Varias cuestiones electricas
malignocsc
Mensaje por malignocsc » 23 Ago 2016, 09:12
Hoy con ayuda de unas bebe:- me pondré a tapar el pedazo de hueco del techo de mi Gran gordi, ya que supongo que algun dia tuvo pantalla dvd sony en el techo.
He visto varios bricos pero no me queda claro de donde tomar la corriente. He visto que de la alarma en el lado trasero izquierdo, pero no me queda claro del todo.
Por otra parte quiero ponerle la toma aux al cabasse. ¿El amplituner está en el guarnecido derecho del maletero verdad? Lo demas lo tengo ya bastante claro y todo medio preparado.
Tambien me he encontrado que tiene puesto el segundo antiniebla, asi que una cosa menos que hacer.
Otra cosa que me molesta es que tanto la luz de cortesia del techo de la 3ª fila de asientos como las luces del maletero no se encienden ¿Que puede ser? no creo que vaya un fusible aparte ¿no? ¿donde podria comprobarlo o bien tomar un punto de referencia a la apertura?
Tambien tengo que investigar una cutreinstalación que tiene hecha en la miniguantera de delante de los fusibles con un interruptor que no se ni para que sirve ni hacia donde va (creo que toma corriente del mechero frontal)... creo que va a ser una tarde muy larga enfa1:- enfa1:-
A ver si podeis iluminarme un poco, que aunque me las apaño bien, aun soy muy novato en la Gordi (solo la tengo desde hace 5 dias)
P.D. si a alguien le interesa puedo hacer fotos de algun proceso concreto.
Perdon por el tocho abrazo:-
Grand Scenic Sport Privilege 2.0 16v Turbo en proceso de adecentamiento :)
Beige Angora, Llantas NervaSport 17" pintadas en Vinilo negro mate, Pinzas de freno color rojo china, Radio Cabasse + toma Aux, Doble antiniebla trasero, Lunas tintadas, Bola de remolque ...
malignocsc
Re: Varias cuestiones electricas
Mensaje por malignocsc » 24 Ago 2016, 09:08
Visto el llenazo del post triste:- os cuento un poco que me encontré ayer.
En el tema de la pantalla, lo mas dificil fue pasar bien el cable, una vez hecho fue todo muy sencillo.
En cuanto al aux en el cabasse tambien fue sencillo, aunque me queda terminar de plasmar la idea que tengo silba:- silba:-
La cutreinstalación resulta que era un emisor fm que se intercalaba a la antena de la radio y a traves de una toma auxiliar sacaba audio por la radio. Tenía un interruptor en la mini guantera para conectar/desconectar. Todo eso se ha ido fuera, teniendo el aux directo en el cabasse no tiene sentido.
Por ultimo, el tema de la iluminación era tema de bombillas. En ninguno de los 3 plafones hay bombillas enfa1:-
Supongo que esta tarde acabaré parte de la instalación del aux ya que me falta un elemento que tengo pedido y colocaré todos los plasticos cafe:- asi que ni que tan mal salud:- salud:- salud:-
Mensaje por ICARO » 24 Ago 2016, 11:26
Sigue, sigue... currada te estás pegando, amigo granson:-
Si como dices, un día tuvo un dvd Sony en el techo, estamos hablando de uno como el mío, un Grand Scenic Exception ¿pone Exception en una pegatina negra en el filo interior del suelo de la guantera? silba:-
Cuando dices que vas a tapar el hueco del techo ¿te refieres a que vas a poner una pantalla/dvd?
No sé si has visto el mío, tardé un par de años en dejarlo a mi gusto: pantalla dvd sony de techo de serie, quité el lector de dvd de serie sony y lo sustituí por un disco duro multimedia de 500GB conceptronic.
Instalé una pantalla integrada (brico) en el reposacabezas de serie y retapizando el conjunto en cuero negro.
Instalé otra pantalla para la 3ª fila de asientos con una innovatek usando el cabecero de serie también y sin retapizar (quedó bastante bien)
malignocsc
Mensaje por malignocsc » 24 Ago 2016, 11:56
ICARO escribió:Sigue, sigue... currada te estás pegando, amigo granson:-
Si no me equivoco la mia es el modelo anterior a esas denominaciones (finales 2004). Por los acabados en cuero/tela de colores claros, y por la motorización (2.0 16v Turbo) creo que es una Luxe Privilege. No he visto que tenga esa pegatina que me comentas.
