Buenas yo he visto cosas raras en los coches pero esto que me he encontrado últimamente es para mear y no hechar gota.
El otro dia me di cuenta que la ventanilla posterior del escenic estaba bajada fui a cerrarla y no hacia nada ni con el mando del piloto ni con el mando de la misma puerta.
suerte que si se cerraba con el mando,lo cojonudo es que me he dado cuenta que se abre sola y solo se cierra con el mando.
No se si tiene que ver que el otro dia con una tormenta brutal me entro agua por los pedales y puede haber tocado algo del circuito electrico.
Que opinais,de que puede ser?
Ventanilla posterior se baja sola
Re: Ventanilla posterior se baja sola
Pues eso es una pieza de plastico que rompe, hay una OTS sobre ese asunto en Renault, cuando salieron los scenic2 cambiaron un monton, porque no vas a renault y te diran si tienes alguna ots por hacer ( es gratis) si no es eso ya no tengo ni idea
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Valor=se le supone
De momento asegúrate de que debajo del asiento del piloto está todo totalmente seco.
Buenas pues asegurate q no tienes agua dentro lo de la pieza de plastico descartalo y te lo digo por q lo sufri ya q si sube el cristal no esta rota
Si se baja sola pero puede subir cuando le das al mando yo descartaría la famosa pieza de plástico que hace de guía, si estuviese rota no subiría ni bajaría.
Lo que comentas de que te entró agua por los pedales para mí deja bastante claro que tienes agua en el cajón bajo los piés (tapa) y ahí tienes humedad en una clema de contactos.
Revisa ese espacio a ver lo que te encuentras...
- llanterner
+1ICARO escribió:Si se baja sola pero puede subir cuando le das al mando yo descartaría la famosa pieza de plástico que hace de guía, si estuviese rota no subiría ni bajaría.
Déjalo todo bien seco, si8 hace falta con secador.
si hace falta, desmonta y limpiacontactos.
Y por último, bolsitas de sílice (de las que ponen en electrónica como mandos a distancia, etc...) por la zona.
Ya esta solucionado creo que fue todo devido a la entrada de agua por el sistema de ventilacion un dia de una gran tormenta y esto afecto al (UCH) y hacia cosas raras ,ya esta seco todo y se ha arreglado solo.
a mí me pasa lo mismo, pero ya llevo una semana he incluso hoy dejó de ir la cerrar el coche incluso, aunque esta noche lo he probado y se ha subido al cerrar el coche, con lo que rápidamente he quitado el fusible a ver si logro que se mantenga arriba hasta que encuentre la solución. ¿qué es el UCH?
[html]Gran Scenic 1.6 (115cv)gasolina Luxe Privilege negro nacarado con techo panorámico y barras portaequipaje en posición de alerón[/html]
