Rotura pedal
Rotura pedal
Buenas ,a ver si a alguien le ha pasado esto alguna vez porque despues de cuatro coches y muchos km aun estoy perplejo ,tengo una scenic de diciembre 2010 (menos de seis años) y solo 25000km , el caso es que hoy al embragar pa meter segunda literalmente se me ha partido en dos el pedal por donde va la funda de goma y solo tengo medio pedal operativo .
Ademas de que yo no soy precisamente el increible hulk y me he fijado que es como de plastico menudo acojone chavales .
Ahora a ver como de barata y complicada es la sustitucion
Re: Rotura pedal
- mineru
Re: Rotura pedal
Digo , y si lo buscas en un Desguace ? , ahora te sacan ellos el pedal
saludines
saludines
Re: Rotura pedal
Bueno para cerrar el post y por si en un futuro le pasa a alguien mas os cuento ,que en la Renault no habian visto nunca semejante averia ,y que la broma son 225 lereles pues hay que cambiar el brazo (no se denominarlo de otra forma ) entero ,me intentan explicar que es que posiblemente piso el pedal muy arriba ,pero calzando un 46 no se donde coño quieren que ponga el pie , yo lo umico que se es que el plastico no es hierro .
Os pondre unas fotos cuando me llamen para cambiarlo pues como no podia ser de otra forma no tienen la pieza .
De momento a conducir con medio pedal y a cambiar de marcha lo menos posible .
Re: Rotura pedal
Pues vaya broma
Re: Rotura pedal
El único pedal de acero es el freno, lo sé porque para poner los cubrepedales metálicos tuve que taladrarlo con una broca de cobalto porque estaba durísimo.
El embrague es de plástico, raro que te partiera, seguramente estaba defectuoso.
Si has pasado todas las revisiones en Renault, pide una atención comercial, no es lógico que suceda esto, ellos mismos dicen que nunca lo han visto.
Re: Rotura pedal
Usa solo el embrague para primera y marcha atras. El resto entran solas.
En otro coche se me partio el soporte del cable del embrague en el pedal. Era joven y me asuste. Hablando despues con un familiar, me explico que no pasaba nada por cambiar sin embrague.
- mineru
Re: Rotura pedal
tiny escribió:Usa solo el embrague para primera y marcha atras. El resto entran solas.
Tu crees ? , este dia de atras cambiando de 2ª a 3ª , pise poco el embrague , y menuda rascada pego , ahora si es en Autopista y acelerando fuerte , igual si cambia sin pisar el embrague
saludines
Re: Rotura pedal
sin embrague las marhas no entran sin mas ami mepaso algo parecio a lo de mineru y no veas que rascada so pota madre
sal2
sal2
RENOL SCENIC BOSE EDICION 130 CABALLOS
Re: Rotura pedal
el mio desde que lo compre hace ruido al salir sin acelerar, me lo cambiaron y ahora esta otra vez. Alguno le ha pasado alguna vez??
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
Re: Rotura pedal
Hace años que suelo usar poco el embrague. Lo primero que hago cuando cojo un coche es comprobar que tal se cambia sin embrague.mineru escribió:tiny escribió:Usa solo el embrague para primera y marcha atras. El resto entran solas.
saludines
Y nuestras scenics son las mas suaves, entra sola.
Para subir marcha solo hay que pasar la palanca a punto muerto y suavemente mover la palanca para que entre la siguiente. Sin que el motor este haciendo fuerza y a cualquier regimen, solo hay que esperar para que las rpm bajen para igualar velocidades de giro de motor, caja y transmision.
Para bajar de marcha, la diferencia es que hay que dar golpe de gas en punto muerto.
En otra ocasion con un citroen ax estuve mas de 1 hora dando vueltas por Barcelona con el cable roto del embrague. Fue duro pero se puede, llegar a semaforo en puntouerto, parar motor, meter primera y arrancar motor...
Al principio puede asustar, ya que al no saber hacerlo, pueden rascar, pero en cuanto aprendes a hacerlo, en la scenic 3-4 intentos, no piensas en usar embrague.
