Ayuda por favor!! Scenic 2 1.5dci año 2004
FUMIGUILLA
Re: Ayuda por favor!! Scenic 2 1.5dci año 2004
Prueba a apretar mas los bornes.
GS 2.0 dci, Aut.
FUMIGUILLA
Asturiano gracias antetodo, están super apretados, he leido por foros y demás algo de un pin antiarranque, pero no sé si mi gordi la lleva, pues se la compré a mi señora de segunda mano
buenas debes verificar todos los fusibles q hay en el positivo de la bateria si no desconecta un rato y vuelve a conectar
FUMIGUILLA
Sarymar también está probado. Ya ando algo mosqueado con el tema del inmovilizador, ya que la luz parpadea muy rápidamente y llevo toda la tarde intentando buscar una solución.SARYMAR escribió:buenas debes verificar todos los fusibles q hay en el positivo de la bateria si no desconecta un rato y vuelve a conectar
No me consta de que haya ningún sistema antiarranque con un PIN. Yo he cambiado la batería un par de veces (tres con el de Cuka) y ha sido cambiar y arrancar.
FUMIGUILLA
Es según he leído un número de cuatro dígitos, en los megane se introduce con el cierre interior de las puertas, pero con el gordi ni idea, ya os digo he repasado todo , cuando lo compramos nos pasó y en el taller con una clip lo desbloquearon pero no dieron más explicación sólo que se había bloqueado. Y hoy ha sido tras el cambio de batería.
FUMIGUILLA
Bueno pues ha venido el de la grua, teníamos que empujarlo para llevarlo hasta la entrada del parking, me da por darle a encender y enciende el muy jodido. Y ayer por más que lo intenté nada de nada, y hoy
. El chaval de la grua dice que al moverlo esos metros el alternador habrá dado algo de corriente y voalá se habrá desbloqueado
No se pero he leido tanto de los gordis que para mi ha sido algo bastante extraño.
Pues nada, mejor así.
FUMIGUILLA
Después de lo sucedido le pasamos la diagnosis y nos dio el error p0190 sensor presion rampa circuito defectuoso, tenemos que cambiar la egr, y mi pregunta es si este error puede ser debido a la egr.
Gracias de antemano y si el error no puede ser producido por esta, echarme una mano, gracias!!
El captador de presion de rampa y la egr no tienen nada que ver una cosa con la otra, ahora bien, si falla el sensor de presion el coche no arranca pues necesita la información de 280 bares durante la acción del motor de arranque para autorizar la puesta en marcha. Yo revisaria el conector del captador de presion es probable que al cambiar la bateria removieses la instalacion electrica y te hiciese mal contacto.
