Me salta un aviso de anomalía presión del aceite,pero desaparece al rato.
Sale en el cuadro al lado de la barra de la temperatura del aceite un dibujo de un coche y como una llave.
La varilla esta manchada a trozos,pero no es indicativo de que este muy bajo o si?
Tengo el aceite bajo?
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Nivel del aceite bajo?
Re: Nivel del aceite bajo?
Compruébalo con la varilla.
Y anda con ojo, puedes tener bien el nivel de aceite, pero fallar la bomba de aceite.
La varilla sale con alguna Mancha pero no tiene ese pegote que se ve que tiene aceite
Antes al arrancar el coche antes justo,salían unas rallitas y decía nivel de aceite ok o correcto,no me acuerdo.
Ahora sale el dibujo de un coche y una llave que desaparece al arrancar.
Lo del aviso de anomalía me ha salido 2 veces en los últimos 180km
Pues deberías comprobar ese nivel de alguna manera. En teoría si tienes el coche nivelado y has dejado que el aceite repose, deberías poder comprobar con la varilla el nivel del mismo.
Puedes causar una avería catastrófica si no hay presión de aceite.
¿Cuánto tiempo hace que lo cambiaste?
Deja reposar el coche en llano y motor apagado entre 15-30min y lo compruebas sacando la varilla la limpias i la vuelves a meter a tope y la sacas y la lectura correcta es donde este el aceite seguido al final de esta sino te sale así puede que tengas el nivel demasiado bajo.
Sino sabes pide ayuda o llévalo a un taller o te puedes cargar el motor (sin aceite no dura ni 5min arrancado)
Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
- MADMAX
si te pasa eso, llévalo a un taller antes de cagarla, en el mio saco la varilla y me suelo fijar en una burbujita, donde en teoría esta el nivel, y no falla, yo suelo hacer unos 3.100 kilómetros al mes, ir al trabajo volver, y me toca rellenar cada dos meses medio litro mas o menos, y suelo ir a 100 o 120.
una pregunta ¿andas mucho con la scenic?
