RETROVISORES ABATIBLES
zatopek
Mensaje por zatopek » 11 May 2016, 18:33
Buenas tardes
De siempre los dias de lluvia, los retrovisores pleglaban desplegaban con dificultad, en su dia lo comentea Renault y uno de los mecanicos me explico como engrasarlos de vez en cuando para mejorar ese "mal endemico" de fabrica. Hasta ahi todo bien, abres cierras un par de veces los dias de lluvia y desplegados del todo a la segun o a la tercera.
Hoy he ido a por el coche (con 9 años duerme en la calle) y al abrir los espejos despues de 4 dias de lluvia, lo de siempre, pero esta vez, ha fallado, no hacia ruido de motorcillo. Al quinto o sexto intento ha funcionado. Cuando he aparcado el coche y he ido a plegar, nada, el sistema no responde.
Imagino que el Joystick ha dicho basta
A alguien le ha pasado algo parecido? el Joystick se puede sustituir sin desmontar la puerta tirando de el hacia arriba?
Cualquier ayuda/consejo sera bien recibido
Re: RETROVISORES ABATIBLES
Mensaje por miquelangeldj » 11 May 2016, 18:43
Los míos siempre han ido mal, pero camino de los 12 años siguen funcionando.
No recuerdo que a nadie le haya fallado el mando.
¿Has comprobado fusibles?
zatopek
Mensaje por zatopek » 11 May 2016, 18:53
Segun el manual, no hay fusible para esa funcion...... no he comprobado los fusibles, pero es lo primero que he pensado y me he ido al manual, pero no esta incluida en la lista de fusible el plegado de espejos...
Gracias por la idea de todas maneras, tambien los mirare todos por si acaso
Mensaje por miquelangeldj » 11 May 2016, 19:04
Era por decir algo.
Ya he visto que has consultado un hilo en el que sí que hay gente que ha tenido problemas con ese mando.
averias
Mensaje por averias » 11 May 2016, 21:14
zatopek escribió:Segun el manual, no hay fusible para esa funcion...... no he comprobado los fusibles, pero es lo primero que he pensado y me he ido al manual, pero no esta incluida en la lista de fusible el plegado de espejos...
En algún sitio tiene que haber un fusible, es lo primero a mirar.....
Scenic ll 1.9 120cv. Luxe privilege. Techo panorámico. Xenón. Sensor Apar. Pioneer mixtrax.
Peugeot Partner tepee outdoor 2017/ 1.2 Puretech, Full y rebajada para silla de ruedas
averias
Mensaje por averias » 11 May 2016, 21:25
A ver si te pasa como a mi con el techo¿Has probado a meter la tarjeta en su sitio?
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... =3&t=65326
Mensaje por ICARO » 11 May 2016, 21:43
El fusible de los espejos va compartido.con el.que pone COUPE CONSO de 20A en la tapa abajo a la izquierda dentro del coche, la que está accesible.
Lo sé porque en su día hice un corto sacando el mando y salió un poco de humillo (se desmontó el joystick y se comunicaron las pista internas al manipularlo)
Así que si tu cuadro enciende, el fusible no es.
Creo que puedes tener un cable sulfatado o casi partido en la clema que conecta el joystick al cableado.
El mando tiene forma casi de S, para sacarlo has de girarlo y tirar hacia arriba pero cuidadin que se desarma si tiras fuerte y se cruza.
El mando es así...
zatopek
Mensaje por zatopek » 11 May 2016, 23:06
miquelangeldj escribió:Era por decir algo.
Si claro, he utilizado el buscador, aunque no he encontrado gran cosa, en ese hilo un compañero decía que su joystick estaba quemado al sacarlo, pero el mío está impoluto. O realmente es un fusible o los contactos internos han muerto. Veremos
zatopek
Mensaje por zatopek » 11 May 2016, 23:10
averias escribió:A ver si te pasa como a mi con el techo¿Has probado a meter la tarjeta en su sitio?
Suena raro, pero lo probare porque casi nunca va puesta, la llevo siempre en el bolso de mano
zatopek
Mensaje por zatopek » 11 May 2016, 23:13
ICARO escribió:El fusible de los espejos va compartido.con el.que pone COUPE CONSO de 20A en la tapa abajo a la izquierda dentro del coche, la que está accesible.
El mando es así...
Gracias, lo he sacado esta tarde y todo parecía normal y realmente limpio y brillante, los cables hasta donde he sacado estaban bien, mirare ese fusible en concreto, porque sacar todos los fusibles es un poco farragoso
averias
Mensaje por averias » 13 May 2016, 12:34
Si que suena raro, pero bueno es lo que me paso con el techo
zatopek
Mensaje por zatopek » 13 May 2016, 13:19
El tema de insertar la tarjeta no ha funcionado gili:-
Y el mando funciona..... al menos parcialmente, quiero decir, si uno de los espejos o los dos estan excesivamente desplegados, quiero decir, mas alla de su modo en marcha, osea apuntando hacia adelante, el motorcillo si se conecta al intentar desplegar con el joystick
Debe de ser algo de contactos, el caso es averiguar donde exactamente
El caso es que si paso por taller, igual es solo limpiar contactos, pero fijo que me piden que me baje los calvo:-
averias
Mensaje por averias » 13 May 2016, 14:05
Pues si, entonces será alguno de los contactos que "informa" en que posición están los espejos
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 13 May 2016, 14:52
Hola,en mi Scenic si que tuve que cambiar el mando,el pivote de plástico que mueve los contactos se partio y solo funcionaban en parte.Lo compre nuevo porque de desguace pocos tenían la función de plegado automatico....
