Hola tengo una scenic 1.9 dci 120 cv ayer me encontré esta pieza como suelta y al rededor todo salpicado de aceite, el coche cuando pasaba de 3000 rpm se me qyedaba sin potencia y se acababa parando lo mismo que cuando con El coche coche arrancado abro el capó y levanto un poco esta pieza el coche se acaba parando.
Me podéis decir por favor que pieza es esta y que función tiene? Veo que la pieza va agarrada por unas patillas girándola un cuarto de vuelta sobre su soporte de metal. Esto es así es correcto o debería ir agarrada de otra manera?
me podéis decir que pieza es?
Re: me podéis decir que pieza es?
Esa es la trampilla de estrangulación de aire para mejorar la parada del motor, si la accionas manualmente se para. Suele estar pringada de condensacion de vapores de aceite
Enviado desde mi JIAYU S3 mediante Tapatalk
- manuel-angel
A mi me la cambiaron por que rezumaba aceite y salpicaba ya para la bateria y caía en el sensor del captador del punto muerto, le llamaron caja de mariposas
[html]1.9 dci 120cv, confort dynamique, beige angora, (dic-03)[/html]
El cuerpo mariposa está justo a su izquierda.
Ese es el pulmon que acciona el estrangulador de la mariposa.
Suele como dicen, quedarse llena de vapores de aceite (solución a eso...cada cierto tiempo cambiar la junta que lleva la mariposa, no es cara, unos 11 euros en conce, y cambiarla no es nada, tres tornillos).
Si se mueve es porque no está cumpliendo su trabajo y tendrás que cambiarlo. Si se soluciona bien, si no...a mirar la electroválvula y el bote depresor, que es el que termina cortando el encendido del motor al obligar a cerrar la entrada de aire.
megane II sedan 1.9 Dci
Bien, el motor no se para por estrangulación del aire, se para por corte del gasoil, la mariposa se puso para proteger el volante bimasa y la caja de cambios ya que al parar los motores si pillaban un pistón en compresión el motor daba un golpe atrás que deterioraba el primario de la caja de cambios y el mecanismo elástico del volante del motor. Si anulas esa mariposa quitando el tubo del pulmón, el coche funciona perfectamente pero claro tiene mal pararse.
