Reloj y cuenta Km a 0 + perdida fuerza vehículo
DMC77
Mensaje por DMC77 » 23 Ago 2016, 10:35
Muy buenos días compañeros, quisiera exponer lo que me sucede con mi Scenic a ver si a alguno le ha pasado lo mismo y me puede ayudar.
En el panel de control se puso el reloj y cuenta km parciales a cero, a la semana se apagó entero (hasta ahí todo igual que al resto de compañeros) pero hoy de repente y sin avisar, el coche se me ha ido quedando sin fuerza hasta llegar a pararse completamente.
Al momento lo he vuelto a arrancar pero ya no me la he jugado por si iba a poca velocidad ya que estaba en mitad de la autovía.
Me dirijía a reparar el panel de control a una empresa que se dedica a ello y no me ha dado tiempo a llegar. No se sí tendrá que ver algo el panel de control o es otra cosa, porque el tema del turbo se lo cambie hace dos meses.
Muchas gracias por todo.
DMC77
Re: Reloj y cuenta Km a 0 + perdida fuerza vehículo
Mensaje por DMC77 » 23 Ago 2016, 12:59
Una vez visitado el taller, me dicen que es el sensor de la válvula de regulación de combustible, le han metido la máquina, lo han reseteado y de momento funciona.
Antes de que se me fuera el display del panel de control, el chivato de autonomía de combustible, me sumaba los km de autonomía... se había vuelto loco.
No se si tendrá algo que ver con que se haya ido el panel de control, haber si alguien puede darme una solución, porque me han dicho que la válvula cuesta unos 400€.
Mensaje por ICARO » 23 Ago 2016, 13:39
Te lo paso a Scenic II ya que entiendo que no se trata de un Scenic I.
Por otro lado, nada tiene que ver el problema del cuadro con lo de la válvula, eso es seguro.
DMC77
Mensaje por DMC77 » 23 Ago 2016, 18:19
Muchas gracias, a ver si alguno me da una solución!! De momento a reparar el dichoso panel de control!!
En el diagnóstico que le han hecho salía cosas antiguas, supongo que antes de cambiar de batería...
Mensaje por miquelangeldj » 23 Ago 2016, 18:33
Todas las incidencias quedan grabadas.
