normativa del solaris dpf 5w30
Especificaciones internacionales ACEA 2007 : C4, nivel de prestaciones C3
Homologaciones de los constructores: RN0720: RENAULT Diesel con filtro de partículas (salvo los 2.2 dCi))
con estas especificaciones encontré uno marca norauto, (en cuanto vuelva por alli os indico el nombre concreto) pero cumple la ACEA 2007 : C4 y la RN0720: RENAULT.
mi conclusión es:
hay miles de aceites en el mercado y seguro que mejores que este que son específicos para FAP, bajos en cenizas y azufres pero ninguno de los que vi cumple la
norma RN0720 salvo los que os indico.
si os vais a los recomendadores de aceite de repsol, castrol etc. os indica uno de sus aceites recomendados para este motor pero no especifica por ningún lado la normativa renault.
si encontráis alguno mas postearlo y buscamos la forma de hacer un listado en condiciones en este o en otro post.
articulo muy interesante http://www.mundorecambioytaller.com/rep ... a_low_saps
por confirmar: AD src5w30 y agip formula c4
