Sonido motor entre 3000 y 4000rpm
rgkobbe
Mensaje por rgkobbe » 29 Jul 2016, 17:10
Hola buenas,
Escribo por que vengo notando desde hace ya tiempo que el motor tiene una sonoridad excesiva a partir de las 2800-3000 vueltas hasta las 4000 aprox.
En ralentí suena un poco como a tractor y luego en marcha entre las 3000 y las 4000 vueltas suena que parece que voy en un reactor para despues al llegar a las 4000 vueltas volver a un sonido normal, todo lo normal que puede ser a ese regimen pero bastante mas "silencioso" que lo anterior.
Comentar que hace poco se le hizo la distribución y se han cambiado los tacos superior y el antipar inferior que estaba destruido.
El coche en cuestion es un 1.9 dci de 130Cv sin FAP de finales se 2008.
¿Se os ocurre algo?
rgkobbe
Re: Sonido motor entre 3000 y 4000rpm
Mensaje por rgkobbe » 31 Jul 2016, 12:47
A nadie se le ocurre algo? Podría ser la polea del cigueñal?
gilitro
Mensaje por gilitro » 31 Jul 2016, 12:48
No puede ser que se haya soltado algun taco o algo ?
rgkobbe
Mensaje por rgkobbe » 01 Ago 2016, 23:19
En principio el taco de arriba a la derecha y abajo están recién cambiados pero el de la izquierda que aguanta la caja de cambios no. El taco de abajo estaba destrozado y el motor se movía bastante hacia adelante al acelerar.
Por otro lado hoy me he dado cuenta que al arrancar el coche se oye un chirrido agudo momentáneo pero ya no se vuelve a oir nada . Es solo en el momento de la arrancada.
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 17 Sep 2016, 08:28
Solucionaste el tema?, a mi me pasa lo mismo q a ti, e estado mirando y la polea del cigueñal esta para cambiar, los tacos los tengo bien
scenic 1.9 dti 130cv sin fap del 2008
rgkobbe
Mensaje por rgkobbe » 20 Sep 2016, 22:28
Estoy en ello. Voy a cambiar polea cigueñal. El sonido ha ido a mas y ahora ya es mas evidente que viene de ahí. En cuanto lo tenga te comento
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 20 Sep 2016, 22:46
Ok, por lo que veo tenemos el mismo coche, y a mi tambien me pasa q al llegar a las 3000 revoluciones el motor suena como si no llevara filtro de aire, da igual la marcha que lleve puesta y ya sea estirando la marcha o no, porque le subo en tercera a punta de gas a 3000 revoluciones con el pedal a punta de gas y tambien me hace el sonido a bronco nadaas llegar a esa revolucion, yo pensaba q podia ser del escape pero creo q deve ser de la polea q e detectado q tiene holgura
rgkobbe
Mensaje por rgkobbe » 22 Sep 2016, 00:16
Mira también la unión entre el tubo de aire que entra en la caja del filtro y la toma de entrada de aire del exterior que se unen justo delante de la batería.
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 22 Sep 2016, 00:55
Todo eso lo tengo revisado, tubos de aire, tubo de escape soportes de motor etc... y lo unico q veo es la polea del cigueñal con juego
mtps37
Mensaje por mtps37 » 22 Sep 2016, 08:18
Hace unos días le he hecho la distribución con un poco de adelanto por un ruido por la zona de las correas que aumentaba con las revoluciones y al final era el tensor de la correa de accesorios. La polea del cigüeñal creo que no es porque el ruido que hace cuando está mal es diferente, algo así como clac, clac.
[/html]
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 22 Sep 2016, 18:25
Yo el tensor de la correa de accesorios lo e sacado y esta ok, la polea del cigueñal si que la e tocado y tiene una holgura importante, el lunes lo llevare al taller q esta semana son fiestas y esta cerrado
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 23 Sep 2016, 12:57
Queria preguntar al compañero rgkobber si antes de cambiar la distribucion ya tenia el problema o le a salido al cambiar la distribucion?
rgkobbe
Mensaje por rgkobbe » 24 Sep 2016, 13:14
Efectivamente fue al cambiar la distribución. No se donde he leído que el fabricante dice de cambiarla con la distribución
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 10 Oct 2016, 16:25
Compañero has cambiado la polea? Yo el mes q viene la voy a cambiar, era por saber si lo solucionaste
rgkobbe
Mensaje por rgkobbe » 20 Oct 2016, 22:52
Si la cambié y asunto arreglado.
