Revision de los 150000 km de mi GSIII 1.5 dci
JMANUTE
Mensaje por JMANUTE » 13 Jul 2016, 22:11
Hola,
El caso es que se me ha encendido el piloto que marca hacer la revision. El coche lo he comprado de segunda mano y llevo un año y medio con el. Alguien me podria indicar que le toca hacer o donde poder mirarlo?
Un amigo me ha dicho que tengo que hacer correa de distribucion, etc y otro que todavia no, que con cambio de aceite y filtros suficiente, que distribucion es a los 180000 y al final a uno le entran dudas y me gustaria estar seguro y que luego no haya sorpresas.
Un saludo a todos y gracias de antemano.
JMANUTE
Re: Revision de los 150000 km de mi GSIII 1.5 dci
Mensaje por JMANUTE » 14 Jul 2016, 17:20
Nadie sabe nada??
lapp1961
Mensaje por lapp1961 » 14 Jul 2016, 22:51
una pregunta no tienes el libro de mantenimientos hay te lo tray todo bien esplicao
salu2
RENOL SCENIC BOSE EDICION 130 CABALLOS
mineru
Mensaje por mineru » 15 Jul 2016, 00:33
La revision es a los 6 años o 160.000 klm , lo 1º que llegue
saludines
JMANUTE
Mensaje por JMANUTE » 15 Jul 2016, 07:46
salu2
Pues no lo tengo por eso pregunto. He leido por el foro algo sobre una web de mi renault, pero claro mi coche es importado de francia y es de Diciembre de 2010 nose si servira al ser frances o tendre que mirar en la web francesa.
Ok. Gracias mineru, entonces parece que todavia no le toca aunque le falta poco. Imagino que el mensaje de la revision habra salido por el anterior cambio de aceite. Por cierto, que aceite recomendais para este motor?
mineru
Mensaje por mineru » 15 Jul 2016, 16:13
Hola lo suyo es RN0720 5w30 si tiene fap , si no lo tiene puedes ponerle un 5w40 o 5w50
saludines
JMANUTE
Mensaje por JMANUTE » 16 Jul 2016, 00:34
Gracias mineru,
El motor que tiene mi Grand Scenic III es 1.5 dCi FAP eco2 110 cv y segun he leido por el foro en la renault recomiendan el elf evolution full-tech que cumple la normativa RN0720 para motores con FAP.
Estoy barajando la posibilidad de comprarlo junto con el filtro y arandela correspondiente... y hacerlo yo mismo. La pregunta es, se puede quitar el mensaje del cuadro pulsando alguna combinacion de botones o hace falta la maquina para quitarlo?
mineru
Mensaje por mineru » 16 Jul 2016, 01:07
Ace 3 meses que tengo la Grand Scenic Bose 1.6 , todavia no le e hecho ningun cambio de aceite , me imagino que si se pueda quitar
saludines
JMANUTE
Mensaje por JMANUTE » 16 Jul 2016, 10:29
Gracias otra vez mineru. A ver si algun forero sabe algo sobre el tema. Seguiremos buscando
Vincent
Mensaje por Vincent » 16 Jul 2016, 11:13
No hace falta llave alguna. Cuando muestre la pantalla el mensaje de revisión deja pulsado el botón de reseteo del ordenador durante 10 o 15 segundos y se quitará
Grand Scenic III Dynamique Energy 1.6c.c.130cv Star& stop (2011) Gris Eclipse. Protector maletero. Tweeters Bose (pero sigue sin gustarme el sonido)
mineru
Mensaje por mineru » 16 Jul 2016, 15:31
Vincent escribió:No hace falta llave alguna. Cuando muestre la pantalla el mensaje de revisión deja pulsado el botón de reseteo del ordenador durante 10 o 15 segundos y se quitará
Muchas Gracias compañero
saludines
JMANUTE
Mensaje por JMANUTE » 17 Jul 2016, 11:21
Cual es el boton de reseteo?? Me imagino que te referiras algun boton del cuadro nooo? Yo para resetear el orsenador lo hago pulsando a la vez los botones + - de la maneta del limpia, no se si estamos hablando de lo mismo Vincent.
Mensaje por ninoester » 17 Jul 2016, 12:17
Ese mismo
averias
Mensaje por averias » 17 Jul 2016, 13:34
Si no recuerdo mal es ese botón, tienes que dejarte pulsado varios segundos, pero primero tienes que situarte en el ordenador en el punto donde esta el mensaje de la revisión y luego dejar pulsado....veras que va cambiando el mensaje...
Scenic ll 1.9 120cv. Luxe privilege. Techo panorámico. Xenón. Sensor Apar. Pioneer mixtrax.
Peugeot Partner tepee outdoor 2017/ 1.2 Puretech, Full y rebajada para silla de ruedas
Luis53
Mensaje por Luis53 » 21 Ago 2016, 20:04
El motor 1.5 dci de 130 cv, no necesita sustituir la correa de distribución puesto que no la lleva. Lleva cadena de distribución y no es necesario sustituirla.
Luis53
Mensaje por Luis53 » 21 Ago 2016, 20:07
Perdón, en el mensaje anterior me refería al motor 1.6 dci de 130 cv
Volver a “Scenic III. Mecanica”
