potencia de los altavoces
kunino
Mensaje por kunino » 22 Ene 2017, 16:18
A ver si alguien puede ayudarme. Estoy pensando cambiar los altavoces traseros de mi Grand Scenic III pero no encuentro información de la potencia de salida de la radio de serie (radiosat classic o radio 40a según renault) para saber que altavoces ponerle. No sé si con unos de 40 o 45 wat rms seria suficiente.
tentachon
Re: potencia de los altavoces
Mensaje por tentachon » 23 Ene 2017, 12:47
kunino escribió:A ver si alguien puede ayudarme. Estoy pensando cambiar los altavoces traseros de mi Grand Scenic III pero no encuentro información de la potencia de salida de la radio de serie (radiosat classic o radio 40a según renault) para saber que altavoces ponerle. No sé si con unos de 40 o 45 wat rms seria suficiente.
No es que sea suficiente, es que es demasiado !!. No se la potencia que saca el cassette, pero le puse unos algo potentes y nada !!. Al final unos Alpine de los más bajos, fue lo que puse. Los hay pioneer también. Creo que son de unos 30w.
Ah!!. Aproveche para aislar algo acusticamente y se nota diferencia. Por ahi lo tengo puesto en el foro, ahora cuandl tenga tiempo, aislare algo las delanteras con lo que me sobró y sin cambiar los altavoces. Un saludo
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
avfoto
Mensaje por avfoto » 23 Ene 2017, 12:51
Mmmmm, me interesa mas info del aislamiento acústico, donde, como, con que.....
Gracias de hantevraso.
tentachon
Mensaje por tentachon » 23 Ene 2017, 12:58
Marcos
avfoto
Mensaje por avfoto » 23 Ene 2017, 12:59
tentachon escribió:viewtopic.php?t=52710
Gracias!
tentachon
Mensaje por tentachon » 23 Ene 2017, 13:00
Primero dale un vistazo a eso, luego ..... Si te metes en el fregao de hacerlo, ya te comento.
Marcos
avfoto
Mensaje por avfoto » 23 Ene 2017, 16:27
tentachon escribió:Primero dale un vistazo a eso, luego ..... Si te metes en el fregao de hacerlo, ya te comento.
Se gana mucho ya no solo en cuanto a sonido sino a insonorización del exterior?
tentachon
Mensaje por tentachon » 23 Ene 2017, 16:34
Si, se gana. No es la repanocha, pero se nota bastante. Con decirte que con el coche parado y sin la radio, casi no escucho el motor de los elevalunas traseros al subirlos o bajar. En cuanto a sonido da la sensacion de ser algo mas impactante y desaparecen esas vibraciones y distorsiones a volumen alto.
Marcos
avfoto
Mensaje por avfoto » 23 Ene 2017, 17:35
Mmmmm, pues me voy a plantear aprovechar que le cambios los altavoces para insonorizar.... al final tu usaste sólo el material ese que es como de aluminio, no?
kunino
Mensaje por kunino » 23 Ene 2017, 19:00
Gracias por la información. Ya he pedido unos coaxiales kenwood de 30 watts rms para las puertas traseras. Cuando los monte os comentaré como van.
tentachon
Mensaje por tentachon » 23 Ene 2017, 19:40
avfoto escribió:Mmmmm, pues me voy a plantear aprovechar que le cambios los altavoces para insonorizar.... al final tu usaste sólo el material ese que es como de aluminio, no?
Si. hay materiales aislantes caraudio que no son caros y sirven.
Ten en cuenta que si cambias los altavoces, tienes que comprar unos adaptadores o hacer mas tarea. Rompiendo los ya existentes de serie para aprobechar su carcasa. Y va remachado, no son tornilllos.
Marcos
mineru
Mensaje por mineru » 23 Ene 2017, 20:13
Alguien save que potencia tienen los Bose ? , y la composicion de los altavoces , por mas que buscu , no encuentro nada
saludines
chikitin
Mensaje por chikitin » 23 Ene 2017, 20:45
La composición del BOSE si se encuentra, pero las características de cada componente no hay manera, ni manuales del ampli, ni otra info.
avfoto
Mensaje por avfoto » 23 Ene 2017, 20:53
La idea es encontrar los adaptadores, pero no encuentro cuales son, he preguntado varias veces por el foro pero no he encontrado respuesta.
tentachon
Mensaje por tentachon » 23 Ene 2017, 20:58
Yo lo encontré aqui.
https://www.solocaraudio.com/185-soport ... ra-renault
Marcos
chikitin
Mensaje por chikitin » 23 Ene 2017, 21:00
Los hay de varias marcas y precios y en varias tiendas, por ejemplo este que es el primer resultado que me sale en google, pero con la referncia busca y encontraras más .... http://elektropunto.com/accesorios-para ... asero.html
mineru
Mensaje por mineru » 23 Ene 2017, 21:04
chikitin escribió:La composición del BOSE si se encuentra, pero las características de cada componente no hay manera, ni manuales del ampli, ni otra info.
Si , eso lo tengo , lo que busco es la potencia y de que estan fabricados los altavoces , tengo unos Piooner de 13 , de mi anterior Laguna II , son de kevlar , en total son de 260 W , 250€ me costaron en su tiempo
saludines
Última edición por mineru el 23 Ene 2017, 21:26, editado 3 veces en total.
chikitin
Mensaje por chikitin » 23 Ene 2017, 21:09
Si , eso lo tengo , lo que busco es la potencia y de que estan fabricados los altavoces , tengo unos Piooner de 13 , de mi anterior Laguna II , son de kevlar , en total son de 300 W , 250€ me costaron en su tiempo
saludines
El santo grial, eso lo buscamos todos, granson:- granson:- granson:- , lo unico que me han llegado a decir que Bose suele usar impedancias bajas en caraudio, 2-4 OHm, en lugar de 4-8 Ohm habituales, pero no te puedo decir más (ni confirmar), ni he sido capaz de encontrar más
mineru
Mensaje por mineru » 23 Ene 2017, 21:33
saludines
avfoto
Mensaje por avfoto » 24 Ene 2017, 08:35
El que vale para nuestra gordi se supone que es este?
https://www.solocaraudio.com/soporte-de ... 50-09.html
Y viene una unidad o viene la pareja?
