Limpia parabrisas automatico
Buenos días compañeros, estoy buscando un tema sobre fallo del limpia automático después de cambiar luna delantera, se que esta pero no lo encuentro, me podéis indicar donde esta o si hay alguien que le haya pasado esto?
- llanterner
Re: Limpia parabrisas automatico
Te informo que es carbonilla en el motor, y hace que este se caliente en exceso.
Solución: cambiar el motor del limpia o repararlo (desmontar y limpiar).
Adjunto enlaces de brico sustitución motor del limpia y los hilos donde se habla del problema:
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... lit=limpia
Suerte.
Suerte.
¡Hola!
Si optas por cambiar el motor, tengo uno nuevo en venta:
viewtopic.php?f=12&t=64395
Como habrás leído en uno de los hilos que enlaza llanterner mi problema fue que el fusible que se encuentra en el vano motor se fundió (lo cambié y no se ha vuelto a quemar). Así que no te olvides de mirar tanto ese como el que hay bajo el volante.
Creo que no se refiere a fallo motor limpia.
Más bien creo que se refiere a un producto que se echa en el parabrisas, en la zona del sensor, cuando se cambia para el correcto funcionamiento del automático del limpia y luces.
Pues eso no me suena (que no quiere decir que no exista).
Hay repelentes para la lluvia pero creo que no tiene nada que ver y además, hay que aplicarlos periódicamente para un buen funcionamiento.
Buenos días y gracias por las respuestas, no se si me expliqué bien, el tema es que el limpia funcionaba perfectamente, hasta después de cambiar la luna, pero solo falla en modo automático y las demás posiciones y las luces automáticas van bien. Solo falla en posición de limpia automático.
Puede ser cosa del gel que lleva el sensor. Creo recordar que era un punto delicado a la hora de cambiar la luna.
Por eso me da miedo a mi cambiarla
Si pones el modo automático, ¿se activa cuando mueves la ruedecita que regula la velocidad? O si echas un cubo de agua, por ejemplo, ¿se pone a funcionar?
He leído en otro foro que además del gel que comentan puede que el sensor haya que cambiarlo con la luna (o incluso que ya venga con la luna) o bien que no esté conectado correctamente.
Lo de las conexiones no sé si lo podrás comprobar tu mismo desmontando la carcasa del retrovisor. En cualquier caso lo mejor es que vayas al taller donde te la pusieron.
- llanterner
Presupongo que no has cambiado la luna tu. Por lo tanto, si es fallo del taller, que te lo reparen ellos.
Ni más ni menos.
Yo por casualidades cojoneras en dos años he tenido dos chinazos en la luna que han acarreado dos sustituciones y nunca he tenido ese problema. El cambio en sí no tiene por qué suponer más complicaciones.
El cambio del parabrisas implica el cambio del gel del sensor según recomendaciones de Renault.
ok, esta tarde tengo cita en el taller donde me cambiaron la luna, les comentare eso del gel, a ver que dicen, gracias a todos.
pedromurcia
hola mi problema es que a veces se me para en seco el limpiaparabrisas y no responde hasta que quiere con el problema de que si te pilla en autovia algunas veces me las he visto crudas
, mirando he visto que hay una OTS 0ALY = Motor limpiaparabrisas eso valdria para que me cambiaran o revisaran gratuitamente limpia
??. de no ser asi alguna indicacion ..... Gracias
Ese problema es del motor, sin duda.
- llanterner
+1miquelangeldj escribió:Ese problema es del motor, sin duda.
Cuando el motor se calienta deja de funcionar hasta que vuelve a estar suficientemente frio.
Solución: sustituir el motor del limpia o quitarle la carbonilla.
Si decides sustituirlo +- 85€ (motor) + mano de obra.
