Problema en A.A. Climatizador.
Hola.
Tengo problemas con el A.A. Realicé una recarga hace 1 mes por que estaba sin carga, me han puesto un producto para averiguar por donde lo pierde.
El caso es que cada día va enfriando menos, y el caudal frío lo esta desviando hacia el lado del conductor, por lo que he leído, es un síntoma de perdida de gas refrigerante.
Realmente es efectivo este producto?.
http://www.hispacersl.com/SP-SPRAYS/his ... -stop-leak
Re: Problema en A.A. Climatizador.
Yo lo puse hace una semana y media y es como de la noche al dia,de momento ni un problema,claro que queda mucho verano y el resultado se verá con mas tiempo,pero si te digo la verdad no dudes ni un segundo en ponerselo,porque gana en frio,caudal y lo mas importante,no tendrás a la mujer pegandote la chapa.
Y por supuesto que tienes una fuga,pero aunque la detectes con ultravioleta no es 100 % seguro que la arregles cambiando el tubo o reparando la fuga porque puede haber otra,sin embargo con el tapafugas de Aircosol se meterá por to laos y el problema seguro que remite,yo que tu iba hoy mismo...
gilitro escribió:Yo lo puse hace una semana y media y es como de la noche al dia,de momento ni un problema,claro que queda mucho verano y el resultado se verá con mas tiempo,pero si te digo la verdad no dudes ni un segundo en ponerselo,porque gana en frio,caudal y lo mas importante,no tendrás a la mujer pegandote la chapa.
Vaya vaya, tanto cambia? me sorprende la verdad.
Si ultravioleta y ver x donde pierde.
Pues lo valorare, en Madrid, sabeis dnd se puede hacer que sea Fiable?
xq como uno mismo, nadie, pero esto es imposible hacerlo solo.
Tendrás que acudir al taller donde te cargaron el gas y el contraste para que identifiquen la fuga. Normalmente se va por el eje del compresor y su reparación incluye la inevitable sustitución de este.
Eloy-As escribió:Tendrás que acudir al taller donde te cargaron el gas y el contraste para que identifiquen la fuga. Normalmente se va por el eje del compresor y su reparación incluye la inevitable sustitución de este.
Y meter el tapafugas y probar? Vaya dilema de verdad........
siempres sera mas barato,hazlo y no le des mas vueltas,ya nnos cuentas....Julysjoys escribió:Eloy-As escribió:Tendrás que acudir al taller donde te cargaron el gas y el contraste para que identifiquen la fuga. Normalmente se va por el eje del compresor y su reparación incluye la inevitable sustitución de este.
Si si, si mas barato saldra claro.gilitro escribió:siempres sera mas barato,hazlo y no le des mas vueltas,ya nnos cuentas....Julysjoys escribió:Eloy-As escribió:Tendrás que acudir al taller donde te cargaron el gas y el contraste para que identifiquen la fuga. Normalmente se va por el eje del compresor y su reparación incluye la inevitable sustitución de este.
Ya contere mas x aqui
- MADMAX
justo lo que me paso a mi, y la sustitución del compresor vale una pasta, yo ponía el aire acondicionado y no salía, me dijo que tenia bastantes fugas, me puso el liquido de contraste, y me dijo de cambiarlo, entre pitos y falutas casi 1000 euros, para que veas la broma, se me jodieron las vacaciones,Eloy-As escribió:Tendrás que acudir al taller donde te cargaron el gas y el contraste para que identifiquen la fuga. Normalmente se va por el eje del compresor y su reparación incluye la inevitable sustitución de este.
Hola, problema solucionado, era el condensador, menos mal que lo cubrió la garantía dnd lo compre, sustitución y funcionando al 100x100
Os dejo una foto xa que veáis como enfría ahora al 15 grados y caudal al máximo, 6 graditos de puro frio, jejejeje, menos mal
Pues el condensador vale una pasta también.
Ahora que si hubieras empezado por decir que estaba en garantía ya te hubiéramos recomendado acudir al vendedor sin dilación.
A ver....... Era x una solución rápida xq no puedo quedarme sin coche, si el tapafugas solucionaba el problema en un par de horas.....Eloy-As escribió:Pues el condensador vale una pasta también.
Xo claro, a saber, así que solucionado
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