El techo tenia un recuadro muy bien cortado (diría que de fabrica) de aprox. 25x20 mas o menos en la mitad del techo. Para taparlo he aprovechado a poner un monitor mp5 de 10,1" que ya tenía. Este monitor tiene salida y entrada de audio/video para una fuente externa. Aparte emite el sonido por fm y por su propio altavoz asi que es bastante completo.
Mas adelante, cuando tenga el Aux completamente montado, veremos si mejoramos algo del audio silba:- silba:-
He estado viendo tu ficha, lastima que muchas fotos no se ven ya lloron:-
Mensaje por ICARO » 24 Ago 2016, 13:58
Pues justito después del tuyo, salió la edición limitada "Exception" (desde marzo 2005 o así) pero los asientos son específicos de simil cuero negro con bordados de costuras blancas, se distinguen fácilmente por este detalle.
Si quieres ver alguna foto las puedo subir akí mismo para que veas lo que llevo montado.
La tuya ha de ser luxe privilege ambiente claro si es un beige lo que llevas.
Hasta donde yo sé, ningún Luxe Privilege, Confort Dynamique, Luxe Dynamique, etc. salió nunca con un dvd montado por la propia Renault hasta el Exception. Luego vinieron otras versiones en Scenic III que les montaban uno bastante malo (no recuerdo la marca) que les dio muchos problemas.
malignocsc
Mensaje por malignocsc » 24 Ago 2016, 14:23
Yo por mi encantado de que subas alguna foto, seguro que cojo alguna idea bebe:-
La verdad que desconozco lo que llevaría montado, sospecho que sea el sony o algo similar y que vendría de serie por 2 cosas, por que el hueco estaba muy bien hecho y por que al techo por dentro lleva pegado a todo el techo por dentro un cable plano con conector blanco que llega justo al hueco.
Mensaje por miquelangeldj » 24 Ago 2016, 15:42
En 2004 no existía la posibilidad de instalar DVD de fábrica, no existía como opción.
malignocsc
Mensaje por malignocsc » 24 Ago 2016, 22:44
Pues la verdad ... ni idea, como ya dije soy aun muy novato en el mundo scenic. Me fio de vosotros que sois muchísimo más expertos.
Hoy ya acabé de montar el auxiliar, bombilla, plásticos y cables. Por ahora así se queda, aunque tengo que probar una cosa a ver si entra en uno de los huecos .
Por cierto, los 2 conectores que hay en el hueco bajo los pies del asiento del pasajero detrás del conductor, ¿para que valen?
Mensaje por miquelangeldj » 24 Ago 2016, 22:57
Yo llevo dos tomas de encendedor, pero en el asiento central.
malignocsc
Mensaje por malignocsc » 24 Ago 2016, 23:39
Yo también llevo 2 tomas. A lo que me refiero es dentro del hueco porta objetos debajo se los pies. A ver si mañana puedo hacer una foto
Mensaje por ICARO » 25 Ago 2016, 07:40
malignocsc escribió:al techo por dentro lleva pegado a todo el techo por dentro un cable plano con conector blanco que llega justo al hueco.
Suena al conector de fábrica del propio plafón ¿has mirado si el plafón está conectado? ¿pusiste sus bombillas 5w5 y da luz con ese cable desconectado? silba:-
malignocsc
Mensaje por malignocsc » 25 Ago 2016, 08:24
No habia plafon en esa zona, solo el agujero anteriormente comentado. Plafones de techo tiene el delantero y otro en la zona de carga, desconozco si de serie trae 3 plafones.
El hueco donde os comento que hay unos cables es el del rectangulo rojo. son 2 conectores con varios cables (foto random de internet)
Mensaje por ICARO » 25 Ago 2016, 08:43
A ver, te comento:
Tema del plafón, en la Grand Scenic II en el centro (2ª fila de asientos) en el techo va un plafón pero si ponen un dvd, ese conector lo dejan suelto. En mi caso, al desmontar la pantalla Sony del techo encontré dicho cable blanco plano con el conector y comprobé con un polímetro y tenía tensión al abrir las puertas.
