Sino tiene agua, toma la temperatura?
Buenas, el otro día me dí cuenta que le faltaba un poco de agua al coche, como 1 litro +-, la cuestión que me dí cuenta pq empezó a echar un poco de humo el capó y me olía el aire acondicionado, pero la temperatura del coche era la normal.
Total que al llegar a casa me dió por mirar y efectivamente le faltaba agua y le rellene. Ayer me pasó igual y no me subió la temperatura ni nada.
Al final investigando hay un manguito al lado de la rueda delantera del pasajero que me parece que es el que pierde, adjunto un video para si sabéis vosotros si por ahí pasa el agua del deposito y también saber si es normal que aunque se caliente el coche no me marcara nada raro de calentarse ni nada.
https://youtu.be/V0Sq0-wD1SU
Última edición por TDI el 20 Jul 2016, 12:01, editado 2 veces en total.
Re: Sino tiene agua, toma la temperatura?
Ese tubo parece del aire acondicionao no
Eso creo yo
buenas por ese lado esta el desague del a/a aparte parece condensacion de los tubos del aire acondicionado
y es normal que no me marque temperatura de mas?
Si ha ido tirando el agua, y el sensor esta trabajando sobre "aire", no te marcará la temperatura, con el consiguiente calentón si no te percatas a tiempo por el ruido en el aso de expansión del circuito
Bueno, sus cuento!
Ayer llegando al curro me salto un mensaje " anomalia carga bateria " asi que como estaba al lado de mi taller de confianza lo dejé y me cambió la polea dumper me dijo (polea cigüeñal y la correa) me enseñó la que habia quitado y estaba agrietada y medio fundida.
Me cobró 170€ con mano de obra + la polea y la correa iva incluido (es buen precio?)
Ya me dijo que me perdía agua la bomba y que mirara el cambiar correa que dentro de poco le toca + bomba del agua.
Hoy me ha dado precio de la correa con la bomba y todo los liquidos y todo eso y me ha dicho que 325€ iva incluido.
Que os parece de precio?
Buen precio.
Gracias por responder, espero que no me de mas por el culo el coche la verdad
Aprovecha la oportunidad y cambia la distribución y la bomba, es muy buen precio como te han dicho. Ahora solo falta que te hagan un buen trabajo.
El fallo de la polea del cigüeñal también es muy habitual.
