Consumo de aceite, dudas varias.
cucalambe
Mensaje por cucalambe » 30 Ago 2015, 17:58
Hola a todos.
Hace unos meses compre mi Gordi de 2ª mano, con 145.000 kmts. del año 2004 Motor 1,5 dci, en un lugar de cuyo nombre desearía poder olvidarme.
Desde el primer momento hemos estado a vueltas con problemas de perdidas de aceite. Después de mucho cabreo con el ametra:- Hijo de su Madre que me lo vendió, la cosa ha acabado en tener que cambiar el kit de distribución, porque la correa estaba totalmente pringada de aceite por culpa de una fuga en los retenes de cigüeñal y posiblemente árbol de levas, que también se han cambiado junto con la bomba de agua, y junta de tapa de balancines, y ya de paso después de tanto rellenar con diferentes aceites, también se le cambió, poniéndole un 5 w 40, ( Adpro ... creo ).
Después de la reparación, ya no notamos la peste a aceite y parece que ha dejado de manchar en el suelo; Al menos después de varias horas aparcado no se observan manchas en el asfalto. ( En el garaje todavía no he tenido tiempo de limpiar el manchón. )
Los mecánicos dejaron el nivel de aceite al máximo, según la varilla, y después de un mes y unos 1.800 km recorridos, la varilla marca justo en la mitad. Pero el indicador del cuadro sigue marcando el nivel máximo. Ahora es cuando se empieza a ver una "bolita" menos en el display, pero cuando el motor esta caliente.
El motor en mi opinión anda muy bien, y tiene un consumo de combustible medio de 5,5 en ciudad, y 5 en carretera / autopista y tampoco se le notan ruidos extraños.
Solo de vez en cuando, al pegar un aceleron, deja una nube tóxica detrás, (pobres ciclistas) mas bien negruzca, pero eso tengo entendido que no es algo grave. (al menos para el gordi)
Mis dudas son las siguientes:
1- Si confirmo que no hay perdida de aceite, creéis que ese consumo esta dentro de lo normal para este motor con esos kilómetros ? O puede ser síntoma de algo peor ?
2- Después de lo leído en otro hilo, me asalta la duda de si a la hora de controlar el nivel de aceite debo fiarme mas de la varilla, o del cuadro. ¿Que opináis?. Puede que incluso los mecánicos guiándose por una indicación errónea de la varilla, hallan llenado mas de la cuenta, y eso sea la causa del consumo de aceite.
También después de haber leído otro de los hilos, me he decidido a echarle un botecito de Metal-lube. Espero que eso ayude a mejorar las cosas. Al menos entiendo que no va a empeorarlas.
Ya de paso, sugiero ( medio en broma medio en serio ) crear un sub-foro que podría llamarse: "Donde no comprar tu Scenic ni ningún otro vehículo"
Espero vuestros comentarios.
Salu2.
SuperOscar
Re: Consumo de aceite, dudas varias.
Mensaje por SuperOscar » 11 Ene 2016, 17:13
1-Puede consumir por varias cosas: algún retén que pierda, el turbo que se lo come, enfriador de aceite, decantador, otras....
2- Hay q fiarse de la varilla, siempre que esté en buenas condiciones. Hay que introducirla y cerrar el tapón completamente para que dé el valor correcto. El digital del cuadro puede fallar. Ten en cuenta que el nivel varía dependiendo de si acabas de pararlo y de la temperatura del aceite, con el calor se expande y aumenta el volumen.
Recomiendan no llenar por encima del nivel, ojo!!
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 11 Ene 2016, 21:15
Si la compra es reciente yo echaría mano de la garantía y si la compra ha sido a un particular tal vez puedas alegar defectos ocultos y que te lo repare o te devuelva la pasta. Un consumo elevado de aceite no suele augurar nada bueno.
cucalambe
Mensaje por cucalambe » 25 Mar 2016, 16:09
Descubierto el principal responsable: el turbo. Se ha cambiado entero y ya de paso le hemos hecho los casquillos que estaban a punto de caramelo.
Dedos cruzados para que no siga consumiendo.
taer75
Mensaje por taer75 » 25 Mar 2016, 23:17
A ver si ya tienes suerte y puedes disfrutar del coche.
tapatin tapatlk
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 26 Mar 2016, 20:59
Y no utilizaste la garantía?
cucalambe
Mensaje por cucalambe » 27 Mar 2016, 04:20
Eloy-As escribió:Y no utilizaste la garantía?
El tipo lo vendio como particular ametra:- ametra:- ametra:- . NO estaba dado de alta enel IAE. Ya consulte con consumidores, y dijeron que la unica manera era llevarlo a juicio. Compliacado demostrar que hubo engaño por su parte, por no hablar del peñazo de meterse en un litigio. Lo unico que puedo hacer es asegurarme de hacerle la publicidad que se merece.
noia1966
Mensaje por noia1966 » 13 Ago 2016, 23:23
cucalambe escribió:Descubierto el principal responsable: el turbo. Se ha cambiado entero y ya de paso le hemos hecho los casquillos que estaban a punto de caramelo.
Yo estoy en el mismo caso. Cambio de motor por otro de segunda mano, y consume aceite.
Como habeis detectado que era el turbo?
Un saludo para todos, pues es mi primera intervención en el foro.
cucalambe
Mensaje por cucalambe » 27 Sep 2016, 01:40
bienvenido.
El mecanico comprobo la holgura del turbo, con un metodo muy avanzado:
Meter el dedo. De todos modos el consumo de aceite continuó aunque algo menos, para ir aumentando despues. Al final el motor estaba tambien echo una M.
