al arreglar esto, y con el emulador conectado, la pantalla grande se encendió, pero la pantalla pequeña no se enciende.
Me dijo un pajarito que encontrándose en la misma situación, repasó los diodos que hay junto al pequeño transformador de debajo de la pantalla grande y le funcionó, pero repetí el proceso de desoldado, limpieza, comprobación y vuelta a soldar sin resultado. Como no encuentro esquemas electrónicos es complicado aislar fallos, por lo que dependo de la experiencia de personas en la misma situación.
Por lo tanto mi cuestión es si a alguien le ha ocurrido alguna vez esto y como pudo darle solución, si es que la tiene.
Estaré muy agradecido por vuestra colaboración babeando:-
ktetovca
Re: Panel secundario Cuadro
Mensaje por ktetovca » 27 Ene 2017, 18:01
Hola.Entiendo que has repasado todo el circuito de potencia,¿es asi?.Dispones de emulador,por lo que deduzco que te dedicas a reparar cuadros.Ese fallo es muy comun en estos cuadros,el display de la radio deja de encenderse,el motivo sigue siendo malas soldaduras y no de los diodos,esos no fallan casi nunca.Repasa de nuevo todos los componentes,sacando el display y te funcionara.Esquemas electronicos no encontraras.
anplabo
Mensaje por anplabo » 01 Feb 2017, 00:56
buenas ktetovca, he repasado las soldaduras de los componentes que se encuentran bajo el display de la radio y aun así no he conseguido nada. Haciendo algunas medidas he comprobado que llega tensión tanto a la pantalla como al driver NEC que se encuentra debajo, tambien hay tension en las patillas de las lineas del display . Investigando el datasheet del driver, he comprobado las tensiones de alimentacion y se encuentran entre los margenes que en el aparecen. Este chip posee una patilla, "P" creo recordar, la cual si se encuentra a nivel logico alto mantiene apagadas todas las salidas del driver y otra patilla strobe o de permiso para controlar si funciona o no la pantalla. La tensión en esta patilla "P" es de 3,80 y pico V, lo que me hace suponer que puede ser interpretado como nivel alto. Siguiendo la pista con ayuda del polimetro he llegado hasta el lugar de donde proviene esa señal, que es una patilla de un procesador que hay bajo la pantalla principal. ¿Puede tratarse de un fallo en este procesador?
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 01 Feb 2017, 16:02
Pues podria ser que la pantalla estuviese mal.Problemas del microprocesador relacionados con la pantalla jamas se me han presentado. ok:-
javierlo
Mensaje por javierlo » 16 Feb 2017, 16:07
Buenas tienes una resistencia 0204 zona display grande con la soldadura mal ( no te concreto cual supongo que lo entenderas ) olvida las pantallas a no sea por manipulación o caída no se suelen averiar. Un saludo
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 16 Feb 2017, 20:20
Hola.Te aseguro que las pantallas se rompen (sobre todo las pantallas grandes)y no solo por manipulacion o caida,desde 2009 he cambiado "unas cuantas".Cuando ves que el cuadro no enciende y tira abajo la tension de alimentacion,es quitar ese display y automaticamente se recupera y enciende el pequeño.Pones un display de otro cuadro y ya funciona normal..Entiendo que no concretes cual es la resistencia que falla en la iluminacion del display pequeño (que en este caso pueden ser dos),yo tampoco lo facilite porque entiendo que se dedica a reparar cuadros,ya que no es normal que compre un emulador para reparar su propio cuadro silba:- .Ademas aqui entra demasiada gente que con comprar un soldador y estaño ya son tecnicos electronicos.Muchos de eso cuadros acaban en la basura porque hacen verdadera barbaridades con ellos.
javierlo
Mensaje por javierlo » 19 Feb 2017, 10:47
Buenos días entiendo lo que dices después de 20 años de profesión y unos cuantos cuadros he visto a valientes de alto nivel con soldadores aplicando su justicia ametra:- , entiendo lo que expones pero sabes igual que yo que este no es caso. El peque es el ultimo en caer aunque después de leer lo de la pista levantada y componentes desplazados dios sabe a que se enfrenta este forero. Un saludo ok:-
anplabo
Mensaje por anplabo » 22 Feb 2017, 19:36
javierlo escribió:Buenas tienes una resistencia 0204 zona display grande con la soldadura mal ( no te concreto cual supongo que lo entenderas ) olvida las pantallas a no sea por manipulación o caída no se suelen averiar. Un saludo
He repasado las resistencias 0204 de la zona del display grande pero no hay cambio, aunque en algunas de las primeras patillas, las mas cercanas al display de hora, aparecen valores de tension que oscilan (si tuviera osciloscopio podria observar estas señales y diferenciar si son pulsos o tension erratica). Tomando otro cuadro que funciona veo que hay dos condensadores de tantalo ( bajo display grande, arriba del conector gris) que tienen la misma tension, 5 v, mientras que en el estropeado uno marca 5 y otro la tension de entrada al cuadro (13 v y pico). Alguna idea?
