La mierdascenic de nuevo en el taller
Última edición por chikitin el 23 Oct 2017, 13:53, editado 1 vez en total.
- romanovictor
Re: La mierdascenic de nuevo en el taller
Me parece muy extraño. ¿Te han mirado el cableado? No sería la primera vez que pasa algo así por estar quemado o con humedad.chikitin escribió:Pues otra vez el coche haciendo de las suyas y hoy ha vuelto a ir el coche altaller, al parecer la centralita de nuevo, va a ser la cuarta centralita en menos de 4 años:
Sintoma 1: al darle doble click a cierre de la llave, no se suben las ventanillas si no que se bajan las 4
Sintoma 2: si se me ocurre activar el regulador el coche es imposible apagarle y se queda acelerado continuo. Quitar la abateria y tocar no se que , lo hizo el de la grua para parar el motor, el boton no funciona
Sintoma 3: imposible desactivar el freno electrico
Sintoma 4: motor en protección cuando le viene en gana, se enciende y se apaga aleatoriamente
Estopy hasta las narices del coche, de diciembre de 2012 y apenas 35000km, acojonado por salir de viaje y que me deje tirado
Suerte.
[/html]
[/html]
- mineru
Pues menuda faena compañero , y soltando el Negativo de la bateria durante 5 minutos , no se reinicia bien ?
saludines
saludines
Vaya tela...
Con lo malo que te ha salido, como compres otro Renault, era para darte cincomildoscientas hostias...
que mala suerte tienes
si quieres te lo cambio por el mío
GS 2.0 dci, Aut.
cambiarlo no, pero te lo voy a dejar unos dias para que tu me lo arregles
perfecto,
ya sabes que lo mío son los bricos
GS 2.0 dci, Aut.
- MADMAX
vaya suerte que tienes, a mi se me jodio el compresor del aire acondicionado, me lo cambiaron y ahora va peor, lo enciendo y al principio ace un ruidio, luego se quita, lo llevo al taller y me dice que tiene que escucharlo, cuando se lo llevo otra vez no lo ace, y cuabndo lo pongo yo si, estoy asta los webs del aire, por lo demasn va de cine, también se me esta callendo donde va la palanca de cambios la colunma del medio, dice que es del sol, esque cada dia esta mas abajo, cualquier dia cambio en el suelo las marchas, vaya mierda de tableros, para lo que vale el coche tenían que tener mejor calidad, se va a quedar asi, asta que se caiga a pedazos, y cuando tenga pasta me compro Peugeot 206, que hartito de coche dios mio, en fin eso pasa con 10 años, y 144.000 kilometros
Menuda suerte ( falta de ella) tenéis.
El scenic blanco que tenía dio su primer fallo con 100.000 y con 100€ se solucionaba.
Y por ahora el lodgy con 46.000 km ni un problema.
Tocaré madera
tapatin tapatlk
Tocaré madera
tapatin tapatlk
Hombre mirar otro Renault para comprar no es tan malo, científicamente hablando. La probabilidad de que te toque un coche defectuoso (mismo modelo de la misma marca) 2 veces seguidas es menor que la de que te toque ahora otro defectuoso de otra marca.
Cosas de la probabilidad condicionada y lotes de fabricación...
(Que me corrija algún estadístico o matemático)
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Última edición por chikitin el 23 Oct 2017, 13:54, editado 1 vez en total.
Mi mierdascenic fue tan malo como el de chiquitin. De manera que por mucho que la estadística esté a mi favor, nunca más un Renault.vmropero escribió:Hombre mirar otro Renault para comprar no es tan malo, científicamente hablando. La probabilidad de que te toque un coche defectuoso (mismo modelo de la misma marca) 2 veces seguidas es menor que la de que te toque ahora otro defectuoso de otra marca.
Hombre claro y yo también lo haría. Una cosa son las matemáticas y otra los sentimientos, si fuera de otra forma no se vendería la lotería [emoji12]elanjo escribió:Mi mierdascenic fue tan malo como el de chiquitin. De manera que por mucho que la estadística esté a mi favor, nunca más un Renault.vmropero escribió:Hombre mirar otro Renault para comprar no es tan malo, científicamente hablando. La probabilidad de que te toque un coche defectuoso (mismo modelo de la misma marca) 2 veces seguidas es menor que la de que te toque ahora otro defectuoso de otra marca.
Lo humano de una mala experiencia con una marca es que la desterremos para siempre, yo el primero.
Hombre sentimientos lo que se dice sentimientos... Creo que nunca los tendré por una tonelada y pico de acero, unos cuantos kilos de plásticos y telas y unos cuantos litros de líquidos tóxicos...
Enviado desde una órbita geoestacionaria.
