Portón trasero avería
xandastazas
Mensaje por xandastazas » 26 Sep 2016, 16:25
Hola buenas , el problema es el siguiente el portón trasero no me abre al darle al botón del portón , no le llega corriente , ahora me abre (porque lo probé y el pulsador trabaja bien) y lo conecte a la alimentación de las luces de posición , y claro ahora es un coñazo encender siempre las luces para poderlo abrir alguien me podría ayudar ???????? un saludo y gracias de antemano
malignocsc
Re: Portón trasero avería
Mensaje por malignocsc » 26 Sep 2016, 17:35
Sí no le llega corriente, yo lo primero que miraría es la continuidad de los cables que le llegan. Seguro que en el pasamuros que esta arriba algún cable está cortado
Grand Scenic Sport Privilege 2.0 16v Turbo en proceso de adecentamiento :)
Beige Angora, Llantas NervaSport 17" pintadas en Vinilo negro mate, Pinzas de freno color rojo china, Radio Cabasse + toma Aux, Doble antiniebla trasero, Lunas tintadas, Bola de remolque ...
Mensaje por miquelangeldj » 26 Sep 2016, 17:40
¿Tienes luneta practicable?
El mío falla de vez en cuando y abriendo la luneta practicable y cerrándola vuelve a funcionar.
Como no abre el portón si está la luneta abierta, debe hacer algo ahí que le hace creer que está la luneta abierta cuando realmente está cerrada.
xandastazas
Mensaje por xandastazas » 26 Sep 2016, 22:09
malignocsc escribió:Sí no le llega corriente, yo lo primero que miraría es la continuidad de los cables que le llegan. Seguro que en el pasamuros que esta arriba algún cable está cortado
No creo que estén cortados , tire de ellos por separado y no se soltó ninguno
Y la luna no es practicable.
Gracias por las respuestas . Otra causa ??????
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 26 Sep 2016, 22:18
FUsibles?
malignocsc
Mensaje por malignocsc » 26 Sep 2016, 23:32
No te fíes, compruébalo. En mi antiguo Seat Córdoba yo me fie como tu, y el cable estaba roto por dentro (el cobre) y el plástico que los recubre estaba intacto
xandastazas
Mensaje por xandastazas » 28 Sep 2016, 09:44
Fusibles los mire y nada , tendré que repasar el cableado, gracias
miperman
Mensaje por miperman » 18 Dic 2016, 19:09
xandastazas escribió:Fusibles los mire y nada , tendré que repasar el cableado, gracias
me pasa igual desmonte el motorcillo y funciona bien , no llega corriente aunque no se cual es el fusible del maletero nadie lo indica en ningun sitio lo encuentro vos lo sabeis ??