anplabo
Mensaje por anplabo » 01 Mar 2017, 19:25
Perdón por la insistencia, me gustaría hacer una pregunta antes de dejar el cuadro por imposible; ¿hay alguna forma de comprobar el estado de la pantalla?, es decir, aplicar tension en algunas de las patillas para comprobar que se encienda algo, he leído en este mismo foro que estas pantallas están al vacío, pregunto para descartar esto por si existiese alguna microfisura.
Mensaje por ninoester » 01 Mar 2017, 19:53
Lo mejor es que se lo mandes a ktevtoca
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 02 Mar 2017, 18:50
Gracias Nino por la confianza que depositas granson:- granson:- granson:- ,pero no,lo siento.No aceptaria reparar ese cuadro.Estoy cansado de reparar destrozos..... triste:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 02 Mar 2017, 19:02
ktetovca escribió:Gracias Nino por la confianza que depositas granson:- granson:- granson:- ,pero no,lo siento.No aceptaria reparar ese cuadro.Estoy cansado de reparar destrozos..... triste:-
Con toda la razón del mundo, bastante te tienen que agradecer muchos foreros por tu dedicación en este tema, incluso dando pistas y ayudando. ok:-
Mensaje por ninoester » 02 Mar 2017, 20:38
Pues tenéis razón
Bastante ayudas y das pistas y luego,zasca
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 03 Mar 2017, 19:21
Gracias por entenderme... ok:-
Mensaje por ninoester » 04 Mar 2017, 18:22
Faltaría mas,un saludo
anplabo
Mensaje por anplabo » 06 Mar 2017, 18:20
ante todo gracias por responder, si por destrozo te refieres a tener el display roto físicamente entiendo que la reparación que existe es cambiar este display por otro, entiendo que si le llega tensión y señal será por eso. Lo de zasca no lo he entendido, cuando entre aquí era porque tras investigar y hablar con gente que repara estos cuadros , pensando que el fallo radicaba en las resistencias y el mosfet,al ver queno era así me registre. en principio soluciono el tema del display grande , y tras repasar soldaduras y demás, se me ocurrió preguntar aquí por si hubiese alguien con la misma experiencia. En ningún momento pretendo "robar" secretos ni menospreciar el trabajo de gente que ofrece como ayuda su experiencia personal, si ha sido entendido de esa forma ruego se me disculpe.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 06 Mar 2017, 19:56
No se trata de "robar" secretos,pero si es un hecho contrastado que mas de un"profesional" ha aprovechado la informacion de este foro para sus intereses comerciales.Creo que te hemos dado todas las pistas posibles y segun mi opinion sigues con problemas de soldaduras o el display pequeño esta mal,no hay mas.Tiempo atras no me molestaba intentar reparar cuadros manipulados,pero ahora si.Reparar un cuadro que no ha tocado nadie,es mas facil dar con el fallo.Uno manipulado no sabes que narices pueden haber jodido..... quemad:-
En cuanto a lo del zasca que dice nino, lo entiendo como es mas que una expresion coloquial referiendose a que cuando ya se ha conseguido lo que se buscaba,nos olvidamos del foro...de los foreros....
Disculpado quedas .... salud:-
Mensaje por ninoester » 06 Mar 2017, 20:08
Exactamente!
Un saludo a los dos
blister
Mensaje por blister » 21 Mar 2017, 18:04
Es posible que a mi cuadro le pase esto?hace por lo menos tres años un día se encendía la pantalla multifuncion del GPS otro no hasta que no encendió más y he probado 3 pantallas y no hay forma de que baya... Que me decís,alguna sugerencia? Gracias
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 22 Mar 2017, 19:32
Hola,la pantalla del GPS no tiene nada que ver con el cuadro.O te falla la alimentacion o el GPS no le envia informacion. salud:-