Lo que hice fue practicar el hueco en el guarnecido del techo a semejanza de los demás y coloqué un plafón nuevo, conecté el cable y a funcionar. Por tanto, tu cable es del plafón que va en el techo, puedes optar por dejarlo así o poner un plafón. Te llegará justito a ponerlo delante o detrás de la pantalla que pongas en el techo.
En cuanto a los conectores con muchos cables en el hueco que marcas, me apostaría algo a que son los del dvd que daría servicio a la pantalla que ese coche llevó en el techo, ya que el dvd Sony de serie en el mío iba exactamente ahí.
malignocsc
Mensaje por malignocsc » 25 Ago 2016, 09:48
Muchas gracias por la respuesta Icaro.
El conector blanco lo he dejado desconectado, ya que si quiero luz, el monitor ya lleva un par de leds como casi todos.
En cuanto a los cables del cajon, era lo que sospechaba. Sin poner en duda lo que comentó miguelangeldj de que no lo habia ni como opción, será un injerto entre series como pasa a veces, porque ese mazo de cables si que es original.
Mensaje por ICARO » 25 Ago 2016, 09:57
Yo lo que creo es que sí lo pudieron instalar en un conce de Renault fuera lo que fuese que llevó puesto, ya que en el caso del Exception, el monitor de techo y el lector no venía puesto de fábrica, eran los concesionarios los encargados de montarlo.
De hecho, pude ver mi coche con las cajas de Sony en el maletero cuando llegó al concesionario, listo para que lo montase el electricista. Al enterarme que el lector dvd lo colocaban en el cajón que tú señalas en el tuyo, les pedí expresamente que lo pusiesen en la guantera pero se negaron argumentando que tenían que seguir las directrices de Renault para el montaje.
Un año más tarde, lo llevé a un taller de car audio donde me lo cambiaron de sitio, lo pusieron en la guantera y me instalaron los altavoces traseros Alpine con vías separadas que hacen que tenga muy buen sonido.
Sobre el sonido, al principio usé un emisor FM para lograr que el sonido del dvd se escuchese por los altavoces del coche pero con el tiempo cambié a un Alpine la radio de casa (interface incluído) y así pude usar el aux in para que quedase perfecto.
Así que como ya he pasado por varias de las cosas que tú vas a pasar, cualquier cosa la comentas por akí y vemos de ayudarte lo mejor posible.
Suerte con el montaje ok:-
Mensaje por miquelangeldj » 25 Ago 2016, 10:23
¿Esa foto es de tu coche?
malignocsc
Mensaje por malignocsc » 25 Ago 2016, 10:41
Yo tambien cambiaría la fuente, que aunque no suena mal, tengo por casa equipos mejores. La historia es que con el cabasse, el tener que recablear todo para adelante y la pasta que vale el santo mazo de cables .... va a ser que por ahora no.
En cuanto a vias, por ahora tal como está va decente, pero si que hecho de menos unos bajos mas potentes, por lo que a lo mejor un dia me lio y monto un sub activo, ya que aunque tengo etapas, cajones y vias grandes, prefiero que por ahora (y para que la mujer no me cape) dejar todo como de serie.
Lo que tengo que investigar es como currarme una instalación lo mas oculta posible para montar un tdt que sea medianamente utilizable y posiblemente utilice los cables de ese cajon para la corriente silba:- aunque lo mas logico es lo que tu hiciste, un disco duro multimedia
malignocsc
Mensaje por malignocsc » 25 Ago 2016, 10:44
miquelangeldj escribió:¿Esa foto es de tu coche?
¿La del rojo? Es una foto sacada de internet para poder indicaros a que cajon me refería.
La mia es esta Imagen
Mensaje por miquelangeldj » 25 Ago 2016, 11:27
Ah, vale. Lo decía porque ese de la foto no es un Luxe Privilege...
Las llantas del tuyo sí que son de Luxe Privilege.
malignocsc
Mensaje por malignocsc » 25 Ago 2016, 12:15
Solo puse esa foto por que del mio no tenía la posibilidad de hacerla y asi quedaba mucho mas claro a que parte me refería. bebe:- bebe:-
Mil gracias a ambos
P.D. No se si preguntar por un tapon azul que encontré en uno de los cajones tambien silba:- silba:- jajajaj
