[Mégane II] Regulador de velocidad no funciona en
Cuando voy en seguna o tercera el regulador funciona, cuando paso a cuarta y siguientes no funciona por mas que apreto los botones no se queda la velocidad, en cambio, el limitador si que va. El contactor lo he cambiado hace un mes.
He cambiado sensor de freno, los dos del embrague y nada. No lo he llevado al mecanico, pero a ver si alguien ha tenido un problema similar?
Re: [Mégane II] Regulador de velocidad no funciona en
Yo tuve ese problema pero era el sensor del freno.
- llanterner
Si has mirado los sensores en los pedales y no son , también dices que has cambiado el contactor, quizá sea eso.
¿Te falla desde que cambiaste el contactor?
No, porque antes el contactor estaba roto y compré uno nuevo. Pero el problema es que el limitador si que funciona siempre, pero el regulador primera, segunda y tercera, cuando cambio a cuarta y siguientes no funciona. No se si es porque algo se ha desajustado y habría que meterle la CLIP.
Buenas y has probado a quitar la bateria
La he desconectado, pero solo un cable. No ambos.
A mi me dio ese problema y era el sensor del freno, al no funcionar bien el coche piensa que estas frenando y te desactiva el regulador de velocidad
Ya, pero entonces me pasaría en todas las velocidades. Y solo me pasa cuando paso a 4a, 5a o 6a.rpegaso escribió:A mi me dio ese problema y era el sensor del freno, al no funcionar bien el coche piensa que estas frenando y te desactiva el regulador de velocidad
Y como ya he dicho, he cambiado los 3 sensores.
Intenta arrancar el coche en 4, 5 o 6 sin pisar ningun pedal y fijate si en el cuadro indica poner punto muerto por descartar que el captador de la caja cambios suministra la informacion de que tiene un velocidad introducida.
Enviado desde mi JIAYU-S3 mediante Tapatalk
Es decir, no piso ningún pedal y apreto el boton de encender y miro si me indica en el cuadro algo?
Lo que si intenté es en cualquier marcha pisar el pedal de freno y se encienden todas las luces pero el coche no arranca, por lo que me han dicho, es lo normal.
Con una marcha metida no debería arrancar
Entonces eso está bien, no? Porque el coche no arranca ni hace el amago de arrancar solo se desbloquea la direccion y se encienden las luces.
