Un pequeño Poltergeist
taer75
Mensaje por taer75 » 28 May 2016, 13:01
Hoy a eso de las 06:30 de la mañana, circulando a unos 120 km/h por la A2 sentido creciente, y yo solo en el coche, a la altura del pk 17, de repente y mientras tenia las dos manos en el volante; ha empezado a bajarse la ventanilla delantera derecha. Ella sola flipa:- me he asustado, por que no es que hiciese el ademan de bajarse y se quedase a un cm y ya, si no qeu se ha bajado entera ella sola.
matizo que esa ventanilla no tiene boton de un solo impulso, si no lo accionas, no se menea el cristal. Pero como digo, se ha bajado el solo.
Por supuesto he pulsado el boton y ha subido hasta arriba sin problemas (manteniendo pulsado el boton)
¿Que carajo ha pasado? loco:-
javilg
Re: Un pequeño Poltergeist
Mensaje por javilg » 28 May 2016, 13:35
No será que el coche tiene vida propia? jajaja Lo cierto es que es muy raro , me imagino la cara que se te quedó excit:-
negatus
Mensaje por negatus » 29 May 2016, 16:11
Por reducción al absurdo, se entiende que un mal contacto, o algún imponderable electrónico, si es que es posible, ha bajado la ventanilla hasta el tope (no de un solo impulso, salvo que dispongan de esa posibilidad pero estuviera "capada", cosa que dudo mucho) y entonces se ha parado. Cuando la has vuelto a subir ha funcionado normalmente.
Ahora bien, para salir de dudas, si sucediese de nuevo yo pulsaría el botón para subirla antes de que llegue a bajarla del todo, a ver qué pasa.
taer75
Mensaje por taer75 » 29 May 2016, 18:19
Hoy no ha pasado. Y espero que no pase más.
tapatin tapatlk
Mensaje por ICARO » 02 Jun 2016, 19:02
¿Solucionado o llamamos al de Cuarto Milenio, Taer? granson:-
Mensaje por miquelangeldj » 02 Jun 2016, 19:06
granson:-
taer75
Mensaje por taer75 » 02 Jun 2016, 19:16
Soy de la opinión que las cosas no se arreglan solas...... pero no ha pasado de nuevo.
Ya veo lo que pasará, el dia menos pensado, se bajará de nuevo..... y no subirá. Lo peor....le pasará a mi mujer y un dia de lluvia.
tapatin tapatlk
txewaca
Mensaje por txewaca » 02 Jun 2016, 19:25
Asegurate de que no te entra agua en el coche, por la zona izquierda del conductor donde esta la unidad de control del habitaculo, esos fallos raros suelen ser por entrada de agua, no hace mucho repare uno que al poner el intermitente izquierdo se abria el maletero.
Enviado desde mi JIAYU-S3 mediante Tapatalk
Mensaje por ninoester » 03 Jun 2016, 00:29
Flipa!!
taer75
Mensaje por taer75 » 03 Jun 2016, 10:27
Esos días llovió, pero por dentro no había ni humedad. Al menos ahora tampoco huele ni ha olido a humedad.
Pero tienes razón, es algo a tener en cuenta.
tapatin tapatlk
Mensaje por ICARO » 03 Jun 2016, 12:12
La verdad es que hay veces que se producen fallos inexplicables, sin ir más lejos a mi mujer cada vez que le toca echarle gasolina al Chevrolet dice que se le atasca el tapón de llenado y no lo puede abrir.
Curiosamente voy yo y sí lo puedo abrir (no está duro ni nada)
Y lo mismo le ha pasado otras veces con el tapón del líquido limpiaparabrisas, los tapones de válvula de rellenado de aire de las ruedas y cuando toca lavar el coche, que siempre están los lavaderos rotos y no sale agua, por lo visto.
Menos mal que yo estoy de suerte, debo tener como un don que cuando voy yo, como los ordenadores y los móviles oye, que se arreglan solos.
don gilipollas creo que se llama el superpoder.
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
taer75
Mensaje por taer75 » 04 Jun 2016, 14:05
ICARO, creo que algo de eso le ha pasado hoy al agua del grifo de la cocina, por que los cacharros están sin lavar. Y ahora agua si que hay....... lo mismo anoche no. Pero cuando me fui a trabajar por la coche si funciona.
tapatin tapatlk
Mensaje por ninoester » 04 Jun 2016, 20:22
O miedo ,jeje
Mensaje por ICARO » 07 Jun 2016, 08:54
taer75 escribió:ICARO, creo que algo de eso le ha pasado hoy al agua del grifo de la cocina, por que los cacharros están sin lavar. Y ahora agua si que hay....... lo mismo anoche no. Pero cuando me fui a trabajar por la coche si funciona.
tapatin tapatlk
Evidentemente el problema va contigo, que debe ser cenizo cenizo qmepar3:-
Porque me resulta incomprensible que nuestras mujeres nos la estén jugando, está lejos de mis pensamientos tal cosa granson:-
En el club Don Gilipollas cabemos todos, pide ahora tu pase VIP, no lo dejes para mañana!!
MARKO
Mensaje por MARKO » 07 Jun 2016, 10:38
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
taer75
Mensaje por taer75 » 10 Jun 2016, 13:10
Ups, ahora le pasa otra cosilla.
Hasta ahora, este coche si lo abrías con la llave en la cerradura. ( El mando lo tiene mi mujer.....como todo) al abrir la puerta, sólo podías abrir esa puerta. ( El el otro scenic se accionaba la apertura de todas al accionar la maneta ) y en este para que sasaden los niños, me tenia que meter dentro y darle al botón del salpicadero.
Pues de repente empieza a hacer lo que tendría que hacer desde el principio y al accionar la maneta. Se pueden abrir todas las puertas.
Espero que dure....... ..
tapatin tapatlk
