Problemas climatizador
mrl23101996
Buenas tardes foreros, des de hace unos dias en mi scenic empezó a salir agua debajo de la guantera, parece que proviene del sistema de condensación del climatizador y nose como arreglalo.
des de siempre me ha echado mucha agua fuera del climatizador al parar el coche en el garage, pero siempre era fuera del coche, directamente al suelo. ahora pero, el agua me cae dentro del coche.
Re: Problemas climatizador
[html]Scenic II Deluxe, Azul Otomano. Diesel 120 cv. Junio 2004[/html]
terraferma1969
Buenas tardes, he leído unas horas sobre problemas de irregularidad sobre el funcionamiento de AC de nuestra Scenic II, y realmente a mi me pasa una cosa que a continuación paso a esplicar.
Desde el primer día, nunca ha habido una climatización regularizada, es decir, que un día con el coche a la sombra, motor al raletí y con 35 grados a la sombra, indicandole 20 grados al clima es suficiente, como otro, con 18 no tiene potencia para refriguerar,
Tambien me pasa que el ventilador, a veces hace mucho ruido, se escucha potente, y actua 100%, como que al cabo del rato, cambia el sonido completamente y parece más silencioso y apenas extienden el aire (siempre a igual potencia)
Lo he llevado al S.oficial y han mirado gas, fugas, etc...y no encuentran nada.
Sinceramente, estoy muy contento con el vehículo en lineas generales, pero lo de la climatización no le encuentro ninguna explicación. Tengo miedo que llegue el verano !!!
He leído que para un funcionamiento 100% efectivo del climatizador, tiene que estar el motor tirando a algo de revoluciones, yo, en mi caso, soy de los que a 95 km ya pongo la 6ª velocidad, quizás en este caso hago mal..no sé.... A ver si a algun compañero le pasa lo mismo que a mi.
Un saludo a todos y muchas gracias por el trabajo que hacéis.
Mira el filtro del aire a ver como esta de mierda
terraferma1969
esta cambiado de hace 2 meses,
lo que te comento es desde la compra del vehículo.
He vuelto a leer tu post y todo lo que te ocurre (ruidos) me ocurre a mi igual...la historia es....SI vas en un viaje de 100 km. con 35º C de calor como se conporta
Enfria como deberia,estais a gusto tu y los ocupantes en el trayecto... Recuerda que es un climatizador y los caudales de aire,se autorregulan segun la temperatura interior del coche...Ejemplo,si entras y el coche esta a 45 grados,en cuanto lo enchufas,sale aire casi por todos lados y tambien por las rejillas del parabirsas,que es imagino para bajar la temperatura la antes posible.Luego aunque tengas la misma sensacion de calor la temperatura baja y los caudales se autoregulan cambiando el ruido que dices a uno mas suave....Al menos en mi Scenic es asi...Por eso te digo que si a mitad de un viaje con calor los ocupantes van bien no creo que debas de preocuparte.
Por ultimo pa ver lo de tus ruidos,dale a la tecla de recirculao de aire y veras como cambia ese ruido y se hace mas fuerte,si la quitas aminora y con el AUTO, pasa igual al entrar si el coches esta ardiendo y lo pones,te tira aire por todo y luego baja en intensidad....
terraferma1969
Si, si, Gilitro, es como tu dices.
Entiendo que todo está dentro de un comportamiento normal.
Puede influir también que el vehículo sea muy acristalado para que la sensación de calor aumente ? ¿ Y que yo tenga un estilo de conducción con un nivel de revoluciones medias-bajas y eso tambien influya en que no tiere todo el aire y/o no refrigere lo suficiente ??
Gracias !
Gracias !
A ver si te estas respondiendo tu solo,si me corroboras que es como yo digo es normal....Otra cosa es que quieras mas frio o lo notes pobre de caudal...Intenta conseguir un termometro de esos de aguja..Enchufa el clima y lo tienes 10 min., a 18º a ver que lectura te da el termometro por una de las rejilla,comprueba ambos lados por cierto) Si te da el termometro entre 4 y 6º C te va de puta madre,no le des mas vueltas,si por el lado izq. notas menos frio que por el derecho (conductor) puede que tengas alguna fuga....Si te ocurre esto ultimo te recomiendo que le pongan en el taller un tapafugas,este :
http://www.hispacersl.com/bxx-/hispacer ... -stop-leak
Y ya veras como todo te ira de puta madre....
terraferma1969
gracias !
ya nos contaras....
