No va un portalámparas de la puerta
camaleonzote
Buenas.
Resulta que me quiso poner led en las puertas, y eran más grandes de lo habitual, la cosa que no entraba y al final tuve que poner otros más cortos. Pero en un portalámparas de tanto zarcear no va ese led, pero pongo otra bombilla y nada, es más pongo el portalámparas de otra puerta y no va. Al conectarlo se enciende mínimamente, muy mínimamente la luz de led y se va
El fusible no creo que tenga que ver por qué si no no iría ninguna puerta o las de alante.....
Alguna idea? Los cables parecen estar bien....
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Re: No va un portalámparas de la puerta
Revisa los fusibles,si o si....
Scenic bose edition dci 130 blanco nácarado y xenón.
- mineru
Hola tambien puede ser que ayas forzado un poco el portalamparas , sacalo y revisa la conexion , este dia de atras me sucedio los mismo cambiandolas entre en compañero lab1961 y yo , lo revisamos y no hacia buen contacto pues al sacar otro LED que tenia puesto lo avia forzado un poco , se apreto un poco y empezo a alumbrar
saludines
saludines
Prueba tambien a cambiar de lado el LED, a mi me paso que en algunos tenia que cambiar la posición para que alumbraran bien.
+1, los leds tienen polaridadchikitin escribió:Prueba tambien a cambiar de lado el LED, a mi me paso que en algunos tenia que cambiar la posición para que alumbraran bien.
camaleonzote
He puesto el otro portalámparas y he cambiado el led de polaridad....he cambiado de led,,,,y nada.,,,,
Lo raro es que algo de tensión llega ya que hace un pequeño haz de luz, que se apaga y luego nada,,,,,,(muy pequeño que se ve a oscuras solo)
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
camaleonzote
Nadie?
Pues no se me ocurre nada, a mi me paso lo de la polaridad, pero no me han dado más problemas y los he puesto en coches de amigos. No tengo mucha idea de electriciad, sera que soy un "ignorante""camaleonzote escribió:Nadie?
Revisa el fusible, la conexión en el portalámparas, si el cable está pillado en la puerta y tiene una derivación...
camaleonzote
Que fusible es? En el esquema en frromanovictor escribió:Revisa el fusible, la conexión en el portalámparas, si el cable está pillado en la puerta y tiene una derivación...
Ances no me queda claro
camaleonzote
Up
