Semifallo ¿general? del regulador velocidad
JoseMiguel
Os pasa a todos o solo al mio?: Se trata del salto que da el regulador de velocidad cuando le aumentas la misma; la mayoría de veces (no siempre) se pasa de los 100 kms. a los 104 kms., sin pasar `por los 102 kms. Probad a ver si os pasa. Un saludo.
Me pasa exactamente igual que a ti. En la Renault no lo consideran un fallo, lo tienen "detectado", pero el sistema electrónico no puede seleccionar esa velocidad en ese momento porque depende de varios factores..... Muy extraño que sólo ocurra a esa velocidad, y no siempre.
La explicación que les sale en el ordenador no me convence nada, la vi con mis propios ojos y venia a decir lo que he explicado.
- Ex-forero-33
Eso me paso a mi la otra noche, no se a que es debido, segun cuando lo pongas, si es pulsando R o pulsando + o -, pues igual hace eso, no tengo idea, el caso es que despues, o al otro dia, lo pones, y puedes regular perfectamente de 100 a 102, 104... es lo mismo que la velocidad, la pones a 100, y el coche va a 99, o a 101-102, o lo clava a 100, segun le da, pero no creo que tenga importancia, quizas sea un pequeño bug (fallo) en el programa
Salud
Salud
Yo lo suelo usar a menudo y ya empiezo a sufrir fallos, pues hay veces que pulsando el +/- no me hace caso y hasta alguna vez pulsandonos me ha desconectado el regulador.
En fin la próxima vez que pase por el taller espero no olvidarme de comentarselo.
- jackmatrix
pues no le he dado la menor importancia, pienso que es por la propia inercia del coche
cuando mantienes ya una velocidad constante y viene una cuesta abajo tambien se sube unos 4 km/h la velocidad
El problema no es que no coincida la velocidad seleccionada con la real (cosa normal). Si tienes puesto 110 puede ir a 112 o 114 o 109, eso es normal.
Lo que ocurre es que cuando das al + o al -, lo normal es que la velocidad salte de dos en dos, 110, 112,114.... En el caso que hablamos al pasar de 100 le das al + y salta a 104 y al revés, y encima no lo hace siempre.
- jackmatrix
ya, lo habia observado, cosas de la electronica
- Aquascenic
- er_nene
en mi caso pasa exactamente lo mismo pero creo que no hay que darle importancia al tema sera algun tema electronico a algo asi
Re: Semifallo ¿general? del regulador velocidad
A mi me pasa con el limitador/estabilizador de velocidad y con el mando satélite de volumen de la radio
Scenic II 1.5dci emotion gris-azul octubre 2007, 7**3FWL
5,6 l/100, LLantas aleación, Antinieblas delanteros, entrada audio aux, tapón azul,...
y a ver si le hago algo más.
En fin Serafín, más corre el galgo que el delfín.
Coñe nunca me había fijado, habrá que probarlo.
Peaso de refloting...
[html]1.9 dci 120cv Luxe privilege negro nacarado, ESP, Consola central, <span style='color:blue'>Tapon Azul</span>, rejilla separación maletero, toma AUX, Sensor aparcamiento trasero, Lunas 'ennegresias'<br />
<div style='text-align:center'><B>¡¡¡CADIZ.....ALLA VOY!!!</B></div><br />
<div style='text-align:center'><div style='text-align:center'>[/html]
