Ventanilla que sube pero vuelve a bajar
Buenas a todos, cuando acciono el elevalunas trasero derecho para subir la ventanilla (desde botón conductor o desde el de esa puerta indistintamente) la ventanilla sube sin problemas, pero cuando al llegar arriba del todo vuelve a bajar unos 10 centímetros y así sucesivamente cada vez que lo intento(como si se accionara el mecanismo antipinzamiento). ¿ Sabeís si es una reparación sencilla o si se arregla con una reprogramación? He probado lo que se hace cuando se cambia la batería sin éxito. Gracias!
[html]Scenic 1.9 dci 120 LP[/html]
Re: Ventanilla que sube pero vuelve a bajar
buenas quitale la bateria y vuelve a configurarlo haber si hay suerte y mira q no se quede enganchado en ningun sitio
- llanterner
Hola Tatul.
Como dice Sarymar cuando se quita la batería hay que reprogramar el coche y seguramente será tu caso.
Si es así, desde el asiento del conductor sube la ventanilla hasta el máximo, después mantén apretado para subir unos 20 seg. Después lo sueltas y ya está.
También te hará falta reprogramar la dirección.
Con el coche encendido y en punto muerto, gira el volante hacia la izq y aplica un poco de fuerza hasta que pasados unos 15 seg notarás que el volante empuja en sentido contrario.
Haz lo mismo hacia la derecha.
Suerte y ya nos contarás.
